maronka
    3434
    41
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka
    Kocioł DS MPM
    No widocznie ma trochę wpływ przechodzenie spalin przez żar ,wszyscy o tym pisali ,jak się ostro pali to pewnie mniejszy ale później podczas stabilizacji już większy
  2. maronka
    Kocioł DS MPM
    No ekran musi być ,bez niego sobie nie wyobrażam palić,producent powinien ci dosłać ekran a nie kazać skrócić szpilki, może przez ten ekran u mnie kociołek śmiga ,co ty kolego gredy na to
  3. maronka
    Kocioł DS MPM
    Wywal na chwilę te zwirowacze i wtedy zobacz bez blachy jak będzie spalać
  4. maronka
    Kocioł DS MPM
    Znalazłem filmik na mocnym węglu 29,5mj ,trochę jednak dymi ale akceptowalnie wg.mnie i jeszcze jeden po trzech dniach palenia
  5. maronka
    Kocioł DS MPM
    Przez jakiś czas będzie kopcił ,ale jak już cały żar przykryje wlot do palnika u mnie przynajmniej przestaje kopcić nawet na mocniejszym węglu ,bez blachy i paląc ciągle,no tak u mnie jest i za nic nie chce dymić,i nawet mogę podawać pp też środkiem bo przy mocniejszym węglu i pełnym wsadzie wręcz muszę,bo wtedy się nie wiesza ,nie wypala się jama i nawet nie trzeba często rusztować ,wystarczy raz na 12h,no tak mam ,nie zciemniam
  6. maronka
    Kocioł DS MPM
    Pomysł dobry ,ja właśnie tak miałem zamontowaną ,tylko na samych śrubach opadnie na pewno,musisz na jakiś podporach ,zmniejszenie rusztu będzie zachowane choć coś się wydostanie poza blachę ale to takie nic myślę,wypróbujesz ,to się przekonasz czy kopci czy nie,ale u ciebie teraz bez blachy kopci cały czas ,czy tylko zanim sie rozpali ,czy przy stabilizacji?
  7. maronka
    Kocioł DS MPM
    To jak mi idzie 20 kg i trochę drewna na dobę bez blachy ,na moją chatę nieocieploną i jest nawet trochę za ciepło ,i na drobnej wesołej ,to nie ma wstydu widzę,dodam jeszcze że na mocniejszym węglu 29mj szło 20 kg bez drewna
  8. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie pozostaje ci chyba nic innego jak palić z blachą,mój kocioł jest trochę inny niż twój i chyba jestem jedyny co spala węgiel bez blachy i nie kopci ,a propos blachy opylę ją ,może ktoś jest zainteresowany ,blacha zmniejszająca ruszt do kotła 12-14,14,17-19,18 Kw,cena wywoławcza 50 zł plus wysyłka blacha używana 2 dni ,jak nówka,zapraszam do licytacji
  9. maronka
    Kocioł DS MPM
    Sprawdź z ciekawości czy temp.spalin spadnie i o ile,to wg wzoru kolegi Sony wyliczymy ci grubość osadu
  10. maronka
    Kocioł DS MPM
    O to jest już nas dwóch fotografów a auto tak często czyszczę ze względu właśnie na te sesje ,no jak jechać brudasem do młodej pary,lub kościoła z teściową
  11. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dla mnie to nie skrajność tylko przyjemność,auto też staram się raz w tygodniu umyć ,choć mógłbym raz w miesiącu,a przy okazji po wyczyszczeniu kotła czuję jak szybko się nagrzewa odbierając ciepło od spalin i to mnie cieszy
  12. maronka
    Kocioł DS MPM
    50% sprawności to jednak jest jakaś sprawność i nagrzejesz ,taką miałem na hajnówce i stąd takie wielkie spalanie ale grzała że hej,i jeszcze to że kocioł ogrzewa się wymiennikiem ,ale i komorą załadowczą od żaru i ognia,na węglu po skoksowaniu to już większość od żaru oddaje ciepła,więc węglem nawet bez wymiennika ogrzejesz się
  13. maronka
    Kocioł DS MPM
    Nie mam wersję z początku 2017,ale to na drewnie ,na węglu w czasie stabilizacji temp spalin 80-120
  14. maronka
    Kocioł DS MPM
    U mnie po tygodniu nieczyszczenia temp spalin potrafi dojść do 280 a po czyszczeniu 180 tak że by się zgadzało,jak czyszczę 2x w tygodniu ,nie przekracza 230
  15. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tak ale to jest czyszczone taką szczotką do kibla przymocowaną do kija więc trwa do 5 minut,takie omiatanie ,1mm syfu = 5% sprawności
  16. maronka
    Kocioł DS MPM
    Mi nie bucha bez przytykania nawet ,czyszczę 2 razy w tygodniu ,podobno jak mają kotły na pellet z automatem do czyszczenia ,to jest tam nastawione czyszczenie 2x na dzień,
  17. Co za dziadostwo ,płacicie i jeszcze jakieś ale ,są możliwości poprawy działania ale nie damy wam kodów bo co,bo mamy kaprys ,normalne jaja
  18. maronka
    Kocioł DS MPM
    Tzn.na biede by się dało ,ale byś musiał ten 10 kw wziąć i wybierać kamyki jakimiś do grila szczypcami,i wtedy palnik wyczyścić ,ale lepiej wygasić i zrobić to do porządku minimum jak hamis napisał raz w tygodniu,ale przy twoim małym mieszkaniu może podczerwień bo rozumiem że do gazu dostępu nie masz
  19. maronka
    Kocioł DS MPM
    Widzę że młodość swoje prawa ma -elektronika w ds-e,ale kto komu zabroni ,może coś fajnego z tego wyjdzie ,ja jednak jestem zwolennikiem prostych rozwiązań,trochę słuchu trochę oka i też śmiga a tam ma być 0,8cm czyli mniej więcej tyle ile mam teraz ,doszedłem do tego na oko
  20. maronka
    Kocioł DS MPM
    Do xxxxxc. Z tym pw jest racja że lepiej podać przed prosto w ogień ale że nie działa to u nas to pierdoły gadasz, jest filmik z testem i 100 stopni temp spalin rośnie po otwarciu pw,i spada po zamknięciu,fakt czasami działa źle bo jest go za dużo do aktualnych potrzeb,ale ci co mają bufor to śmiało mogą ustawić odpowiednio pw właśnie na temp.spalin tak by była najwyższa,,,, niektórzy młodsi stażem użytkownicy kotła mpm ds sugerują się moimi ustawieniami ale pamiętajcie że u mnie może coś działać super ,u was nie koniecznie ,ostatnio moje ustawienia na węgiel i drewno to pw 7mm, pp dolną klapką na miarkowniku,rozetką środkową 1/2 otworu u was bo ja mam klapkę i mam 3mm szczelinę ,i 1/2 rozetką w zasypowych ,tak lekko dotleniony dym nie wybucha a poprawia spalanie w palniku,i nie rozpala się więcej opału ,przynajmniej u mnie,mi najbardziej zależy na tym by kocioł po dojściu do zadanej nie wygasał tylko delikatnie się palił nie dymiąc przy tym i przy tych ustawieniach wydaje się że jest najlepiej ale jak znam siebie szybko się to może zmienić bo ja nie lubię nudy i stale coś koryguję
  21. maronka
    Kocioł DS MPM
    Dokładnie wg mnie też nie warto ja teraz mam taką średnią około 7mm i nie wychładza za bardzo i daje radę przy rozpalaniu,nie można dać się zwariować z tymi oszczędnościami ,palenie ma też być przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem
  22. maronka
    Kocioł DS MPM
    Temp spalin w tych nowych kotłach ,można traktować w dwojaki sposób,jest niska to dobrze bo duża sprawność ,ale w praktyce potrzeba chronić komin wkładem ,czy od razu budować odpowiedni ,ale to i dotyczy dzisiejszych kotłów na pellet i eko i gazowych kondensacyjnych,ale też niska temp spalin w tych nowych kotłach jest powodem mocnego usypiania i słabego dźwigania się po otwarciu miarkownika ,tak jakby faktycznie były przeznaczone tylko do pracy z buforem ,pod tym względem starsze konstrukcje takie jak moja działają dużo lepiej ale kwita nie mają,i nie wiadomo jak długą będą mogły spalać,w nowych mam kwit ,mała przeróbka cicho sza,i śmigamy że hej
  23. maronka
    Kocioł DS MPM
    Ja teraz w sobotę i niedzielę paliłem tak,z rana o 7 3/4 drewna i do pełna węgla ,worek 10 kg wesołej orzech II i o 14 znów 10 kg ,temp. 65 na kotle ,pali się do około 23 ,na noc wygaszanie,w czasie palenia w domu 23 stopnie ,rano 20-21 ,tak że przeliczając na węgiel na miesiąc 600 kg i metr drewna,w hajnówce tona i 2m/p drewna,jest na prawdę spoko ,dodam że na marcelu przy tej ilości spalało by się 20 h na wesołej 16h -20 kg ,ale wesoła się nie spieka z marcelem gorzej ,ale takie małe porcje 10kg łyka bez problemów,oczywiście to spalanie jest przy średniej temp.zero stopni na dworze,tak jak przez sobotę i niedzielę teraz było,w tygodniu palę inaczej ,z rana tak samo drewno i 10 kg węgla i o 17.30 tylko drewno ,wsad lub więcej w zależności od potrzeb
  24. maronka
    Kocioł DS MPM
    No własnie ,bez blachy by doszedł,węgiel żarem ogrzałby większą część wymiennika i więcej by go się paliło w danym czasie czyli większa moc i kocioł by śmigał a tak się męczy ,blacha jedynie do mocno przewymiarowanego kotła lub ciepłe dni,tak myśę
  25. maronka
    Kocioł DS MPM
    Panowie ja jestem jakiś inny ,próbowałem palić z blachą ,ale szybciej mnie wnerwiła niż myślałem,nie wydłużyła czasu palenia na tej samej ilości węgla,ni jak wyciągnąć kamieni ni wyczyścić palnika,no po co się męczyć,teraz jadę bez blachy ,65 na kotle ,100 spaliny ,piękny płomień taki jak lubię,stabilna praca,pp klapką dolną ,środkowa na szczelinie 3mm,w zasypowych otwór na 1/2 otwarty ,no jakby tak były cały czas mrozy to bym tak cały czas palił bez wygaszania,to że zero dymu z komina to wiadomo,a mobilność kotła super,mogę mieszać drewno z węglem jak mi się podoba i nic się nie wiesza,sama przyjemność
