41
Treść opublikowana przez maronka
No widzisz kolego doceniłeś drewno a ja węgiel,choć drewno u mnie to podstawa,i pewnie bym tylko nim palił,tylko zgromadzenie całej ilości u mnie jest niemożliwe a kostka bukowa mnie wnerwiała za mocno ,no i przy węglu nie muszę się już prosić o dołożenie,ważne że się da spalać oba te paliwa ,u mnie przynajmniej bez żadnych kombinacji,miarkownik na dwóch klapkach ,pw 8mm górny otwór 1/4-1/2 otwarty i ile nastawie tyle trzyma,jak zaczarowany, po tej modyfikacji na klapkach by się lżej otwierały,nie wspomnę że dzięki tobie zrobionej
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Też ,ale ja rzadko rusztuję bo też mało wsypuję 10kg na dzień
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jak kupisz sobie tira czecha groch to do końca życia nie spalaisz
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie tak jest ,nie byłem zwolennikiem węgla ale czas spalania i oddawania ciepła jest dla mnie przyjemnym zaskoczeniem w tym kotle,w gs koledze spala się 2x szybciej przy tej samej temp.i zapotrzebowaniu,u mnie 10 kg wesołej II spala się 10h ,plus 3/4 komory drewna i jest jeszcze dużo żaru i pompka chodzi (50 się wyłącza)a mocniejszy 29mj jeszcze 2 h dłużej,na kotle 60 nastawiona temp i tak trzyma z 8h i później powoli schodzi,bardzo powoli,i to jest fajne to długie schładzanie bo już kompletnie nie ma co dymić,nawet jak jest 50 na kotle i temp.spalin 70,a w domu przyjemnie ciepło bo taka temp zupełnie wystarcza jak jest w okolicach zera średnia,rok temu paliłem brykietem i super się spalało ale cenowo wychodziło 2x drożej tak że i brykiet i pellet nie dla mnie,ekonomia górą,a przy węglu i wygoda i komfort termiczny w domu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No wytrzyma dłużej ale ile kosztuje ,ze 40 kg wejdzie to 30 zł i 8h to max,węgiel za 10 zł tyle potrzyma
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No pewnie ,ja sypałem na węgiel i nic nie przeleciało ale samym to bez sensu ,za drogo i szybko się wypala,paliłem tak bo kupiłem na próbę 3 worki i po nieudanej próbie spaliłem właśnie w ten sposób,ale umówmy się pellet to nie jest paliwo do tego kotła
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jedno mnie zastanawia ,mimo małego domku grzejesz raz nadzień,aż niemożliwe,nawet przy super ociepleniu ,chyba że ta podłogówka tak akumuluje i oddaje dobę ciepło
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ładnie się pali,ale co zauważyłem i jest pewnie normalne ,że dość długo się rozgrzewa i jak piszesz dochodzi do 70 ,jednak dobrze że wziąłem 17-19 bo na mój dom to bym się umęczył tym 12-14,chyba że węglem ,ale drewnem za słaby jest niestety ,u mnie po 1h jest 70-80 i jeszcze 2h tak trzyma na drewnie,a mam o 100m większy dom,ale ty dobrałeś idealnie na swój dom
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Palę tym i potwierdzam ,spieków brak,super paliwo do ds-sa,ale wasz i inne palniki delikatne są,wrażliwe,mogłyby się zakrztusić -
Panowie po raz kolejny rączka na zgodę,chlapnijcie coś na rozluźnienie ,pogadajcie z kociołkiem ,świat był ,jest i będzie nie taki jakby się chciało,i niewiele na to można poradzić,i jeszcze raz wszystkiego najlepszego w tym 2019 życzę wszystkim
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Można zawór ,bajpas ,lub bojler na krótkim biegu ,ja mam bojler i różnicę 10 stopni ,obecnie palę na 70 stopni więc powrót ma 60 ale zawór da ci komfort w domu puszczasz tak by nie przegrzewało
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No pewnie chłopie że mógłby,tyle że teraz na tą 5 klasę to trochę trudniejsze jest ,jak będziesz zamawiał to od razu z drugą przegrodą i sobie poszerzysz trochę wlot by śmigał bez problemów,choć komin masz zacny więc i pewnie bez tego będzie śmigał bez bufora bierz 14 kw,a w razie nadmiaru ciepła i mocy będziesz przepalał
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie na wsi od producenta palet
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie jest git śmieci spalisz ale nie napalisz ,to jest przestępstwo ,węgiel trochę truje i dwutlenek dorzuca,a drewno to jest git zero dwutlenku dorzuca i również szczęśliwego nowego pozdro dla wszystkich od maronki
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja mieszam i jest git ,ale jak jeż wspomniałem , odbiegam trochę od ogółu i u mnie w miarę ekonomiczne ,tak na oko powinienem spalić tonę węgla i z 16 m/p drewna,to ,po moich cenach to 2tys zł ,samego drewna poszłoby 25m/p x 60zł=1500zł ,a węgla 3tony i trochę drewna to 3,5 tys zł
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najlepsze jest połączenie tych dwóch paliw w dowolnych proporcjach ,super się uzupełniają
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przeciętny dom(200m)potrzebuje 20tys.kw/h energii ,gaz jest po 25gr.=5tys.zł,i dużo i nie,tyle że już tak jest że czy węgiel czy drewno jakoś tak łatwiej bez oszczędzania jest spalać i w domu jest ciepło lub za ciepło ,a spalając gaz jakoś tak dziwnie zimno w tych domach jest
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Umówmy się że w gs-ach już nie palimy bo nie możemy ich kupić
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślę że jak byś kupił drugą przegrodę i postawił na płaskowniku przed oryginalną i zrobił przerwę między nimi to byłoby to o co koledze piecuchowi chodzi,ale twój kocioł z tym małym otworem w przegrodzie mógłby tego nie znieść w sensie cugu ,mój by pewnie to łykną ale ja odpuszczam ,na lato wsadzę te dwie moje skośnie ścięte szamotki i dopalanie jest zarąbiste,a swoją drogą takie mieszanie powietrza u mnie już miałem kładąc szamotkę przed przegrodą i wtedy jest taki wlot spod ruszt powietrza szparą pomiędzy szamotkami moją i oryginalną pod palnikiem z tego względy że u mnie przegroda wychodzi o 1-1,5 cm więcej niż szamotka na której stoi przegroda ,kiedyś to nawet rysowałem tu na forum ,i to działało znaczy fajnie mieszało nawet przy dużej ilości gazów nie dymiło nic ale czasami przy małym cugu i dojściu do zadanej zdmuchiwało płomień,ale nawet teraz bez niczego takie zjawisko u mnie występuje że przy podawaniu pp klapką środkową i dolną ,ta dolna działa jak pw co widać po zamknięciu jej ,wtedy tylko idzie na środkowej ,płomień się wydłuża ,zażółca i nieraz zaczyna nawet dymić a po otwarciu dolnej klapki od razu gazy sie mieszają dym znika ,płomień wybiela i jest git
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No mnie raz zasmrodził ale już wiem dla czego,i ja za bardzo drobnego nie umiem spalać ,chyba że na małą dosypkę do drewna,raz próbowałem pellet spalać i najpierw się zasypał palnik i prawie zagasił a potem spalił w trymiga i chyba w dużej ilości przeleciał przez ruszta,wg mnie super sprawo to połączenie drewna z węglem,3/4 drewna i do pełna węgiel,drewno może być nawet wielkie i pionie ,bo węgiel się obsypie i wszystko dopali,tak palę teraz i jest rewelacja ,w ciepłe dni tylko 5 kg węgla na drewno w zimne 10 a w mrozy 2x po 10 kg pociągnę bo muszę wam panowie powiedzieć że z dobrych źródeł mam przecieki że od połowy stycznia do połowy marca zima z mrozem da się we znaki
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A nie jest za drobny?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I jak tu coś nie napisać,ale powiem krótko,należę do tych zadowolonych choć mój kocioł miał bardziej przyjazną konstrukcję niż ten na 5 klasę,ja jestem chyba jedyny co pali bez blachy ,drewno to wiadomo ,ale i węgiel ,chyba jedyny co mi się nie zawiesza opał ,nawet węgiel 33,jedyny co podaje pp na węglu w jakiejś tam ilości środkowymi drzwiami (klapką którą kazałem sobie wstawić jako pierwszy)-marzec 2017,jedyny co nie ma blachy pod wymiennikiem w wyczystce ,słowem jakiś ewenement czy co ,każda modyfikacja coś tam dawała ale i utrudniała funkcjonowanie ,fakt jest niezaprzeczalny że nie palę ciągle tylko przepalam ale mógłbym co udowodniłem kilka razy z dobrym efektem ,bo i nie dymiło i nie szło więcej opału,ale ja lubię przepalać bo lubię mieć rano zimno w domu,i lubię tą całą procedurę ,czyszczenie ,rozpalanie ,huk palnika ,takie zboczenie,ale najważniejsze w tym całym kotle jest to że jest dużo oszczędniejszy niż stare ,niż podajniki na eko i pellet,i tego nikt jeszcze nie zarzucał temu kotłowi że zbyt dużo spala .ps. nie jestem związany z producentem co mi zarzucano ,nie byłbym w stanie polecić go znajomemu bez uprzedzenia go o zasadach działania i ewentualnych problemach
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nowy to wiadomo ,inaczej nawet ci nie odbiorą,dziś trzeba już mieć okna 3 szybowe i pewnie minimum 15cm styropianu,ale ja mam cegłę i po tych 40 latach wygląda prawie tak samo ,ale przede wszystkim nie mam funduszy,i pewnie jak będę tynkował to raczej sam tynk i farba ,ale to się jeszcze zobaczy ,prawda jest też taka ,że jak palę w ds-e o danej mocy (17kw) to on lubi jak się w nim pali a nie kisi,i przy ociepleniu musiałbym dodatkowo przerobić całą instalację ,dołożyć bufor na który nie mam miejsca itp.,więc tak mi pasuje a spalanie 1 tonę węgla plus 15m/p drewna nie jest jakieś kosztowe ,gdy drewno kupuję po 60zł m/p,przechodząc na pellet bez izolacji porządnej było by trochę strzałem w stopę i trzeba by te 6 ton liczyć,i przy cenie 700 byłoby to jeszcze ok ale boję się że średnia w najbliższych latach koło tysiąca się zakręci ,więc to już dużo ,po ociepleniu i jakiejś tam modernizacji instalacji do 4 ton akceptowalnych pewnie by udało się zejść ,ale gwarancji nie ma ,więc wszystkie te wyliczenia mówią mi jedno ,zostaję przy tym co mam -
Ona nie jest krucha ,moja ma 1,5 roku i jeszcze kilka lat jak nie więcej pośmiga ale jak ją masz wyciągać z jakiegoś powodu to lepiej mieć zapasową
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale z drugiej strony jak chcę ją wyciągnąć to raczej po to by ją wymienić i wtedy nie będę patrzył by wytrzymała,nawet gdyby chcieć tylko wymienić element wirowy to też lepiej nową przegrodę włożyć bo za chwilę może paść
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
