drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Jeden wolnostojący a drugi przechodził przez ścianę.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tylko nie wyobrażam sobie np.5 izb ogrzewanych piecami kaflowymi. Miałem 2 piece i po 1 roku miałem dość. Przy piecu gorąco a w kącie obok okna -1.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
drewniak odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Smogu nie było bo nie było pomiarów i może był jeszcze większy bo zimy ostrzejsze były. Jak ktoś czuje się wyzyskiwany przez kobiety to niech utnie se jaja i będzie żył dłużej heeeeeee. -
Ciekawe, że kiedyś ludzie żywili się ekologicznie, jak powiadacie, a dzisiaj samą trucizną, a średnia dł. życia wzrasta. -
Jeśli żeczywiście tylko tyle spaliłeś to jest rewelacja.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powiadasz , że ludzie wiedzą już jak spalać węgiel, to chyba jesteś w wielkim błędzie. Codziennie widzę w mojej miejsciwości kłęby dymu z kominów a ludzi , którzy zastanawiają się nad tym jak spalają jest może 1%. Więjkszość nie wie nic o spalaniu od góry , bo w tv o tym cisza, a ci co słyszeli to i tak po tradycji, bo tradycja jest teraz najważniejsza. -
1mp drewna w szczapach w lesie to 0.62-0.65 m3, ale już pociętego i ułożonego, i do tego przesuszonego to trzeba liczyć powyżej 0.7 m3. Odpadają trociny , przy schnięciu kurczy się i rąbane dokładniej można ułożyć.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To chyba trochę sporo bo ja spaliłem ok 15 mp tylko drewna na 220m2 nieocieplonego 115 letniego domu ,z litej cegły czerwonej.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Grzejniki to ja miałem po 30min 60*. Moja torpeda to startuje z miejsca na pełnej mocy i bez dmuchawy ,na stałej szczelinie. Przy drewnie ruszt 36szer na 25gł , dysza wlot 120cm2 i po 12 cm długości wylot 55cm2, z pw 2cm2.
- 152 odpowiedzi
- kocioł dolnego spalania
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Wróciłem właśnie po tygodniowym wyjeździe narciarskim i w domu było 6*. Palę drewnem od 15:15 i obecnie jest 14*. Na noc trzeba będzie pierzynę wyciągnąć.
- 152 odpowiedzi
- palnik szamotowy
(i 1 więcej)
Ciekawe kto to ci co nas chcą okradać ? chyba to Wasi wyimaginowani wrogowie, pewnie jak to wilu powtarza "lewacy". -
Pewnie to komora ponad 150l to zgoda.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie ludzie budują się dosłownie w polu a później chcą żeby im różne media podciągnąć, drogę wybudować itd. A to z czego ?, z podatków pozostałych. Jeśli ktoś buduje się poza strefą miejscowości to powinien sam sobie np. drogę budować. -
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
drewniak odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
A komu potrzebny ten certyfikat?, tylko żeby kupić a później trzeba palić jak pasuje. I tak jest on o niebo lepszy od zwykłych kopciuchów . -
A ja mam 2 w jednym, potężny komin ceramiczny poniemiecki i w nim nierdzewkę polską.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wcześniej pisałeś, że do dobrego spalania i braku dymu (płomiń biały )nie potrzeba warstwy żaru , #11927, a tu jednak żar jest.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxexF_SdO0Zs&ved=2ahUKEwjvuL_ww9TgAhWDs4sKHYZGDbMQwqsBMAB6BAgLEAU&usg=AOvVaw2RVYbMBpPJckEM_U9RFY2G
Do dobrego i czystego (bezdymnego) spalania potrzebna jest wysoka temp, tlen i czas. Okazuje się, że niektórzy osiągneli to przy spełnieniu tylko czasu i tlenu a wysoka temp (żar ) nie jest konieczna.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żeby to stwierdzić mniej więcej to trzeba odważyć jednakowe porcje opału i palić raz z wikęjszą ilością PP i PW , raz z mniejszą, robiąc jednocześnie pomiary w czasie: temp w domu, temp spalin i temp na kotle, przy identycznych nastawach i podobnej temp na dworze i startu w mieszkaniu. To takie domowe sposoby sprawdzania różnych sposobów palenia. A po kilku latach takich prób , stwierczenie, że to jeden czort bez praktycznego znaczenia. Lepiej skupić się na wygodzie obsługi kotła.
- 17368 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może po załączeniu dmuchawy jest nadmiar powietrza i ogień idzie w dół. Lepiej na miarkowniku lub ze stałą szczeliną z popielnika. Można przysłonić wlot powietrza do dmuchawy i obroty na minimum.
Tu nie chidzi o teorię tylko tabela ta powstała na podstawie badań a więc praktyki. Żeby coś stwierdzić definitywnie to trzeba zmierzyć odpowiednimi przrządami. Czystość spalania to może być zysk 1-6 % a strata kominowa nawet do 50%. Rozważamy sorawność kotła a nie czystość spalania bo okazuje się , że nie zawsze idzie to w parze.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Radzę zapoznać się z https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/straty-kominowe/. Czasami wysoka temp spalin i dużo powietrza może mocno obniżać sprawność.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spieki z drewna ? bez żartów, czy ktoś widział ?
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może być wtedy nadmiar O2 w spalinach i sprawność spada. Bez pomiarów to wróżenie z fusów.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
PW najmocniej będzie zasysane w najwęższym miejscu, bo tam jest największe podciśnienie. W mpm jeśli zrobimy otwory PW wg Piecucha to tam właśnie jest największe podciśnienie a PW fabryczne będzie tylko wychładzać spaliny (strata kominowa ), tak myślę .
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
