lisek311
Treść opublikowana przez lisek311
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
lisek311 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Zagadka na dziś Czy chodzilo o obniżenie spalin czy może o zwiekszanie temp. w komorze i pirolizę? Odpowiedzicie sobie sami na pytanie -
Jaka temp spaliny powinna być do 120 stopni czy 120-160? -
Ja by zmienił górną bufora bo to jest temp od której załącza ładowanie jeśli nie masz grzejników to bym dał 45 stopni i zwalczania pomp 55 na kotle 65. Dół bufora 58 stopni. A i zmienionym tempalarmowa załączenia pompy co na 80 w serwisowym w naprawach temp. -
Da się zapisać trzeba wejść w e Modul później w ustawienia w Modul i tam masz zapisz ustawienia. -
To czego więcej oczekiwać -
Coś duży ciąg u ciebie masz regulator ciągu kominowego? A w pidzie ci kocioł cały czas pracował że twierdzisz że się nie sprawdza? -
Długa droga przed tobą tym bardziej że jakieś zmiany widać po co najmniej 24h ale zima przed tobą może do następnej się wyrobisz to nie jest takie proste jak się wydaje ale możliwe. Ja jeszcze do ideału nie doszedłem daje sobie sezon tym bardziej że parametr dany zmieniam o 1 raz na 24h i obserwuje. -
Obserwujcie kolory na swoich wymiennikach wymiennik prawdę ci powie czy wszystko spalasz w komorze czy w komin idzie niedopalone. -
A kiedy ci auto mniej pali jak wciśniesz gaz do dechy ( doprowadzenie do zadanej) i później hamujesz (podtrzymanie) i znowu przyspieszasz ( przy okazji więcej co nie spali idzie przez rurę wydechową) czy jak jedziesz płynnie? Dawka powinna być taka aby był blisko przejścia w podtrzymanie. Jak to dograsz co nie jest łatwe to czyszczenie pieca ci zostanie raz w miesiącu i to zmiotką. -
Musisz tak dobrać parametry aby piec nie przechodził w tryb podtrzymania ma balansować na granicy. Więc musisz zmniejszać dawki paliwa. Powinieneś doprowadzić aby gasić to tylko na czyszczenie. Czyli paliwa w dół ubieraj aż dojdziesz do tego momentu A później do tego dopasuj wentylator i obserwuj kolory na wymienniku. Od razu zaznaczam że zejdzie trochę czasu aż dopasujesz odpowiednia ilość paliwa z dawka powietrza. -
Dla porównania podam u mnie ładowanie bufora 1000 litrów trwa 3 godziny na niższych parametrach niż u ciebie. Bufor się ładuje 2 razy na 24h -
Czy to węgiel czy drewno czy pellet to i tak chodzi a by wszystko spalić. A do tego jest potrzebna odpowiednia temperatura w palniku i odpowiednia ilość powietrza dostarczona tam gdzie trzeba. -
Tylko że przy 100% sprawności kotła do tej ilości paliwa musisz dostarczyć dużą ilość powietrza a wiec mały huragan w piecu który wystudza palnik i dlatego wymiennik wygląda jak wygląda gdyż proces spalania nie dochodzi do końca. Wszystko z pelletu powinno się spalić w komorze a wymiennik powinien być koloru białawego Ale mogę się mylić. -
Po pierwsze płomień nie ma się spalać ładnie tylko efektywnie. Co daję więcej ciepła przedstawie rysunek zapożyczony z innego forum. Po drugie masz spalić całą dawkę pelletu a do tego potrzeba określonej ilości powietrza. Czy ekonomiczniej będzie jak będziesz jak pojedziesz po żonę do pracy gwałtownie przyśpieszając i trzymając gaz do dechy i resztę paliwa co nie przepali pójdzie przez wydech czy lepiej jechać płynniej nie przyśpieszając np. 60? Czy naprawdę potrzebujesz aż tak wysokiej temperatury na kotle u mnie jest różnicy między buforem a kotłem 7 stopni? Nie za niska temperatura dolna grzania buforu ? Palisz z PIDEM czy manual? Czy ilość paliwa nie jest zbyt duża do stosunku dostarczonego powietrza? -
Zrób zdjęcie wymiennika górne drzwiczki jak to u ciebie wygląda i wrzuć. A czy jak zmniejszysz temp. kotła nie spadnie spalanie? Czemu tak wysoko grzejesz jak masz podłogówkę? Czy nie ma możliwości wpięcia podłogówki na samej górze bufora żeby wykorzystać jak najwięcej bufora? -
No i temp maksymalnie 18 stopni więcej nie mogłem podciągnąć -
Ja jak uruchomilem w tamtym tym roku piec jeszcze na budowie to myślałem że się stopi a później nie nadążylem sypać byłem w szoku i żałowałem sobie ze w pellet poszedłem. W tym roku wilgoć odparowała i dom ocieplilem i spalanie spadło ale to jeszcze nie to czego oczekuje czyli zmieścić się w 3t pelletu na sezon zimowy. -
A jaki masz spalanie i przy ilu metrach -
U mnie ustawiłem na taki bieg aby jak pompa ruszy nie wychladzala na tyle wody w co aby pompki nie wyłączało. -
U mnie przy temp. 0 starcza 29 sama podłogowa w domu i 21 stopni w pomieszczeniach oraz u córki 22 i łazience 23 -
Czy % mogą się nie zgadzać z zużyciem faktycznym? -
trochę bardzo to skomplikowałeś dużo zabawy żeby dodać nowy tydzień i z tą miara skomplikowane. Czy i ciebie jest podsumowanie z sezonu czy tylko z załadunku? -
Kod do menu producenta u mnie 5163. Po wprowadzam tak jak ty i będziemy mieli jakieś porównanie ja będę narazie PIDA męczył. Dojszło dzięki :) -
Dzidek a możesz podesłać na e-mail bym prowadził tak jak ty żeby było jakieś porównanie ja testuje PID żeby go ogarnąć i dojść do małego spalania. Wysyłam ci na priv e-mail. -
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
