41
Treść opublikowana przez maronka
A ślizgawki nie ma?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tak jak napisałem szerokość szamotki x 30 cm,obejrzyj filmik do końca tam też wszystko widać
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak naprawdę nie bardzo wiem o jaką przegrodę ci chodzi ,pomijając przegrodę betonową palnik wirowy znajduje się zaraz za nią i jeśli o tamtą szerokość to plus minus jak szamotka
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak mam ja
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak z buforem to może być oryginalny tak jak teraz ma kolega zaciapa ,ale jak chcesz poprawić przepływ to po 2 cm z każdej strony wyciąć ,pamiętając o skosach i będzie śmigał aż miło,oni po prostu zrobili tak małe otwory by przeszły 5 klasę,ale sprawdza się sie to tylko przy bardzo dobrym cugu lub dmuchawie wyciągowej,lub przy paleniu na pełny gwizdek,ja mam 11x10 otwór więc w 25kw powino być 15x10,wtedy będzie śmigał aż miło,kolega piecuch w 18 kw z otworu 7x9 zrobił 18x9 ale jako półkole i dopiero kociołek ożył
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A myślałem że kolegi brodekb,tamten faktycznie jest trochę zrąbany ale też kocioł mikro,nie ma miejsca na szaleństwa,choć ta przegroda mogła by być trochę wyżej dana i skos większy wtedy zrobiony i by się tak nie zawalał ,przynajmniej wlot do palnika
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do sony,,jak by próg był wyżej byłby mniejszy wlot ,gorsze spalanie ,mniejszy skos i w konsekwencji szybsze zapopielanie a tak ładnie się zsypuje popiół do popielnika jak na ślizgawce,wg mnie jest super ,a trochę popiołu w wyczystce to taki efekt uboczny mało wkurzający ,,,do kolegi heso producent już nic pewnie w tym kotle nie zmieni do końca jego życia,za duże koszty i brak przyszłości dla tego typów kotłów,więc podziel się kolego swoimi pomysłami a uczynisz coś dobrego ,może ktoś skorzysta ,,do kolegi brodekb ,jesteś przykładem człowieka który chce pomóc innym zupełnie bezinteresownie i to się chwali
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Takie dane z powietrza,z pelletu przy sprawności kotła 90% można wyciągnąć 4,2 kw z 1 kg,więc przy mocy tego kotła 30 kw powinni podać 2,4-7,2kg/h,mogę dobrać moc kotła dla siebie tak by chodził kocioł i palnik bez postojów ,które pewnie wliczyli,i wtedy spalanie będzie takie jak podałem -
A skąd tam tyle popiołu w komorze pw?By nie zrywało płomienia musisz podawać pp boczną klapką a tą dolną tylko ileś tam,tyle by nie zrywało płomienia
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Faktycznie masz teraz dziurę mniejszą nawet jak u mnie ,ja mam 11x10 ,do palenia na bufor może być do pracy bez bufora na miarkowniku może ciężko startować po dojściu do zadanej i później po spadku temperatury,kolega piecuch tak miał ,zamówił nową przegrodę wyciął półokrąg 9x18 i śmiga palniczek aż miło a miał 9x7,tylko trzeba też wyciąć tak by spaliny wpadały jak do lejka lub silnika rakietowego,skupiając się do środka tak jak i w oryginale jest
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też tak mam i zauważyłem to już dawno ale myślałem że jest szczelnie puki nie przytknąłem płomienia z zapalniczki i wciągało ,nie mniej jak sie przyłożę to jestem wstanie ją zamontować dobrze,ale kol piecuch polecił mi uszczelnienie sznurem samoprzylepnym z marketu,ogniotrwałym,ale trzeba uważać by oddzielić też komorę na pw,bo będzie zaciągało i będzie jeszcze gorzej,ale niedoróbka jest wkurzająca i nie przystoi firmie ,nie jeden sie nie skapnie i męczy niepotrzebnie,i trzeba pamiętać że są dwie klapki,,,,przed chwilą dostałem z domu wiadomość że po drugim wsadzie i godzinie zaczęło buchać ,muszę podawać jednak otworem z minimalną szczelina by nie buchało
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wczoraj po załadowaniu drugiego wsadu ,ale super drobnicy zmiecionej z podłogi ,i ustawionej mikro szczelinie w drzwiach zasypowych ,po około godzinie zaczęło lekko wybuchać w komorze zasypowej,ale na normalnej kostce tego nie ma ,to tym bardziej na szczapach nie będzie,zauważyłem że drzwi luźno położone bez zamykania tworzą taką właśnie mikro szczelinę w sam raz u mnie przynajmniej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też tak kiedyś miałem i zbyt drastycznie zmniejszył się przepływ,dymiło mocno przy dokładaniu i smoliło mocno komorę załadunkową ,najpierw sobie przedłuż tak jak masz oryginalne szamotki o dwie nad palnikiem i po jednej z boków
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie dziś rano zero dymu,jak się dobrze wszystko spali dymu nie powinno być -
No jak to, w reklamie uf regulator to same dobro ,40% oszczędności opału,suchy komin itp.itd. -
Dobrze że kupiłem 1,5 roku temu bo dziś musiałbym jak piecuch męczyć się z przerobieniem przegrody ,a ciekawe jaki ma dziś przekrój otwór w przegrodzie w kotle 14 kw,pytanie do właścicieli lub kolegi gredy
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W oryginalnej blasze zmniejszającej ruszt są i otwory i szpary gdzie powietrze idzie nad zasyp węgla i nic się nie dzieje to powinno być ok, szczelina jest na tyle mała że nie powinno przeciągać ,ale zobaczymy,po półtora roku palenia nadal mam motyle w brzuchu ,masakra...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie mam 3d tylko bojler na krótkim biegu , ale nigdy nie zauważyłem jakiegoś pocenia ,może źle patrzyłem,fakt przy przepalaniu ,grzeję trochę jak bufor na full do70-80 a na weglu trzymam 60 ale ciągle powrót mam około 10 stopni chłodniejszy ,ale przy rozpalaniu jak jest jakiś czas zimny też nic nigdy nie zauważyłem ,tylko przy pierwszym paleniu jeden raz ,ale wymiennika takiego jak gredy nie mam,może teraz z tą szczeliną w zasypowych się poprawi ,tylko nie wiem czy na węglu tak można kolego sony palić
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dom dobrze wygrzany jest trochę jak bufor a nie dogrzany potrafi powodować niezłe spalanie i zdziwienie palacza,, sam tak nieraz mam że hajcuję jak głupi a temp. stoi jak zaczarowana ale jak już ruszy to później można i dobę nie palić ,a spadnie góra 2 stopnie, z tego też powodu palenie ciągłe jest często bardziej ekonomiczne niż przepalanie
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziś z rana napaliłem jak co dzień kostką sosnową i zostawiłem drzwi górne na szczelinie 1mm,i miarkownik od razu na 80 ,pompka na drugi bieg bo chłodno trochę było 20 stopni w domu i powiem że kocioł doszedł do 80 w godzinę ,czyli bardzo sprawnie ,spalanie było z bardzo jasnym płomieniem ,czyli bardzo czyste nawet po dojściu do zadanej,więc wniosek jest taki że warto podawać trochę powietrza górą natleniając w ten sposób dym który się później lepiej spala a minimalne podawanie nie wychładza komory,czy lepiej otworem czy szczeliną to już indywidualna sprawa,szczeliną wydaje się mniej smolić klapa i nie ma żadnego pykania i nie zasmala się ten otwór i klapka która nieraz się nawet mocno przylepiała i trzeba ją było młotkiem traktować i wydaje się że jednak szczeliną trudniej ma się wydostać dym niż otworem w klapce w razie nadmiaru pp podawanego dołem,,reasumując teraz spalanie jest prawie idealne ,szamotka ta nad wymiennikami po skończonym paleniu bielutka,zero dymu z komina nawet na podtrzymaniu gdzie pali się minimalnie i temp delikatnie opada i miarkownik ją podnosi ,bardzo stabilnie bez zrywania ognia i dymienia z komina,,,teraz mam takie przeróbki jak szamotki 2szt nad palnikiem i dwie szamotki grube ścięte w skos położone na rusztach ale na płaskownikach ,więc ruszta działają a żar i opał obsypuje się niejako do środka ruszt,jeszcze lepiej dopalając,,,to wszystko na drewnie ale jedzie do mnie tona węgla w workach po 10 kg więc,będzie co testować,w normalne dni około zera na dworze będę palił z rana trochę drewna ,worek węgla i do pełna drewna ,i po przyjeździe do domu po 17 tylko drewno,a w mrozy spróbuję ciągłego palenia węglem z tym że mam zamiar na te szamotki co są na rusztach położyć na płaskowniku taką samą szamotkę tuż nad palnikiem by węgiel obsypywał się z dala od palnika nie zasypując go,ale nie wiem czy to wypali ,czy będzie dobrze się spalać,,,ale się rozpisałem,,,,,do kolegi wyżej 3 wsady luźno wrzucone około 180 litrów,,,do kolegi sony dzięki za szczelinę na grubość ostrza noża,robi nie złą robotę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Poprawić i uzyskać piątą klasę by móc sprzedawać i za każdą poprawką śmigać za kupe kasy po certyfikat to nie jest tak siup ,sami musimy poprawiać ,ale i satysfakcja większa.... do kolegi mikkei,, no widzisz chłopie jakie to fajne forum jest
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No dobra ,chyba ten wniosek o wychładzaniu kotła o kant rozczaść bo jak już doszedł do 80 na zamkniętych szczelnie drzwiach ,zrobiłem mu znów szczelinę by sprawdzić czy się wychłodzi , a on jeszcze wzrósł o 2 stopnie ,miarkownik nie ruszany
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Święta prawda ,nie mniej nie zaszkodzi popróbować sposobów innych palaczy i prędzej czy później się trafi na ten idealny w swoim kotle,,, nie dawno dorzuciłem wiadro kostki i zamknąłem szczelnie drzwi i już jest 80 na kotle a wtedy doszedł do 70 i koniec a opału było jeszcze plus minus tyle samo ,miarkownik tak samo,wniosek powietrze podane z góry w jakikolwiek sposób wychładza kocioł lub może tylko górę kotła tam gdzie jest termometr ale przy pompce obiegu to raczej cały kocioł
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No nie mając palnika zaproponowałem taki sposób palenia parę postów wyżej i wg mnie tak jest ok,jeszcze tylko czy ekonomicznie
