eustachy
Treść opublikowana przez eustachy
Czyli można powiedzieć że masz prawie równo czopuch z wlotem komina? +/- parę cm wlot wyżej niż czopuch? A jaka masz wysokość komina? Mam wlot fi 20, i jak obnize wylewke to jakies 5 cm różnicy uzyskam między czopuchem a wlotem. Będzie to chodziło dobrze? Aha komin mam około 6m więc takie prawie minimum ( 5.5m wg producenta)
A jaką masz różnice w wysokościach teraz między czopuchem a wlotem spalin w kominie? Kiepskie opinie ma ten Defro delta więc wezmę tego komforta. Najwyżej obnize wylewke o 10 albo 15 cm bo jeszcze na szczescie wylewki nie mam. Tylko czy wystarczy 10cm różnicy między czopuchem a wlotem
A na jakiej wysokości masz wlot do komina?
Ruszales pomiędzy rusztami na działającym piecu? Zmierzylem dziś otwór do komina w kotłowni i od stanu zero mam do otworu 110cm. Defro Optima ma do początku czopucha 108cm. Łączyć to na styk? Nic się nie będzie dzialo? czy odpuścić ten kociol i wziąć dla świętego spokoju Defro delte?
Zamierzam palić tak jak zalecają w instrukcji, czyli od góry. A dlaczego nie ma to znaczenia? Jak będę palił od góry to nie ma potrzeby poruszania rusztem od czasu do czasu żeby popiół spadł? A zakładając że zapale od dołu czasem to w jaki sposób ruszyć rusztem przy działającym kotle bez tego ruchomego rusztu?
Defro Delta 8kW nie posiada ruchomego rusztu. Bardzo to będzie uciążliwe w użytkowaniu? Optima Komfort ma taki ruszt, nawet 8kW
To mi zabiłeś ćwieka bo już byłem prawie zdecydowany na Optime Komfort. Jakieś kolosalne różnice zauważe jak wezmę z poziomym?
Panowie, do jutra muszę podjąć decyzję odnośnie kotła. Defro Optima Komfort z wymiennikiem poziomym albo Defro Delta z pionowym. Poza tym raczej niczym się nie różnią. Są jakieś wady/zalety różnych wymienników czy bez znaczenia i brać który bardziej pasuje do kotłowni?
Chodzi o to, żeby nawet sporadyczne palenie nie sprawiało problemów typu - "za krótki komin i okolica zadymiona".
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Panowie, nada się ten kociołek na sporadyczne palenie? Nowa chałupa 80m2, ocieplona po 15cm ściany, podłoga i sufit 20cm. Podstawowym grzaniem ma być gaz. Chcę mieć też coś w zapasie na gorsze dni. Czytałem, że kołty DS mają większe wymagania co do komina niż GS. Jak to z tym jest? Dom to parterówka, komin, przekrój 20x20, ale wysoki na około 6m. Próbować z tym kotłem czy wsadzić jakiegoś bylejakiego GS-a za tysiącpincet?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
