audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
audilhr odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mieszkam na osiedlu domkow jednorodzinnych wszyscy mamy identyczne mieszkania to czlowiek jeden w kotle z rynna spala srednio800kg a ja srenio 400-500 mialem juz brac palnik obrotowy ale moze rynne od witka apr -
Dokladnie masz racje tez sie zastanawiam nad peletem ja mam po 600 z dostawa pali sie super moi sasiedzi pala nim juz 3 sezon a i widzialem tylko na rynnie od witkowskiego apr jak sie pali pelet z luski slonecznika bajka i cena 400zl. Kupuje co sezon 3tony grochu to niech spale 4 tony peletu to bede mial ta satysfakcje ze czysto. -
Kurde to co to sie u mnie dzieje. -
Witam panowie prubowalem wczoraj wgrac nowe oprogramowanie i nic sie nie dzieje sterownik w trakcie wgrywania tylko piszczy i tak 10minut piszczal i przerwalem moje pytanie to tak dlugo trwa. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
audilhr odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Gazu też nie mam chodzi mi o pellet a korekcje przez wifi raczej trzeba ten płomień widzieć -
Nie no jeżeli tak to oka ładnie się pisze gorzej wychodzi czasami w praktyce no i w ekonomi sam używam pida ale długą drogę przeszedłem żeby to zagrało łącznie z przeróbkami nowej instalacji, a gdy już doszedłem wprawy rezygnuje z czarnego złota (ekogroszku) -
Termostaty dadzą oszczędności nic nie spieprzysz. -
Np.fajniej dopala wegiel czysciej w kotle i fajniejsza modulacja moze cos zyskasz na spalaniu -
Jest mozliwa aktualizuj smialo -
Hehehe a ja nie mge uzyskać modulacji mam nastawy podobne do twoich tylko podajnik 15 w auto 5 -
Ja ustawiłem sobie potencjał w ten sposób ze wsypywałem 100kg groszku i patrzyłem w jakim czasie mi to wypali kocioł i teraz mam realne spalanie na sterowniku. 100kg wystarcza mi na 10 dni tej pogody co jest teraz , jeden warunek przy zmianie groszku trzeba zabieg powtórzyć. -
140m 10kg/h 22stopnie -
A wyłącz tą pompę cwu ja kiedyś próbowałem takiego bajeru i no modulował pięknie i spalał pięknie. Lepiej zainwestować i założyć sobie sprzęgło lub samą pompę kotłową. -
Daj mniej wiatru a jak to nie pomoże to zmniejsz podawanie w auto poda tyle samo w jednostce czasu tylko częściej . -
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
audilhr odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
To jeżeli to będziesz robił po sezonie to wyciągnij ją na zewnątrz i wszystko solidnie wyczyść ja chyba tak zrobię i może całą fajkę wypiaskuje nawet zobaczę. w 15kw szału też nie ma no trzeba z siebie zrobić diabła hehehe -
Rozkręć retorte wyciągasz taką żeliwna koronę czyścisz silikonujesz styk korony z fajką pozniej sylikonujesz ten wielki żeliwny talerz tam gdzie jest sznur wszystko składasz i czekasz aż złapie finał. :rolleyes: -
Proszę bardzo kolego zdjęcie na grzejniki idzie 55st. a na podłogę 33st. Dodam jeszcze ze w tym sterowniku czujnik spalin nie wpływa na obroty dmuchawy ani na podawanie tylko po przekroczeniu temp. max wyłącza ja.tak że nie jest potrzebny a jedynie poglądowo. -
Miałem sterownik k1 bez v2 podpiołem czujnik spalin i dokupiłem turbinkę i sterownik działał. Ale tak jak mówię miałem sterownik k1 a nie k1v2 . A zobacz kolego czy w sterowniku masz wyjście na czujnik spalin i na hallotron. Moge się mylić ale gdzieś widziałem temat podobny że sterownik nie miał wyjścia na czujnik spalin tylko nie wiem o jaki model chodziło. -
Potwierdzam tez miałem k1 i wgrałem k1pv3 i też działało. -
Kolego rozebrać musisz retortę wyczyścić na ganc ponownie uszczelnić i dalej palić zrobił się po prostu nagar i slimak mam ciężko i zrywa zawleczkę ja w tym roku robiłem już 2 razy -
Retorta uszczelniona bo widze ze przezuca wegiel a tworzą sie spieki. Uszczelnil bym retorte i zobzczyl co sie dzieje jak nadal to samo to zmniejsz podawanie swiezy wegiel wychodzi powyżej zaru i kopci. Dlatego pisze o uszczelnieniu retorty bo po tym zabiegu u mnie skoczyla temp.do góry i to sporo. -
Koledzy mam pytanie odnośnie czujnika temp. pokojowej czy daje on jakieś oszczędności w spalaniu. W tej chwili pracą pompy podłogowej ustala bezprzewodowy salus i po osiągnięciu temp. wyłącza pompę no i spalanie jest mniejsze niżeli miała by pompa pracować na stałe sprawdzone siłownikiem steruje pogodówka .Pytam bo dociągnięcie kabla z kotłowni do salonu mam troszkę kłopotliwe ale wykonalne tylko czy opłacalne w sensie pracy. :) -
No to kolego pochwal sie jakie masz istawienia modulacji powietrza podawanie paliwa itp. -
No mocny mocny ja z dmuchawa zszedlem bardzo nisko i oka jest. A co do powrotu to walczylismy z dwoma sasiadami u jednego pompa i zawor 3d jest super a u drugiego zrobilismy sprzeglo i powiem ci ze najlepiej sprzeglo koszt jednej i drugiej okolo 500zl roboty nie licze bo sami zrobilismy.Dodam ze sprzeglo tez sami zrobilismy tak ze na wiosne kolego dzialaj :-)
