Treść opublikowana przez lisek311
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
No tak ale jak uważasz czy u mnie mogło by to zadziałać jak sobie wymyśliłem. Czyli u mnie krzywa steruje zaworem a ja wykorzystam ten czujnik od zaworu i włożyłbym go do bufora. Lub druga wersja mam sterownik do bufora ale on obsługuje te dwa czujniki co ty mówisz żeby wyciągnął. Jakie sugerowałbyś rozwiązanie. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
To co muszę 55 kupić? Czyli na górze buforu jest ten czujnik CO co odpowiada za krzywa? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Co by za dużo ci nie mieszać w którym miejscu jest ten czujnik od CO co odpowiada u ciebie do jakiej temp będzie grzał kocioł ? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
A gdzie masz wpięty ten czujnik od co w piecu jest włożony czy gdzie? Jeśli u mnie jak wyłączę te 3 grzejniki to mam tylko podlogowke. Pogodowka wtedy steruje wartością temp. według histerezy na zAworze ale u mnie nie będzie zawory tylko wykorzystam ten czujnik do sterowania to gdzie go umiejscowić czy jak najbliżej kotła czy np w dolne wejście bufora? Wtedy woda by była podgrzewana dobrej wartości co ustali krzywa grzewcza tylko gdzie ten czujnik umiejscowić? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
A czy funkcję mieszacza nie może tu pełnić zawór 4d czemu się nie nadają? Jak bym zastosował zawór 4d jako ten mieszacz w kotłowni który by już rozdzielał na podłogę która jest doprowadzona poprzez 2 rozdzielacze (parter i 1 piętro) w których są ręczne zawory 3d już odpowiednią temp. zadaną do nich z tego 4d. Napisz więcej coś o ustawieniach histerezy jakie to są zadane dla 10,0,-10 i -20 Zawór termostatyczny 50 stopni Dziś odetnę te 2 grzejniki zaworami które mam na buforze.
Mam tylko 4 d na grzejniki w piwnicy wywalić go? To bufor będzie się dogrzewał dobrej temp. co kocioł? Kiedy będzie się kocioł rozłączał? Czy zawór 4d na te grzejniki może zwiększyć spalanie bo bedzie mieszał wodę w buforze? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Wywaliłem ten zawór 4d i zrobiłem tak Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Poprawilem instalacje mam ci narysować schemat Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
A jakbym u siebie podłączył czujnik pogodowy który bym ustawił histerezę dla zaworu 2 który jest od podlogówki gdyż całe jest podlogówka to by mi puszczał na podlogowke przez zawór 4d od niej temp. jaka bym chciał zależnie od ustawień histerezy a zawory 3d na poszczególne piętra podlogówki otworzył na max. To bym miał temp ta co puszcza 4d z silownikiem. Tylko jak tu ustawić temp. Na górnym czujniku bufora ( to jest ten który załącza grzanie jeśli spadnie temp poniżej zadanej) i dolna do niej dogrzewa. Aktualnie góra jest 52 a dół 50 na piecu 65 zadana a start pomp. 55 i piec chodzi około 55 stopni jak dogrzewa bufor a powrót na termostatyczny 40 stopni Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
- Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Jakby ktoś mógł nagrać filmik z palenia jak wygląda płomień przy prawidłowym doborze powietrza oraz wyrzucanie pelletu z podajnika przy za dużym powietrzu bo u mnie wyrzuca jakieś małe kawałki niedopalonego pelletu ale może takie są dopuszczalne wentylacja na 35% u mnie- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
A jaka temp. masz na kotle ustawioną i jak załączy się to przy jakiej około chodzi bo u mnie jest zadana 65 stopni a chodzi na około 55 stopni może jak by była wyższa temp to by to lepiej chodziło. Druga sprawa jakie temp bufora ustawić górną i dolną może ktoś ma większe doświadczenie i od razu zaznaczam że u mnie nie ma możliwości ustawienia histerezy na buforze.- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Sas Solid Bio 14 Kw
A może problemem jest że piec pomimo ustawionej temp zadanej 65 praktycznie pracuje w temp. 55 stopni jak dogrzewa bufor jak tu zrobić aby pracował wyższa może to pozwoli zaoszczędzić na opale Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka- Sas Solid Bio 14 Kw
Mam regulatory w każdym pokoju techa st294 i do tego na każdej pętli zawory termostatyczne na rozdzielaczu Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka- Sas Solid Bio 14 Kw
Zastanawia mnie jeśli mam na powrocie między buforem a kotłem wstawiony zawory termostatyczny 50 stopni to czy nie powinienem ustawić temp. załączania pomp na 50 stopni. Powrót do kotła wraca mi 40 stopni Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka- Sas Solid Bio 14 Kw
Palę zbyt krótko żeby coś więcej o nim powiedzieć a to że trzeba będzie ustawić i z tym zejdzie to się liczyłem niby recalart sterownik bardziej rozgryziony więc może lepiej go weź ale chyba Sas już z nimi nie współpracuje. Tech robi dobre sterowniku tylko trzeba poustawiać więc pierwszy rok w kotłowni. A piec spalił mi od 25 lutego 535 kg więc wyszło mi na manuału 33 kg na dobę więc jeszcze trzeba 13 kg gdzieś zgubić. Powierzchnia 105 mieszkalnej + garaż Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka- Sas Solid Bio 14 Kw
Witam, Posiadam kocioł Sas Solid Bio o mocy 14 kW na sterowniku TECH ST-550 a do tego w instalacji bufor 500 litrów. Walczę z ustawieniami gdyż w opcji PID kocioł pochłania ogromne ilości paliwo około 60 kg na 24h. Aktualnie przesyłam moje ustawienia do których doszedłem metodą prób i błędów może komuś zaoszczędzi to czasu spędzonego w kotłowni i razem dojedziemy do jakiś wniosków. Podawanie- 2 s Przerwa - 12 s Wenyyalacja - 35 % ( ustawiałem metoda skandynawską świecenie latarką w czopuch którą opisał Sambor a właściwie przetłumaczył) Temp. zadana - 65 stopni Temp załączenia pomp - 55 stopni Bufor góra 52 stopnie Bufor dól - 50 stopni Ogrzewanie podłogowe temp. ustawiona na rozdzielaczu 3d - 24 stopnie Piec chodzi w opcji wygaszanie.- Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
RobikF kiedy weźmiesz się za sterownik Techa i pomożesz go ujażmić.- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Kominek Do Domu 120 M
Oczekiwania iż będzie dobrze ogrzewało dom, chciałbym z DPG zamontowac. I zastanawiam się z czego go obudować abym był zadowolony bo fachowiec chce 15 tys za kominek z instalacją i obudowa iem go a ja chciałbym przyoszczedzic Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka- Kominek Do Domu 120 M
A czym zabudować taki kominek i jak to wykonać może ktoś posłużyć poradą? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka- Kominek Do Domu 120 M
A czy instalacje robić samemu czy zlecić jakiejś firmie wyspecjalizowanej? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka- Kominek Do Domu 120 M
Czy macie jakieś alternatywy dla kominka tarnava image co zamontować w podobnej cenie Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka- Kominek Do Domu 120 M
A ile taki wkład stalowy wytrzyma lat? A jeśli chodzi o obudowę to będzie wykonana pewnie z płyt szamotowa lub podobnego materiału jaką może być rozsądna cena odbudowania takiego kominka? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka- Kominek Do Domu 120 M
Kominek tarnava 15 kw image bym wybrał czy ktoś z was miał już do czynienia z nim jak to się sprawuje z tym że obudowany by był z materiałów magazynujących ciepło jak to powiedział monter piecokominek co o tym sądzicie. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka- Kominek Do Domu 120 M
Odpuść łatwo powiedzieć i żona ubije to jest nie do odpuszczenie bo będzie wojna w domu. Jeśli chodzi o pelet to większe zużycie będzie niż ekogroszku? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka - Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
