lisek311
Treść opublikowana przez lisek311
  1. Od wczoraj ruszyłem z projektem PID zmniejszenie spalania. Jako że posiadam bufor i chcę go aby piec na parametrach zbliżonych do 100% mocy nagrzał mi bufor pozmieniałem ustawienia w trybie serwisowym. Czyli ustawiłem moc podawania i czas zbliżony do ustawień kotła na 14 Kw gdyż taki posiadam i teraz próbuję korygować wentylator min i max obroty tak żeby nie dymiło.
  2. Troszkę przy dużo. Z worek to raczej na pewno.
  3. Sambor jakbyś mógł mnie odblokować mam do ciebie wiadomość na priv
  4. A na jakich parametrach palisz podawanie, przerwa i wentylator?
  5. Trochę te twoje ustawienia z filmiku wysokie przecież na ekogroszku płomienia mogło by nie być a przy pellecie który jest mniej kaloryczny mało możliwe aby się jakiś płomień palił jeśli podajesz max pellet co 50 sekund a max 135 sekund. Czyli jak przy obciążeniu 100% pcha ci pellet maksymalnie ślimak przez 4 sekundy co 45 sekund to chciałbym zobaczyć ten płomień chyba że piec wypycha bardzo dużo tego pelletu przez te 4 sekundy. Ale znowu jeśli nawet dużo wypchnie to według mnie wiatr to jest masakrycznie mały i przy dużej ilości będzie praktycznie sadza w kotle bo za mała ilość tlenu. Przybliż trochę bliżej te twoje nastawy.
  6. Jeśli chodzi o max wentylator roboczy to od ilu do ilu można ustawić czy tam masz do 100%? Bo masz aktualnie ustawione max 25. Oraz jak możesz podaj obroty wentylatora min i max od ilu do ilu możesz ustawić zakresy najlepiej tych czterech parametrów.
  7. Mnie zastanawia po co oni wstawili pid jak to więcej pali chyba że my nie umiemy ustawić sterownika. W sumie to jeszcze nie słyszałem aby ktoś ujarzmił techa na pidzie z pelletem. Brakuje też w tym sterowniki ilości spalonego pellet bo w sumie ciężko jest na podstawie dnia sprawdzić czy więcej pali.
  8. Czy jest jakaś granica spalin min i max? 120-160? Czy u ciebie spala się pellet na popiół? Bo u mnie przy tej wichurze nie dopala do końca i podmuchem zrzuca.
  9. Jakie macie obroty docelowe na ekranie testowym a jakie są aktualne wskazania u mnie jest 864 aktualnie a docelowe 564 jak top jest u was? Temp ognia. jaką wartość maksymalnie dobija? Dzi4d3k jakie masz ustawienie max temp spalin. Bo widzę że ma to też wpływ na obroty wentylatora i jak wysoko spaliny u ciebie dochodzą?
  10. Zaciekawiło mnie czego dodali że ma taki brązowy kolor mam podejrzenie ze dodali korę a z tego dużo ciepła nie będzie lub jakiś torf.
  11. U mnie nie kopci w czopuchu przy wentylacji 28 a u ciebie nisko nie sprawdzasz w czy jest biały dym?
  12. Jakoś pelletu który spalam Zapraszam do lektury
  13. Wklejam zdjęcie próby pelletu po 3h od wrzucenia do wody trochę ciemny chyba kora była?
  14. To jakie masz teraz ustawienia podawania,przerwy i wentylacji przy manualu i jak pracuje a nie w podtrzymaniu?
  15. Gdzie masz czujnik zaworu przyczepiony zobacz po kablach
  16. Czy przy tych ustawieniach chodzi mi głównie o wentylator to nie kopci ci jak otworzysz wyczystkę w czopuchu i zaświecisz latarką nie ma dymu jak jest piec rozgrzany do 120 stopni?
  17. Tylko ze ja w pidzie nie pale wiec te ustawienie za duzo nie zmieni w manualu a wrecz twierdze ze nic.
  18. U mnie spaliny nie dochodza do 120 stopni czy to nie jest zbyt nisko?
  19. U mnie zawirowacz jest pod nr 19 nie mam na żadnej półce.
  20. Menu - wybór algorytmu pracy i wyłącz PID. Pokaże ci się wtedy w menu - nastawy pracy
  21. Mogę ci podać ustawienia te które akurat testuje tylko że ja mam bufor i pale na około 100 % mocy kotła. Na kotle Co mam - 65 stopni CWU-50 stopni Temp. załączania pomp aktualnie ustawione mam 60 stopni ale miałem 55 wcześniej Podawanie - 2 Czas przerwy - 12 Wiatr -22 Aktualnie testuje ustawienia mogę tylko napisać że latem wyszło mi 3,3 kg na dobę i na tym etapie jest to dla mnie zadowalające zasobnik starcza na ponad miesiąc a mam zbiornik CWU 300 litrów i 4 osobowa rodzinna się kąpie. Paliłem raz na dobę od 18 do 19 godziny to pozwało mi dogrzać wodę do ponad 50 stopni.
  22. Nowy dom 15 styropianu na ścianach. W jakiej cenie kupujecie pellet za tonę? Optymalnie chciałbym zejść do 3 ton w sezonie zimowym.
