eustachy
    68
Treść opublikowana przez eustachy
  1. A do czego służy pompa wymiennika i w jakim celu ma być zamontowany taki czujnik? Wydawało mi się, że wymiennik to taki "kawał żelaza" odbierający ciepło z pieca i przekazujący do drugiego układu
  2. Planuję u siebie następującą instalcję: Piec węglowy, śmieciuch w układzie otwartym, instalacja z miedzi tylko do wymiennika. Za wymiennikiem piec na gaz w układzie zamkniętym z grzejnikami aluminiowymi, instalacja z PEX. Teraz pytanie - czy wymiennik ciepła w jakiś sposób zabezpieczy mi instalację c.o. w razie zagotowania wody w piecu węglowym? Czy dla świętego spokoju zrobić całą instalację w miedzi? Co nie bardzo mi się uśmiecha ze względu na koszt, a po drugie "ponoć" nie łączy się miedzi z aluminium
  3. eustachy
    Kocioł DS MPM
    Chodzi o to, żeby nawet sporadyczne palenie nie sprawiało problemów typu - "za krótki komin i okolica zadymiona".
  4. eustachy
    Kocioł DS MPM
    Panowie, nada się ten kociołek na sporadyczne palenie? Nowa chałupa 80m2, ocieplona po 15cm ściany, podłoga i sufit 20cm. Podstawowym grzaniem ma być gaz. Chcę mieć też coś w zapasie na gorsze dni. Czytałem, że kołty DS mają większe wymagania co do komina niż GS. Jak to z tym jest? Dom to parterówka, komin, przekrój 20x20, ale wysoki na około 6m. Próbować z tym kotłem czy wsadzić jakiegoś bylejakiego GS-a za tysiącpincet?
  5. nex1983, a jak wygląda takie podgrzewanie wody w lecie w takim kotle? W zimie to rozumiem, pali się non stop. A w lecie do cwu? Zasypujesz podajnik, odpalasz piec, woda w zbiorniku ( 200L?) podgrzewa się np w 3 godziny. I co wtedy? Wygaszasz piec? Zużywasz ciepłą wodę np w 1 dzień. Na drugi dzień znowu rozpalasz piec i tak codziennie?
  6. Ja mam wyliczone dla 15cm styro 76w/m2 więc te 70W/m2 co piszesz to trochę mało dla 10cm styro 112m2 w tym kotłownia. Tak masz w opisie. Gdzie tam jest napisane, że kotłownia ogrzewa się od pieca? Reszta danych imponująca. A jak w lecie z grzaniem cwu, nie dusi się piec? Z komina czarne kłęby nie walą? Kotłownia w salonie + pompa za 14000. Kiepski pomysł jak dla mnie.
  7. W opisie masz,że ogrzewasz też kotłownię to razem 112m. No i ocieplenie masz 10cm więc kociołek idealnie dobrany. Co ile dokładasz do pieca?
  8. Kominek nie może być jedynym źródłem ciepła w domu
  9. No, fajny, ale jednak za duża moc. Wracam do tematu ponieważ niedługo ruszam z budową a kwestia nieszczęsnego ogrzewania dalej wisi. Metraż 80m2. Zapotrzebowanie na ciepło wg projektu to około 6kW.Do tego cwu około 1-1.5kW. Przy takich temperaturach jak dziś ( około 0 ) to będę potrzebował w porywach 3kW albo i mniej. Który wariant więc wybrać: 1. Kocioł na ekogroch z podajnikiem skam 7 kW do grzania wszystkiego przez cały rok 2. Ten sam kocioł + pc do grzania wody latem 3. Kocioł "śmieciuch" zasypowy min. 12kW + bufor 1000L do grzania wszystkiego przez cały rok
  10. Dlaczego drugi raz byś tego nie założył? Ja już się prawie przekonałem do tej pompy, że nie będę musiał w 30 stopniowym upale odpalać pieca a ty piszesz, że więcej byś tego nie założył.
  11. Stoję przed budową i zastanawiam się jak latem rozwiązać problem ciepłej wody. Pierwotnie chciałem odpalać kocioł, ale ceny pomp ciepła spadły i troche mnie to kusi. Jednak mam kilka wątpliwości spowodowanych niewiedzą. Rozumiem, że oprócz pieca muszę mieć naczynie na cwu, żeby w zimie grzać tę wodę piecem. Tutaj wszystko jasne. Teraz chcę zapodać pompę ciepła. Pompy są z tego co widzę z naczyniami na wodę, ot taka lodówka. Jak ja to podłączam? Podłączam PC do tego naczynia cwu, które zasilam piecem w zimie? To wtedy będę miał 2 naczynia na wodę. I najpierw PC ogrzeje wodę w swoim zbiorniku, potem ta ciepła woda przepłynie do drugiego zbiornika i dopiero wtedy "do kranu"? Może mi to ktoś wyjaśnić jak krowie na rowie? Problem nr 2 - czytałem, że taką pompą mógłbym też dogrzać sobie dom w niezbyt chłodne dni. I znowu - jak ja to wpinam w układ, żeby PC grzała mi wodę w kaloryferach? :blink:
  12. Można powiedzieć, że jestem starej daty, lubię się przykleić do kalafiora jak zmarzne. Do tego podobają mi się kaloryfery i miedziane rurki. Nie przekonują mnie natomiast dziesiątki rurek pod podłogą. A jak coś pierdyknie to będe ździerał wszystko, żeby się do jednej rurki dostać? Poza tym poczytałem trochę o unoszeniu kurzu z takiej podłogówki, a w domu alegrik Coraz bardziej mnie ten pellet przekonuje. Nie chciałbym jednak, żeby ten piec był za duży. A jakie to markowe? W ogóle to dużo drożej wychodzi grzanie niż takim groszkiem? A dobrze ocieplić to znaczy? 15cm styro na ściany wystarczy a na podłogę i fundament po 10cm. Czy dokładać?
  13. A czy taka pompa sprawdzi sę w tradycyjnym ogrzewaniu, na kaloryfery? Nie chcę podłogówki
  14. Poczytałem, na papierze super, opinie użytkowników już takie super nie są, podczas dużych mrozów dogrzewali się gazem lub kominkiem. Ja dwóch systemów nie chcę, chcę jeden sprawny Pompa taka mała znowu nie jest, domek 72m2 to mały domek, gdzie metraż jest już dokładnie wyliczony. Dlatego chciałem pomieszczenie gospodarcze wygospodarować na tyłach i przy okazji wrzucić tam mały kocioł Nie zamykam się na ten węgiel, po prostu nie mam za dużego pola wyboru. Do samej pompy przekonany nie jestem, nie mam zamiaru dogrzewać pokoju dzieciaka farelkami jak temperatura na zewnątrz spadnie do -25. Wiem, że teraz zimy to nie zimy, ale kto wie co będzie za rok, dwa, pięć. O pompach jeszcze poczytam, coraz bardziej również przekonują mnie te pellety, ale czy ta Kostrzewa Mini 10kW również nie będzie za duża? Na audyt zapewne kasę wydam bo dmucham na zimne. A propos audytu - gdzie można taki audyt zamówić? Są jakieś profesjonalne firmy czy można to samemu wyliczyć jakimś programem? edit: na stronie projektu domu, który chcę postawić jest takie info: Energia pierwotna (Ep) 115 kWh/m²/rok Energia końcowa (Ek) 103,7 kWh/m²/rok Jak to się ma do mocy źródła ogrzewania, którego potrzebuję?
  15. Taka pompa wraz z obniżaniem się temperatury traci sprawność. Wiem, na papierze to fajnie wygląda, może pracować do -25 itp. Ale faktycznie jako jedyne źródło ciepła i ogrzewania wody w domu? Bałbym się. Musiałbym się wspomóc kominkiem. Z kominka chcę zrezygnować. Przy tak małym domku i tak muszę mieć pomieszczenie na pompę, więc i tak muszę mieć "kotłownie". Ja połączyłem kotłownię razem z pomieszczeniem gospodarczym, więc i tak bym ją budował, zwłaszcza, że będzie garaż a kotłownia za garażem. Nie wyceniam swojego czasu w tym kontekście, traktuję ogrzewanie domu jak część życia, czy to będzie piec z podajnikiem, czy zwykły śmieciuch - trzeba dorzucić, żeby było ciepło. Nie mam z tym problemu. Zależy mi na czymś w miarę sprawnym i bezpiecznym do tego domu. Wady o których pisałeś - kotłownia byłaby całkowicie odizolowana od domu (tył garażu) więc żadnych spalin, czadu, popiołu w domu No właśnie jestem na tym etapie i próbuje to wszystko poukładać. Ale układam to już sporo czasu i raz przeważa prąd, raz "standard" czyli wungiel. Wyszedłem z założenia, że skoro będzie garaż to dołożenie tych kilku metrów za garażem mnie cenowo nie zabije a rachunki potem będą przyjemniejsze dla duszy i będzie miejsce na graty typu rowery, kosiarka, węgiel. Ale jak to sprawdzę? Musiałbm zlecić jakiś audyt OZC, żeby być w miarę pewnym ile mi dom pochłonie. Wyliczenia w projekcie są pi*drzwi, skoro i tak będe zmieniał materiał i ocieplenie A co do tych pelletów, czy są piece o tak małej mocy, żeby mi sprawnie ten domek + wodę ogrzały?
  16. Np pompa typu powietrze-woda? Vitocal 300-A - 35.000 PLN netto. Jeśli to nie jest drogo ;) Taka pompa w ciągu mojego życia i pewnie moich dzieci się nie zwróci
  17. Dom będzie nowy, narazie szukam ogrzewania do niego. Planuję beton komórkowy 24cm + styropian 15 albo nawet 20cm. Ten Skam 7kW ma palnik 10-12 kW więc gdzie to 7kW? Nawet na c.o. + c.w.u. będzie ten kocioł za duży? Gazu na działce nie mam i się nie zanosi. PC za droga, poza tym nie mogę mieć na działce piwnic więc podejrzewam, że pompy ciepła też mi nie pozwolą wkopać w ziemię. Tereny gazonośne. Z prądem się chwilę gryzłem, ale jednak się nie przekonałem. Grzanie tylko w drugiej taryfie. A jak zmarznę o 10 rano?
  18. Na 90% będzie to paliwo stałe, tylko nie wiem czy ekogroch, pellety czy zwykły śmieciuch. No i jaka moc? Najmniejszy piec na ekogroch jaki znalazłem to 10kW. Nie będzie za duży? Oprócz c.o. będzie też grzana c.w.u. Instalacja ma być też w miarę bezpieczna, tzn w przypadku braku zasilania w piecu z podajnikiem na ekogroch ciężko zagotować wodę, w śmieciuchu o to już nietrudno. Nie wiem jak z piecami na pellety
