lisek311
Treść opublikowana przez lisek311
  1. Może źle to trochę ujęłem z tym najszybciej chodzi mi o to żeby pracował na swoich parametrach 100%. Ja mam kocioł 14 kw i ogrzewam około 180m. Wychodzi mi teraz około 19 kg ma dobę. Zaznaczam iż nie doszedłem jeszcze do optymalnych ustawien gdyż palę dopiero w nim od 21.11 w domu utrzymuje temp. 21 stopni tylko w łazience 23.
  2. To jaki ty metraż grzejesz że takie zużycie i czy dom ocieplony itp?
  3. Jeśli chodzi o bufor to ja posiadam bufor i pale na nastawach manualnych bo zależy mi żeby kocioł z maksymalną mocą naładował jak najszybciej bufor. Zresztą z PID palił mi dużo więcej.A bufor nie ładuję do tak wysokiej temp. gdyż zaobserwowałem iż każdy stopień wyżej ładowania powyżej 60 stopni pochłania coraz więcej pelletu a nie przekłada się to aż na tyle większy zapas ciepła.
  4. A dmuchawa na ile % ci chodzi w manualu? U mnie drzwiczki przymknięte a temp spalin max 88 stopnie miałem a RCK nie mam
  5. Ma ktoś może zainstalowany siłownik na zaworze jakie czasy macie ustawione bo u mnie przewala strasznie z temp.
  6. Jaka temp puszczacie teraz na podlogowke i czy macie moze zalaczona histereze?
  7. Cwu osobny zbiornik. Wczoraj rozpalilem to dopiero jutro ci powiem latem zużywa mi na ciepłą wodę ok 3.3 kg
  8. Ja mam bufor i na górnym mam 40 stopni a na dole 60. Temp kotła 65
  9. Czy może ktoś zamieści prawidłowy płomień z palnika jaki powinien być może zdjęcie lub jakiś obrazek(kiedyś spotkałem się z rysunkiem prawidłowego płomienia ale gdzieś posiałem)? Jak u was wygląda popiół czy to jest popiół czy są kawałki małe? Czy u was też dmuchawa wyrzuca mniejsze kawałki pelletu?
  10. lisek311 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Mam pytanie gdzie włożyć czujniki w buforze bo woda się układa warstwowo i jeśli będę miał włożony na samej górze to temp na wysokości podlogówki może mieć nie 50 a 20 stopni bo wyjście na podlogowke mam w 3/4 bufora Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  11. lisek311 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Niestety nie da rady on jest dwustanowy czyli 0-1. To uważasz że obniżanie temp podlogówki nic nie wpłynie na zużycie pelletu to nie wiem jak niektórzy mogą zejść do spalania 3 ton w sezonie ja się w dwa razy takiej ilości mogę nie zmieścisz aktualnie 1 tona miesiąc. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  12. lisek311 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Czyli uważasz że tym sposobem nie zmniejszenie spalania? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  13. lisek311 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Ale jak zostawię pompę w skrzynce to będę mógł po zgłoszeniu dogrzania całego rozdzielacza wyłączyć ja poprzez listwę. Celem jest ograniczenia temp od podlogówki a co za tym idzie oszczędności w spalaniu. Tak mi się wydaje iz niższa temperatura podawana na podlogowke tym bufor może na dłużej starczyć. Bo che obniżyć spalanie w kotle chyba że masz jakiś inny pomysł? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  14. lisek311 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Czyli ten zawór wykręcimy na max i tak będzie rozdzielał nie puści wszystkiego jak idzie?Jak pompkę bym wywalił to zawory nie potrzebne i listwy i regulatory nie potrzebne a nie mogę zostawić pompek a wywalić tylko zawory czy nie będzie to chodzić prawidłowo? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  15. lisek311 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Bo będzie ciężko to wszystko spasować w tych rozdzielaczach po wykręceniu mieszającego chyba będę musiał to odpuścić. Bo ciężko będzie dobrać na długość zaworu 3d rurkę oraz na powrót kolanko Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  16. lisek311 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Z tym wywaleniem to kłopot a jakby otworzył całkowicie to nie będzie puszczać bez mieszania Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  17. lisek311 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    A pompki zostawić tam? Do tych zaworów nie da się zamontować siłownika aby wykorzystać to w kotłowni Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  18. lisek311 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Muszę wymień c te zawory 4d na zawory mieszające 3d na siłownik bo 4d jednak się nie nadaje tak jak Sambor pisał miał racje. Bo teraz na 4d jak mi zamknie zawór to mu wszystka ciepłą wodę wymiesza powrotem przez bufor. Tylko pytanko czy jak ustawie w kotłowni na 3d temp na podłogę to czy jak rozdzielaczach otworze całkowicie zawory 3d to czy będzie ta sama temperatura jak na tym w kotłowni? Nie wiedziałem że są zawory 3d rozdzielające i mieszajace Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  19. lisek311 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Czy zawor 4d jak jest zamknięty na 100% lub na 95 to wodę zasilania puści w powrót? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  20. lisek311 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Czyli daj jakieś link wiesz może koszty są tego duże a po za tym może przerost formy nad trescia Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  21. lisek311 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Dlatego chcę to dostosować do krzywej grzewczej aby temp. chodziła na pograniczu wylaczenia Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  22. lisek311 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Coś takiego Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  23. lisek311 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Tak w każdym pomieszczeniu . Sterowanie 0-1 czyli włącz wylacz Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
