pop
Treść opublikowana przez pop
  1. Zwrócić uwagę na oznaczenie na schemacie podłączenia elektrycznego i tabliczce znamionowej! Po dokonaniu podłączenia elektrycznego należy zaznaczyć długopisem odpowiednią kratkę mocy i czasu ładowania na tabliczce znamionowej oraz schemacie podłączenia elektrycznego w niniejszej instrukcji. A więc kolego czy to ma znaczenie która faza ma pierwszeństwo itd. poczytaj post #2 tam Henryk dał instrukcję do danego pieca, a producent dał schemat jak powinno być podłączone, i można go podłączyc na 230volt
  2. widzisz Henryku tez podobnie myslałem, ale to zalezy od wspólnoty i regulaminu co komu naprawia itd, a do sprawy koleżanki to powiem że, jak stare budownictwo to podstawowym ogrzewaniem jest piec, a że na własny koszt zamontowała sobie piec akumulacyjny, to wspólnote to nie interesuje,a jak jej się grzałka przepali lub inna wada pieca, to na własny koszt to musi zrobic, bo napisała ze kupiła po gwarancji piec, i taki przykład z przepisów iż, jak masz np etażowe CO to wymiana lub remonty należą do lokatora , takie przepisy wprowadzili.
  3. jak grzejniki są tylko zasilane z podłogówki to inaczej nie będzie
  4. 1 taka pompa z tym obejściem stosuje się na samo-obiegu 2 samo-obieg tzn rura jest najwyżejzasilajaca, a nie przy podłodze to sie nazywa samograwitacja czy jakos tak, że piec pracuje z pompa lub bez. 3 może masz za mało wody w instalacji zreszta najlepiej daj schemat rur, jak to u ciebie wyglada, napewno samoobiegu nie masz
  5. gdzie te bzdury?? dlaczego nie wyjaśnisz tej pompy za zaworem 4 d?? i przeczytaj post nr1 autora, grzejniki nie grzeja. amen
  6. Sambor i kimero, zobaczcie z uwagą te 2 pompy i pomyślcie jak to ma działać a zwłaszcza ta lewa strona, 1 pompa bije na powrót 2 pompa bije na zasilanie 3 jak ma iść woda na lewe zasilanie gdy pracują 2 pompy??? ja bym wywalił zaznaczona pompę. bo jakie ma to w ogóle zastosowanie ta pompa zaznaczona,możecie mi Panowie to wytłumaczyc??sens tej pompy?? gdyby ta pompa była po prawej stronie na dole na powrocie można by to zrozumiec. chyba że pompa na zasilaniu by na 3 biegu pracowała a ta na powrocie z zasilaniem na 1 szym może ta lewa strona by grzała.
  7. czego nie rozumiesz?? ze termostat dopiero gdy się schłodzi to się otwiera,a wtym czasie ma rozpalony piec i tylko wzrasta temperatura bo gdzie ma iść woda gdy zawór zamkniety. to ty pomyśl.Sytuacja znika jak woda się ostudzi w kotle to ja tobie wytłumacze o co mu chodzi. temp ustawiona na 50 st, masz rozpalony piec, zawory się zamykaja, piec pracuje nadal, wzrasta temperatura i kiedy ma się schłodzic i jak, gdy non stop temperatura. Wygaszasz piec schładza się wszystko i znowu stopniowo działa, proste, zawory nie sa wieczne.
  8. możesz to wyjaśnić?? bo patrzę i se myślę że to powrót ale się domyslam. tak jak zaznaczyłem na fotce.
  9. sprawdź zawory, i odpowietrz grzejniki. tak sie robi przed sezonem.
  10. może masz do wymiany termostaty??i zawieszone są, daj zwykłe zawory.
  11. 1 pompa na powrocie 2 jeżeli instalacja nie ma samo-obiegu, to ci rozwali kocioł 3 ciśnienie powinno być 1,5 bar(na rozgrzanym na zimnym 1,3) 4 tak-- bo będziesz miał zapowietrzone
  12. to chyba normalne jak zawory zamkną się na grzejnikach, to woda nie ma obiegu, wywal termostaty i problem z głowy. bo dopiero gdy termostaty ostygna to wtedy wszystko działa znowu.
  13. to znaczy że mieszkasz w starym budownictwie, co do tzw brzęczenia i silnych wibracji , jak opisujesz to możliwe że w dmuchawę wpadły fragmenty cegły, i w ten sposób została uszkodzona dmuchawa,wystarczy aby był skrzywiony wentylator na dmuchawie i masz wibracje, dmuchawa do wymiany, a że źle skręcony i brak gwarancji to przypuszczam że nabyłaś piec po regeneracji sprowadzony z niemiec. To teraz trza zawołać niezależnego Fachowca z uprawnieniami. i sprawdź sobie czy masz tzw 3 fazy probierkom,taki śrubokręt , niebieski kabelek to zero(ziemia) żółto -zielony uziemienie. W Niemczech regulowane jest to normą, ktora przypisuje: L1 - brązowy L2 - czarny L3 - szary możliwe że fazy pozamieniali czyli kolejność.
  14. zapamiętaj Henryku że przepisy się zmieniły, właściciel budynku czy zarządca to jego, interesuje tylko instalacja na klatce schodowej aż do tzw bezpieczników w danym lokalu, to dotyczy tez instalacji wodnej wraz z licznikiem wody, od licznika wodnego instalacja należy , wymiana konserwacja do najemcy, z elektrykom to samo iż instalacja wymiana itp od bezpieczników do najemcy w danym mieszkaniu, a sprawa wygląda całkiem inaczej gdy ty byś podnajmował (odrębna własność w danym budynku) od właściciela np. ja właściciel a tobie podnajmuję mieszkanie bo wyjeżdżam np za granicę na określony czas, to wtedy możesz mieć roszczenia co do pieca itd. ale to też zależy od umowy jaką mamy. Też jestem ciekaw jak idzie zagrzać mieszkanie jednym piecem akumulacyjnym o mocy 4KW.
  15. to nie istotne ile leżał od produkcji na sklepie czy magazynie, gwarancja liczy się od daty sprzedaży , nie daj się o ile wcześniej nie był używany, bo może to piec po tzw regeneracji.Zapamietaj że gwarancja liczy się od dnia zamontowania bo może serwisant sobie liczyć za wizyty a to już normalka w Polsce wyłudzanie pieniędzy, a co do błysków to może być luźny kabel niedokręcony.
  16. stasiu a UPS mosz do pompki?? bo jak bydzie rozgrzany piec i wungel a ci sztrom wybije a ty w robocie bydziesz to możesz miec error kode piec dupniynty
  17. stalowe grzejniki w sumie 6500wat, narazie testuje bo regulator pokojowy wył. kospela ustawiony na 21.6 st pokojowy regulator, temp zew 4~ 5 st.
  18. według obrazka to daje 99% na tzw fałszywy luft, 20 lat ma kocioł może się rozszczelnił
  19. dj volt ustawiłem se kospelka i śmiga na 2~~3 kw temp zadana 22 w dzień w nocy 20 co ty na to?? na grzejnikach od 35 do 30 st.
  20. mnie tez Rece mi opadaja jak czytam takie bzdury że wodą da sie spalic, myslałem że wodór robisz, to tak spali się, miał woda =klęska, szczerze to miał powinien mieć specjalny piec z dmuchawa i bez wody, woda gasi tak dla zrozumienia.
  21. a w instalacji ile masz wody że tak się spytam bo z opisu wydaje mi się 15 grzejników + podłogówka + kocioł pytanie ile masz litrów wody do zagrzania?? 250 l ???? za dużo wody za słaby kocioł??
  22. wyjaśnij mi gdzie błąd bo ja go nie widzę, a schemat jest przykładowy, i tam masz zaznaczone, gdzie można piec dać i grzejniki. i masz zb. wyrównawczy,
  23. Piorr polewanie wodą opału to jest , mokra sadza która się osadza na kotle i w kominie no i mniejsza kaloryczność opału bo zanim wyschnie i odda ciepło, zreszta swoim postem sam sobie odpowiedziałes dlaczego tak się dzieje i te temperatury.(30kg opału i 5L wody) weź sobie rozpal mokre drewno i suche drewno tak na podwórku.
  24. no to kolego henryku musisz poprawić swe parametry, bo wczorajsza doba wyniosła na innych ustawieniach 34kwh(dalej ustawiam kospela co i jak) co do wyliczeń djvolta ile on zużywa, no jak tobie wyszło 15kwh u dj volta tzn u niego kospel 12h chodzi, wiesz dlaczego??bo to człowiek pracujacy, niech pracuje w tzw jakimś sklepie np mediamarkt 12h na dobe w pracy , dojazd przyjazd, w zależności od odlegLości, przyjmuję ze przebywa poza domem około 14h na dobę, kospela ustawia np 1,5h przed przyjściem aby zagrzał mieszkanie no i ta jego moc 8kw mój kospel 4kw jest różnica w obciążeniach?? jak dopasuję ostatecznie kospela dla własnych potrzeb dam ci znac i tzw ustawienia, a co do grzania węglem kiedyś to od września do 1/2 maja palone było, no i ciężejsze zimy, 8kWh to jest sezon letni boiler nonstop 24h w gniazdku dla zrozumienia. 1 czy 34 kwh to dużo na dobę (ogrzewanie + ciepła woda+ sprzęt agd) sezon zimowy 2 w sezonie letnim to tylko0 boiler + sprzęt agd 3 Djvolt pracuje 4 henryk pracujesz jeszcze? 5 od 3 lat jestem emerytem-tak dla zrozumienia a zarys budownictwa ogólnego to za komuny skończyłem 6 jak na razie według mych obliczeń szacunkowych, to już zaoszczędziłem , bo 750kg brykietu to 750zł, prąd średnio 140zł (kąpiel sprzęt agd itd)miesięczny koszt, do tego nie wolno mi nic dzwigać powyżej 5kg a węc Henryku potestujemy zobaczymy ile da się wycisnąć z kospelka do 4kw :P a co do mej prognozy zużycia itp to sobie podliczyłem od 500 do 635zł szacunkowo oczywiście i w zależności od ustawień kospela. i zuzycia agd [edit] Dlatego kolego jak ktoś mi pisze że na mieszkanie o powierzchni 55m2 zużywał 3 do 4ton węgla a ogrzewaniem elektrycznym i do tego w pierwszej taryfie wyjdzie mu taniej to po prostu nie wiem co o takim czlowieku myśleć.Przecież to jest prosta matematyka .[/edit] to tesz szacunkowo Henryku bo przewiźnicy okradaja na wadze itp no i w zalezności od gatunku wegla, ostatnia tona jaka mi przywiózł to, z wygladu jakięś 600kg a wagowo no ciężki był to fakt i starczyła ta tona na 40 dni.
