40
Treść opublikowana przez maronka
Co do palenia ciągłego ,teraz widzę że dobę-dwie bez problemu by kocioł jeszcze pociągnął , ale wolałem nie ryzykować gdyż pierwszy raz tak paliłem,rusztowanie działa bardzo dobrze i pomysł z automatem jest jak najbardziej trafiony,ja rusztowałem tylko rano , o 18 i na noc i było spoko,ale ten mój węgiel też jest chyba nie zły, w końcu pakowany po 1100 tona, popiołu po spalonych 90kg z 10 litrów,ładny wypalony,a tu filmik na zakończenie zimy,w końcu po jutrze wiosna panowie a było gadane byle do wiosny? Było, więc daliśmy radę miłej nocy
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Z tym zaworem niech się inni wypowiedzą bo ja go nie mam ale obstawiam że 0 to zero na grzejniki a 10 to ful .Ja teraz widzę to co kolega brodekb już dawno zauważył ,,ze z hukiem nie zawsze jest fajnie,drewno to ok niech huczy ale węgiel lepiej jak spokojnie się pali,nie spieka przede wszystkim nie zawiesza się,potrzeba tylko warstwy żaru by czysto spalał ,z wyjątkiem czecha kolegi hamis
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A nie jest z tym zaworem odwrotnie,0 to zero przepływu a 10 to max, i jak masz 90 żeberek to jakieś 11kw przy 70 stopniach ,podłogówka strzelam 3 kw i jak dołożysz jeszcze 11kw to osiągniesz 50 stopni max na grzejnikach a kocioł pójdzie na maxa,a jak coś nie pójdzie to zmarzniesz ,a może ta podłogówka to taka studnia bez dna
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego Hamis a myślałem już że się polubicie jak ja z moim ,przykro mi że jednak nie wyszło,szukaj kupca bo faktycznie oszalejesz
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie podaje pp dwoma klapkami na węglu i teraz mija 3 doba ciągłego palenia,aż żal nie dorzucić ,ale muszę trochę wychłodzić chatę i sprawdzić zatkanie palnika ,jak podawałem tylko dołem ,opał się spiekał zawieszał i temp spadała,do tego stopnia że w nocy o 24 pobudziłem rodzinkę ,i zacząłem podawać pp dwoma klapkami i problemy sie skończyły ,stad pomysł na wiercenie otworów,albo dorobienie tej klapki ,skoro jak kolega pisze temperatura rośnie przy uchylonych drzwiach to jest sposób na sprawniejsze spalanie po prostu ,nie tak ostre jak w kuźni bo sie spieka wszystko tylko lekko mocne ale na całości żaru równe bo wtedy sam ten żar już dużo mocy doda a blacha zmniejsza ilość żaru i stąd problem z mocą,a u kolegi widocznie ten kocioł jest o numer za mały
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No i teraz wystarczy wywiercić otwór np fi1cm ,a później drugi aż będzie odpowiednio ,będzie osiągał temp a nie będzie się rozpalał zasyp lub klapka jak ja mam ale otwory łatwiej
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Blacha zmniejsza moc ,bez niej powinno być lepiej zdecydowanie
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jak byś uchylił środkowe drzwiczki od rusztu będzie lepiej czy nie,tak oparte o zawias,spróbuj i jeśli będzie lepiej to pogadamy
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podajniki mają niezaprzeczalne zalety,czysto spalają ,są w miarę nieobsługowe,ale problemy z paliwem też je dotyczą ,czyścić też je potrzeba,wymagają prądu więc jakiś agregat by się przydał,nad porządnym ustawieniem też trzeba swoje w kotłowni odsiedzieć i trochę jest się skazanym na jedno paliwo bo awaryjne ruszta nadawają się tylko do wspomożenia palenia lub krótkotrwałego używania jako oddzielne źródło energii.a przy dofinansowaniu podobno nie może ich być .Tak naprawdę to fajne jest tylko ogrzewanie gazem lub prądem jeśli chodzi o wygodę a koszty gazu po mału doganiają węgiel a prąd w tej nowej taryfie g12 po 20groszy w nocy też jest ok ale trzeba tą energię zakumulować w buforze lub podłogówce
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Racja dlatego przepalam ale drewnem bo mnie akurat taniej wychodzi a w mrozy węglem,czyli w tym sezonie przez 2 tygodnie ,choć tą pierwszą falę mrozów jechałem na drewnie ale miał kto dołożyć
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Raczej nie chyba że będzie podgotowywać w tym miejscu.Dziś trzeci dzień ciągłego palenia i jest w miarę ok ,nawet żona się dziwiła że tylko chwilkę rano w kotłowni byłem,ale dziś zakończę takie palenie pozwalając się wsadowi wypalić do rana bo jednak już trochę popiołu się nazbierało ,który szczególnie widać jak uchylę boczne drzwi od rusztu,w palniku tak na oko ze 2cm tak że jeszcze sporo prześwitu jest ,ale nie chcę ryzykować ,tak że wg mnie 2x w tygodniu trzeba by kocioł odpopielić i wyczyścić palnik ,wtedy jest bezpiecznie ale to i tak nieźle wydaje misię,w chacie tak ciepło że wietrzymy często ,przy takim paleniu idzie 25kg na dobę średnio jak jest już rozpalony i 15 kg na rozpalenie czyli 200kg na tydzień ,ale dla mnie i teściowej jest teraz za ciepło w domu więc tylko w super mrozy przy mojej instalacji tak chciałbym palić
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mnie pasuje ,aptekarzem nie jestem,ale ty się dobrze zastanów czy na pewno chcesz mpm-a,bo to normalny kocioł jest i przykurzy i przydymi i bąka puści
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niewiele albo nic ,w zeszłym tygodniu trochę go omiotłem, krewniak po dwóch dniach spalania w retorcie miał ze 3x tyle i dymu z komina zero
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po 12h od ostatniego dołożenia nic się nie zawiesiło ,60 na kotle i piękny palnikowaty płomień ,ale podaję równo dwoma klapkami,nie rusztowałem od rana dosypałem prawie do pełna i jutro rano miną 2dni ciągłego palenia ,mam jeszcze 2 worki to do wtorku nocy starczą i zakończę to ciągłe palenie bo ocieplenie idzie ,palnik na razie daje radę ale jeszcze dwa dni ,zobaczymy ale przy dokładaniu trochę smrodu i dymu się wydostało,nie ssa tak jak na drewnie i w przyszłości jednak myślę że na noc będę wygaszał bo trochę za ciepło jest,chyba że takie mrozy ja poprzednio były to 2 razy na tydzień rozpalanie ,ale to w przyszłym sezonie się zobaczy,na pewno bajer ciągłej pracy jest prawie jak automat a rusztować jak widać 1-2 razy na dobę wystarczy u mnie tak że jest ok... ps. następną dosypkę przekładam kawałkami drewna,może przez to się nie wiesza ale myślę że bardziej przez podawanie pp dwoma klapkami i równiejsze przez to spalanie.I jeszcze dodam iż uważam że na węglu może kocioł iść na mniejszej mocy i czysto spalać przez nieustającą warstwę dobrego żaru,a na drewnie takie czyste ciągłe spalanie jest trudniejsze do osiągnięcia,drewno najlepiej spala mi się przy 70-80 na kotle ,a na węglu mam stałe 60 i jest super czysto i pięknie wolno się spala i nie rozpala mi się więcej jak na wysokość palnika mimo podawania pp dwoma klapkami,górny otwór szczelnie zamkniety
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W nocy o 24 stwierdziłem że coś jest nie tak ,bo przygasł fest ,patrzę a dziad węgiel się przywiesił i to ten dosypany worek,może na granicy gorący-zimny coś się wytworzyło ,że go przyblokowało i musiałem fest walić w niego by opadł ,aż dostałem ochrzan . Myślę że było to też wynikiem tego iż w większości pg podawałem tylko dołem ze zbyt małą szczeliną w środkowych bo kiedyś jak podawałem dwoma równo klapkami to się nie działo nic ,nawet prawie nie rusztowałem i się nie wieszał ,fakt nie było dosypek tylko wsad i finito,zobaczymy po dzisiejszej rannej dosypce ,na razie wsypane 2,5 worka 25 kilowego i pełny kocioł węgla,rano pięknie wolno się paliło,jak się nie będzie wieszał węgiel będzie naprawdę spoko
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fakt delikatniej się pali ale przystyga i ma ciężko ruszyć bez rusztowania,a jak podaję dwoma klapkami równo to lepiej się pali i startuje po zejściu temperatury,to na razie to co zauważyłem wiec teraz zostawiłem na dwóch klapkach jak sie bujnie za mocno to zostawię na noc jedną ale jestem pewien że fest przygaśnie ,przykisi inaczej mówiąc ,mam tak zamiar palić do piątku ,a później po staremu buczek i hejka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pisz chłopie jesteś mile widziany
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
I przy okazji mniej spalił i odświeżył wygrzaną atmosferę -
Czyli sposób w jaki wyobrażałem sobie palenie na na tym palniku u ciebie się sprawdza ,a w mrozy też tak można ,ewentualnie 2h dłużej i mocniej tak o 10 stopni na kotle ,bo jak ten palnik i tak się musi wyłączyć raz na dobę to niech to jest lepiej kiedy ja chcę i najlepiej na noc gdzie nie potrzeba tak dużej temp. w pokojach -
Dziś rano rozpocząłem próbę ciągłego palenia węglem z racji mrozów i namowy kolegi carinus ,temperatura kotła 60 ,pp z dołu ,a środkowymi szczelina 5mm ,pw 1cm,dymu brak ,zobaczymy ile pociągnę bez czyszczenia palnika ,czyli bez wygaszania,na razie 12 h i dwa worki już wrzucone,węgiel co zawsze z katowickiego holdingu
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli tam gdzie moc palnika doszła do 0,około godz.6,nastąpiło całkowite wygaszenie i ponowne odpalenie palnika ? -
Ważne by moc była ,czasami długi płomień nie oznacza czystego spalania i jest mniej gorący ,płomień powinien być jak najbardziej biały się da wtedy ma największą temperaturę i najlepszy dobór powietrza jak żółty to za mało powietrza ,jak za niebieski to za dużo,tak myślę i gdzieś czytałem -
Ocieplanie od wewnątrz styropianem jest błędem ale tą szpachlą lub farbą tylko osuszy pomieszczenie ociepli o kilka stopni przy tym samym grzaniu a mur nie wyziębi się bo te preparaty mają oddychalność, u mnie był grzyb zawsze w rogu pokoju a po użyciu tylko farby już się nigdy nie pojawił i pokój ocieplił się o kilka stopni ,dajcie sobie powiedzieć że nie macie racji jeśli chodzi o te preparaty a nie jednemu by pomogły w znaczący sposób na już a kiedyś jak będzie kasa ocieplenie i tak warto zrobić na zewnątrz budynku
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mogę podyskutować bo spaliłem już 10m/p jak nie więcej normalnego drewna i w pionie i ciętego na miarę,więc w pionie nie za grube dobrze się pali ale w poziomie jednak lepiej ale jak się zaprze jedno o drugie się wiesza więc powinno być cienkie i grubsze by luz był i na przemian raz od palnika cienkie a raz grube i myślę że jak w pionie to czy nie lepiej od razu na 70cm ciąć,wtedy nie powinno sie wieszać ale nie sprawdzałem,i nie za grube wszystko bo nie nagrzejesz,i dodam jeszcze że mi bardzo mało się zawieszało
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie problem z 5 klasą ,dzięki gredy
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
