audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
  1. Kolego ja juz 4 sezon walcze odpowietrznikow mam ze w niektórych sklepach jest mniej a i tak zwiekszenie tem. do 60 zapowietrza sie pompa co i cwu moi sie odwrucili chydraulicy a inni mowia ze nie wiedza o co chodzi. Dodam jeszcze ze napelnialem instalace ze 4 razy bardzo wolno bo myslalem ze robi sie poduszka nic nie pomoglo.
  2. Wlasnie jaka jest cena samej glowicy bo reszte w zasadzie mam bo widzialem ten palnik i jest rewelacja ale odpisali mi ze nie sprzedaja w churcie
  3. Kolego jak ci sie sprawuje ten palnik bo mam ochotę go kupic i sie zastanawiam bo mam zwykla retorte i jakos zbytnio zadowolony nie jeste
  4. Witam ja znowu zauważyłem w lecie że jak kocioł jest w czuwaniu i zalaczy sie cwu temp. piwrotu spada to chociaż tem. na kotle jest przekroczona to kociol przechodzi w midulacje
  5. Zwariował ten hydraulik 150s ja bym na początek zrobił 10 do 80 i dostosował wiatr albo przeszedł na pid tak jak mówi kolega snoopi
  6. Nie mam a najlepsze jest to ze inni moi znajomi robia aktualizacje tym samym kablem bo mamy jeden na 3 i im idzie a mi nie hehe
  7. No ja jutro wysylam swoj ster do pana Tomka bo tez nie udalo mi sie go podnieść:-(
  8. O i tu pieklorz ma racje promocje beda napewno . Ja tylko kolego ten pellet proponuje nie namawiam
  9. Dajcie sobie spokój z tymi defro, sasem lub galmetem popatrz na skama lub rbr ekouniwersal . Z drugiej strony masz zapotrzebowanie na poziomie 12kw przy minus 20 dlaczego nie rozwazysz pelletu.
  10. A mi się wydaje że to wszystko by działało jak by był zamontowany rck takie są moje spostrzeżenia
  11. to daj znac jak ogarniesz ja dopasuje sobie do swojego podajnika bo chce sama glowice kupic
  12. Kolego i jak ten palnik ci sie spisuje bo mysle nad nim chce wywalic retorte i go wstawic
  13. No i ster dzisiaj uwalilem w trakcie aktualizacji tylko piszczy kurde no
  14. Witam serdecznie pada tutaj słowo o sprzęgle i pompie kotłowej ,noszę sie z zamiarem przeróbki swojej instalacji właśnie o wstawienie sprzęgła a dokładnie sprzęgło rozdzielacza takie jak ma klaudiusz. Pytam bo już zgłupiałem posiadam teraz zawór 4d i pompę kotłową na powrocie z zaworu dom nowy 140m2 kocioł 15kw pół na pół grzejniki z podłogówką przy pracującej pompie czały czas różnica 2st miedzy zasilaniem a powrotem spalanie 17kg/doba przy wyłączonej pompie różnica 20st. spalanie 13kg/doba. Chodzi o to czy po założeniu sprzęgła ochronie kocioł ale zapłacę to spalaniem czy przy 4d i pompie kotłowej to takie anomalie wychodzą, a przy sprzęgle to troszkę inaczej działa.
  15. Mi tak zrywalo na pellecie przy paleniu w retorcie powodem byl nagar w kolanie po wyczyszczeniu problem znikl
  16. To jest racze trudniejsza sprawa bo wychodzi na to ze znowu zawor 4d sie nie sprawdził lub jest gafa walnieta w sztuce . Duzo jest na tym forum niektórzy wlaczaja pompe cwu na stale ja robilem przerubke nowej instalacji wstawiaja tez taki bypass na rodzielaczu od grzejnikow
  17. Ja mam koledzy takie zjawisko że moim kablem udało mi sie raz zaktualizowac po wielu prubach a koledze tym kablem poszło za pierwszym. Ostatnio chciałem aktualizować do wersji 2,04 i dupa prób było 6 sterownik piszczy i dotego dochodzą anomalie raz właczają sie pompy drugi raz podajnik na stałe a trzy wachluje siłownikiem brak już mi sił.
  18. Kolego też czytam instrukcje tego stera i masz właczone sterowanie tygodniowe wyłacz ta pcje i ma byc git kocioł nie bedzie sobie obniżał.
  19. Kolego dobrze moc morzesz sobie regulowac od własnego widzimisie aby ładnie sie paliłoi kopiec był fajny, spieki jak sa to korekta powietrza do dołu.
  20. Kolego na kotle wyłącz obniżenie tak jest żle ma być cały czas stała temp. zostaw tylko na zaworze i doreguluj to do swoich potrzeb tak byś miał komfort cieplny. Jeżeli wyłaczysz obniżenie kotla to sterownik będzie cały czas się starał oscylować w temp.zadanej czyli w twoim przypadku te 57st.
  21. Nie dzwonilem bo mi stera nie wywalilo mam 1.93
  22. Ja kolego tez nie moge ostatnio nie moglem zaktualizowac na 2.03 a na 1.93 poszla bez problemy po zmianie wtyczki usb wczoraj prubowalem zaktualizowac na 2.04 sterownik piszczy caly czas zalacza podajnik wszystkie pompy i silownik mieszacza nie wiem co sie dzieje
  23. Witam temp.spalin sie nie przejmuj jesli kopczyk na retorcie jest prawidlowy to oka .
  24. Kolego a czasami nie masz regulatora pokojowego bo jesli tak to w ustawieniaxh regulator pokojowy sterowanie kotlem jest zalaczone . Jak regulator osiagnie wartosc zadana obniza temp.kotla bo i widze ze zawór także. Temperatura sapalin sie nie przejmuj masz przewymiarowany kociolek i teraz to wystarczy przyjda mrozy temp. skoczy
