arek810316
Treść opublikowana przez arek810316
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
arek810316 odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Nawiercasz odrazu na zadana srednice np Fi 180 czy po trochu od mniejszej srednicy? I czy odrazu wieetlem na przelot czy stopniowo? Tam jest pustak szary dziurawy tzw szlakowy...- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Bede pomalu wiercial. Mam styropian i tynk ale myślę,że jak będę uważał to chyba dam radę- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
Ok. Dzieki Tak mysle czy sie nie pomeczyc z tym wierceniem sam. Wiertlem do okala i wykuc. Masakra w mojej okolicy krzycza najtaniej 250zl za odwiert..- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
Ale te 2m jak zrobie nad gruntem i w kotlowni jak jest ona ponizej gruntu niecale 0,5 m to mi zda egzamin?- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
wiem,ze jest tylko gosciu mi tu mowi ze zrobi ok 0,5m na gruntem i to bedzie dzialac a ja takie oczy na niego...- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
a czy taka zetka nie bedzie mi zaklucala pracy RCK ?- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
tak,tak bedzie miec dobre 2,80. nie ma mnie w domu teraz wiec dokladnie nie powiem- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
Czyli na wprost kotla moze byc? nawet jak mam ok metra od zetki do kotla?Mam wysoka kotlownie to tak troche bez sensu puszczac pod sam sufit. Mysle,ze chyba te max 2 m nad grunt wystarczy i 30 cm nad posadzka?- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
Czy zetke dac na wprost kotla czy moze blizej podajnika,wentylatora nadmuchu podajnika?- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
Ja nie mam w piwnicy ,jest tylko niecale 0,5m ponizej gruntu kotłownia ..- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
czemu lepiej? Nie będzie to za wysoko? ten co ma wiercić mówi,ze spokojnie 0.5m nad grunt wystarczy,ze te ok 1.5 m nie zda egzaminu. Ja mu mowie,ze powinno być 2m od gruntu a on kto mi to powiedzial,a na to ,ze przepisy o tym mówią i on na to,ze to nie będzie działać a te 2 m ktoś sie pomylil.. Zgłupiałem..- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
Bo jak dam 30 cm od posadzki w kotłowni i 30 cm od gruntu na zewnątrz to raptem ta rura będzie długa tylko 0.5m chyba trochę krotka? Na zewnątrz dać ok 1.5m na gruntem i w kotłowni 30 cm nad posadzka i tak może być? Czy za wysoko od gruntu te 1.5 m- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
Pompa wilo yonos pico 25/1-6 sterownik IE30z problem
arek810316 odpowiedział(a) na ccinekk temat w Instalacje CO i CWU
mi na zadnym biegu pompa yonos pico nie chce wystartowac,bledu nie wyswietla . Oddaje wlasnie na gwarancje,cale szczescie ,że miesiac jeszcze jej mam. Kurier ma sie po pompe zglosic...zobaczymy.. -
Jak w tym roku wypada ekogroszek z kopalni Bobrek? Słyszałem pozytywne opinie na jego temat...
Do 300 stopni,trochę słabo...
Ekogroszek Polski I Rosyjski Opinie Wymiana Doświadczeń
arek810316 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
Jak sie pali ekogroszek Ogień? Dzwoniłem no i pan zachwalał oczywiście... Pytałem o zanieczyszczenia typu "artykuły metalowe" i mówił ze mieli takie zdarzenie u jednego klienta i sprawę wyjasnili... -
Defro Defro komfort eko 15kw duże spalanie
arek810316 odpowiedział(a) na ziomek266 temat w Kotły z podajnikiem
Wytłumacz....- 39 odpowiedzi
- defro
- ustawienia
(i 1 więcej)
Kolegi Sambor mam okazje kupić regulator MK Żary ,czy to jest to samo co Darco??
kocioł na pellet a komin z cegły
arek810316 odpowiedział(a) na qwazar1906 temat w Kominy dymne i spalinowe
żadnego daszku sie nie daje. Wystarczy,że będzie wystawało ok 5 cm i gola rura wystarczy,ładnie zrób tylko opierzenie i ok.- 77 odpowiedzi
- pellet
- komin cegła
(i 2 więcej)
Jescze miałem pewna "firmę" na ogledzinach która mi chciała na wylocie przy szczycie komina nawciskać zaprawy murarskiej............
Jeżeli chodzi czy będzie poza komin wychodził to nie i nie będzie ocieplony. Zostanie między wkładem a starym kominem troche luzu tzw poduszka powietrzna. Ocieple sobie tylko wełna ten stary odcinek co mam na strychu nieogrzewanym. Chyba to wystarczy?
czyli co?? Jak bede miał fakturę i gwarancje i wyszczególnione na piśmie jaki wkład to powinno być ok ?
Kocioł to 30 kw a wklad będzie fi 180
To jest ta sama firma ma mi robić komino.net biora wkłady od EDAN. Właściciel tej firmy co ma mi to robić to mówi ,ze atest jest do wkladu max 1mm na grubosc 1 2mm nie maja atestu. Mowil mi ze na 1mm i na 1,2mm będzie wyszczegolnione w gwarancji jaki rodzaj jaki gruby itd. Tylko ,ze na 1mm daje 5 lat a na 1 2mm daje 10 lat z tym,ze 1,2 nie ma atesu a mowil mi ze to ta sama blacha co 1mm.
