Treść opublikowana przez lisek311
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
A wygląda to tak Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Kto powiedział że zaworów termostatycznych nie mam Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Ja uważam że potrzebna ale to moje zdanie i mogę się mylić. Przy temp. -20 nie trzeba puszczać takiej samej temp na grzejniki ci np przy 0 stopni. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Raczej sterowanie to ważne jest jaka jest na zewnątrz temperatura. A wewnątrz można zainstalować np regulatory termostatyczne które będą pilnowały temp. w poszczególnych strefach Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Czyli nie mam co liczyć na pomoc w rozwiązaniu problemu. Czy od czego zacząć wytłumaczcie konkretnie jak krowie na rowie. Przemyśl tylko kolego widzisz że ja bładze i szukam żeby ktoś mnie z tego błędu wyprowadził bo ja bładze cały czas. Bo moje przemyślenia są już cały czas w tej błędnej teoria która mam już w głowie i szukam oswiecenia Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Dlatego chcę wstawić zawór 3d lub 4 d i żeby pogodowka sterowała poprzez histereza tym zaworem. Który zawór lepiej wstawić? Co do temp. na buforze to około 50-55 stopni chce trzymać na nim. Rury ida w pionie z kotłowni do rozdzielacza są schowane w ścianie. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Zbiornik od cwu nie jest nad kotłem tylko tak narysowałem Jeśli chodzi o podlogowke to rozdzielacze są jak na zdjeciu Co proponujecie przerobić aby to chodziło sensownie Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Ale to nie jest mój schemat podłączenia ja mam tak podłączone i niby jest wszystko źle tylko nie wyjaśniono co dlaczego bo żeby coś ocenić wydaje mi się że trzeba mieć argumenty. Co według ciebie jest tu nie tak Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka Układ otwarty nie rysowałem zaworów zwrotnych, i kulowych. Zamysł taki że w lato zakręcane zawory przed buforem i grzeje tylko cwu
Mam zawór pomiędzy kotłem a buforem no i 3d na podłogę mam na rozdzielaczach i jak tu może być wszystko źle Pompki na powrocie nie mogą być? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Piszesz że źle ale co jest źle czym się różni ten schemat od twojego którego wklejales taż masz tam wszystko źle Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Grzejniki grzeją tylko aktualnie wyłączyłem. Napisz konkretnie co jest źle i dlaczego tak uważasz bo narazie nie przedstawiłeś żadnych argumentów poza hejtem. A chyba forum jest od pomocy bez obrazy że to tak napisałem ale widzę że jesteś bardzo negatywnie nastawiony do pomocy. Chyba że jedyny wiedzą tajemna której nie chcesz zdradzić. Ja przedstawiłem schemat i mój tok rozumowania czekam na twoją odpowiedz Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Jak wywalę ten regulator to wtedy pompką między buforem będzie chodzić cały czas i wyciągnie z bufora ciepło jak piec się wylaczy jak ja ustawic Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Aktualnie na rozdzielaczach od podlogówki zaworami 3 d (ręcznie) ale planuje wstawić dodatkowy zawor 3dw kotłowni z silownikiem który będzie regulował temp na nie histereza czyli poprzez pogodowke Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Nie pisałem że według twoich zaleceń próbuje tylko twoje przenieść twoja mysl na moje ale coś mi nie idzie .Narysowałemglądowy nie zaznaczyłem zaworów zwrotnych, kulowych oraz dopuszczenia wody, wyjścia na zbiorniczek wyrównawczy, aktualnie nie używam zbiornika cwu tylko bufor i podlogówka, grzejniki też są zakręcone zaworami kulowymi bo w piwnicy za ciepło jest. Rozdzielacze od podlogówki colmix z zaworem 3d i pompką. Układ otwarty Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Dziękuję z a pomoc czyli ustawiam na 62 zadana. Pompy załączanie na 55 nie za wysoko? Pamiętaj że mam zawór na 50 stopni A jaka temp ustawić na buforze nie mam możliwości tylko z jednym czujnikiem mogę 2 lub wyłączyć wogóle ten moduł ale wtedy będzie chodziło aż pięć dociągnięcie do 62 stopni. Chyba że ustawie te dwie temp. na buforze tylko jakie parametry tam wstawić 52 góra i dół 50? Mam możliwość włożenia czujników w 3 punkty w 3/4 od góry w 1/2 i 1/4 zbiornika Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Sambor to co rozłącza ładowanie bufora że po osiągnięciu temp zadanej przez krzywa więcej nie ładuje już na bufor u mnie będzie dalej chodzić dopóki nie wzrośnie temp na kotle do zadanej a wtedy do buforze będzie już dużo wyższa temp. A pompa u ciebie cały czas chodzi czy jak jest ustawiona Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Sambor czy kocioł się wyłącza jak dogrzeje bufor. I czy dobrze rozumiem jeśli krzywa u ciebie daje np na bufor 47 to czy kocioł też tylko grzeje do 47 bo ja nie za bardzo wiem jak to chodzi. Ja mogę ustawić krzywa dla zaworu od podlogówki i od co. Dwie osobne tylko u mnie z jednym czujnikiem jest problem mam moduł bufora st--66b ale on chodzi na dwóch czujnikach. Proszę naprowadzić mnie jak to usprawnic Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Mam podpięty moduł bufora ale zastanawia mnie jaką temp trzymać na kotle aktualnie 65 stopni a także moduł posiada 2 czujniki górny (odpowiedzialny za załączanie pieca jeśli spadnie poniżej zadanej) i dolny (który jest odpowiedzialny do ilu ma wtedy nagrzać temp. Ale kompletnie nie wiem na ile ustawić aby to chodzić ekonomicznie. Górny czujnik umieszczony w buforze na wysokości 1/2 zbiornika a dolny w 3/4 wysokości zbiornika. Bufor nie jest ustawiony jako CWU (zbiornik na CWU to osobny zbiornik). Trzeba jeszcze wyważyć to całe aby nie ciągnąc bufora do wysokiej temperatury bo będzie praktycznie kocioł się nie wyłączał.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Dziekuje. Może to jest dla ciebie bezsensowne chciałem się dowiedzieć bo są różne opinie puszczać na podłogę 20 stopni a inni mówią 37 i bądź tu mądry. Co do poprzedniego nie doczytałem rzeczywiście wszystko tam bylo Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
A krzywa na podlogowke jakie tam temp bardziej o to mi chodzi jakie temp. są bo to raczej inna krzywa będzie bo te temp za wysokie sa. Jaka jest minimalna temperatura przy +10 a jaka jest np przy -30 puszczana Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
A mógłbyś powiedzieć na jakiej wysokości jest w buforze u mnie jest to w połowie bufora. Czy mógłbyś przykładowo wrzucić krzywą grzewczą od podlogówki jakie mniej więcej są to temp dla10,0-10,-20 stopni Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Jak byś mógł to wrzuć link z schematem podłączenia jak włączyć ten zawór 3d za buforem w instalacje by było prawidlowo Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Chodziło o Wolfa słownik mi zmienił. U mnie czujnik tzw. dolny jest w połowie zbiornika na wysokości podlogówki zasilania Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
To na jakiej wysokości masz wpięte zasilanie podlogówki jeśli czujnik masz 20 cm od góry? Jeśli sterownik wilga steruje ci buforem to co steruje histereza na podlogowke na mieszaczu chyba że tam jest stała temp niezależnie od temp zewn? Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Jednak będę musiał inaczej zrobić krzywa będzie sterować zaworem od podlogówki ktory wstawię dodatkowo w kotłowni i będzie rozdzielał na dwa rozdzielacze. A temp bufora będzie sterował ten sterownik poprzez dwa czujniki które obsługuje góra odpowiedzialny za załączenie jeśli temp spadnie poniżej zadanej i dolna czujka do której ma dogrzac i piec wyłączyć. Tylko podpowiedziałem temp ustawić tylko biorąc pod uwagę że bufor wychładza się od dołu i temp na górze może być 50 a w dolnym spadnie już na 30 stopni Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
