lisek311
Treść opublikowana przez lisek311
  1. Nie jest trochę zbyt nisko jak na załączanie pompy u mnie jest 55 i piec pracuje w tej okolicy aż bufor nie dojdzie do 55 później już wzrasta. Nie skrapla ci się i nie rdzewiej kocioł?
  2. 120 ustawione max aktualnie grzeje się bufor jest 76 stopni spaliny
  3. 65 zadana powrót około 42 ja mam zawór który pilnuje minimum 42. Coś takiego
  4. I jak sprawdziłeś te temp. załączenia pomp i na powrocie jaka masz?
  5. Obojętnie który gdzie przekaźnik tylko włącza i wylacza
  6. A temp załączenia pomp jaka jest oraz ile masz na powrocie?
  7. No dobra to ile ci połknie piec dziennie i przy jakim metrażu?
  8. To co ty w termosie mieszkasz? U mnie te nowy dom ocieplony też się rozpala 2 razy dziennie tylko że ja grzeje bufor 1000 litrów. Aż dziwne że y Ciebie tylko dwa razy dziennie się rozpala i ci starcza.
  9. Duże spaliny i piec w pidzie podaje malo paliwa bo spaliny wysokie. Sprawdz paramerr spalinnoraz wejdz w ekran testowy i porownaj ile paliwa ci podaje z tymi z manuala. Jeśli masz st550 to kod do ekranu 5162
  10. Pod koniec stycznia zamieszczę jak mi poszło spalanie dla porównania na pid
  11. Brawo ty. I pojawił się guru do którego osiągów dążę.
  12. Pomaganie nie znaczy że trzeba dac gotowe rozwiązanie po za tym jeszcze tego nie ukończyłem do końca w sensie ustawienia. Idę inna droga niż wy i tylko tyle mam też luźne przemyślenia oraz wiele pytań ale od tego czasu nie będę się udzielał i nie zadawał wam już pytań. Co do metrażu to byly w moim profilu aktualnie jestem w domu więc palę kominkiem i bufor się nie załącza. Kominek nie jest podłączony do bufora.
  13. Ja podążajm to trudniejszą droga i próbuje pid doszlifować. Narazie pale kominkiem ale po nowym roku będę wiedział więcej bo piec będzie pracował.
  14. Za łatwo by było a po drugie nie doszedłem do zamierzonego celu może jest to niemożliwe ale o tym was też poinformuje.
  15. Pamiętajcie że im więcej idzie w komin tym większa strata ciepłą = większe spalanie. Ale nie słuchajcie mnie ja mam swoje wizje=jazdy=herezje. Kiedyś mi koledzy powiedzieli jak przerabialem kocioł na ekogroszek że latający dywan buduje
  16. A jak wyglada wymiennik i palnik zrób zdjecia komory. To ci odpowiem czy spalasz. Przepraszam może Cię wyraziłem z tym spalanie. To naprawdę jesteś szczęściarzem i gratuluję ustawień. Mi się to niestety jeszcze nie udało pomimo przeróbki małej ale jestem już blisko może uda się do konca sezonu to ustawić.
  17. Ja wam zadaje pytania a wy ruszcie głowa. I tak was naprowadzam uważam ze dużo. Były podpowiedź z płomieniami dziś inne były podpowiedzi a także ostrzeżenia. Panowie musicie sami te zagadkę rozwiązać.
  18. Bo tam komin nie jest ocieplony i tak bedzie jeśli byś miał ocieplony komin to pojawił by się przy wyjściu z dachu
  19. Co do ustawien to jeszcze nie dopracowałem tego na 100% nadal faza testu więc nie chce mieszać wam narazie w głowach jak zakończę to wam podam ale podpowiem że testuje w pid i po drugie ja mam bufor więc będzie inaczej. Ja jestem taki że jadę pod prąd jak ta blondynka czyli inaczej niż wy wszyscy jak dojdą do czegoś wartego zamieszczenia to na pewno was powiadomie.
  20. Kondensat jest bo wszystkiego nie spalasz teraz zrobiłeś coś w stylu akumulatora w środku ale nie tędy droga. Musicie spalić wszystko zanim tam dojdzie
  21. A może raczej cofnięcia się płomienia w ślimak? Z przerobkami uważajcie piec musi być szczelny żeby ktoś nie został w kotłowni!!!
  22. Czy to aby zapewni chodziło o palenie pelletu czy może o stworzenie wysokiej temp. aby spalić wszystko w komorze? W tamtych piecach moze byl problem że ruszt i wychładzał proces spalania? W piecach w którym palono ekogroszkiem tez widzialem pewne przerobki.
