Treść opublikowana przez orzech1976
- Kosztorys Wykonania Instalacji Co I Cwu
Rąbanie Olchy
A ja pije piwo :rolleyes:
- Instalacja Kotła Na Paliwo Stałe + Cwu
- Rozbudowa Istniejącej Instalacji Co
Pompa Przestaje Działać Powyżej 80 Stopni
Jak wysoko zawieszone jest naczynie wzbiorcze nad nagrzewnicą (jak rozumiem najwyższym punktem instalacji) i czy naczynie na pewno wpięte jest za baypasem i pompką no i gdzie odpowietrza się zasilanie nagrzewnicy (chodzi mi czy jest odpowietrznik na gałązce zasilenia w najwyższym punkcie)
- Pompa Przestaje Działać Powyżej 80 Stopni
Problem Z Co
Moim zdaniem problem może być w braku odpowietrzenia naczynia skutkować to może w chwili dolewania wody i przelewania wyciąganie wody z pieca do wysokości zakończenia przelewu (proponuje sprawdzić czy jest woda w naczyniu poluzować śrubunek od rury bezpieczeństwa)przy przelewie wyrzucić pex 16, a zastosować chociaż rurę o takiej samej średnicy co bezpieczeństwa ; na pewno też będzie wysokość zawieszenia naczynia nad najwyższym punktem instalacji obiegu pierwotnego (obniżyć wymiennik ). Moim zdaniem rura bezpieczeństwa jest w dobrym miejscu. Obniżając wymiennik usunąć trzeba zawór różnicowy. Brak jest też odpowietrzenia obiegu wtórnego i zaworów odcinających pompę i filtr A tak po za tym wstawić zawór zwrotny przy dopuszczeniu wody. POZDRAWIAM I WESOŁYCH ŚWIĄT
Jaki Piec Z Podajnikiem
Ja posiadam od trzech lat TILGNERA tłokowego jestem z niego bardzo zadowolony. Z początku był trochę problem z ustawieniami, ale to przy każdym piecu tak jest. Nie ma problem z zawleczkami, z zapaleniem się w zasobniku i tp. jak przy ślimakowych Pale teraz groszkiem (grubsza wersja ekogroszku) 570 zł tona bo z miałem dałem sobie spokój; ciężko kupić dobry miał Także jakby co to tylko tłokowy, taka jest moja opinia. Pozdrawiam.
Z Jakim Sterowniem Kupic Piec ?
Założyłem taki piec z nowej linii Defro z czujnikiem temp spalin i oto moje wrażenia z pierwszego palenie: -bajecznie prosta obsługa nowego sterownika (brak jakichkolwiek ustawień mocy wentylatora, czasów przedmuchu, czasów w podtrzymaniu) po prostu ustawiasz rodzaj palonego towaru tzn. drewno, miał węgiel -piec na pewno dłużej się rozgrzewa ( przy wzroście temp na czujniku spalin wentylator zwalnia i nie powoduje odprowadzania ciepła do komina) proces spalania trwa dużo dłużej niż przy zwykłym sterowniku nie ma tak długich postojów beztlenowych (produkcja smoły). Nie wiem czy tej oszczędności jest na 30 % bo jest na pewno większe zużycie prądu, ale na pewno jakaś jest. - piec przy dojściu do zadanej temp wentylator zwalnia na tyle, że w piecu się tylko żarzy, ale po osiągnięciu żądanej temp zatrzymuje się Po miesiącu użytkowania (opał drewno przepalane od czasu do czasu węgiel) widziałem ten piec i brak jest jakiejkolwiek smoły w środku jest suchutki prawie jak na normalnym ciągu kominowym Piec pracuje na temp 65 stopni (zastosowany zawór czterodrogowy 1 1/2 cala) Na pewno trzeba palić suchym drewnem i na wysokiej temp. A tak poza tym to polecam (na pewno lepsze od starej linii) droższy jest o jakieś 400 zł ale warto. Pozdrawiam!!!
- Czy Układ Zadziała Grawitacyjnie?
- Prosze O Sprawdzwnie I Pomoc Inst.c.o I Cwu
- Ogrzewanie Z Podkowy Na 37m2?
- Cieknąca Woda Po Zakręceniu Grzejnika
Ja takiej nie posiadam, ale kilka sztuk takich założyłem z tego co wiem ludzie są z nich bardzo zadowoleni ze względu na ekonomiczność, gabaryty i estetyke. Ja te kuchenki brałem ze sklepu i nie znam dokładnej nazwy modelu, ale wystarczy że powiesz na jaką powierzchnie ogrzewaną potrzebujesz i ci doradzą. A skąd jesteś?
- Ile Wytrzyma ?
Ocena Kotłowni
Większość schematów pokazuje ogrzewanie podłogowe wpięte za zaworem czterodrogowym (być może fakt obniżenia temperatury powrotu kotła), a nawet szeregowo z pompą co. Ja zastosowałem za zaworem czterodrogowym, ale równolegle do pompy co. I muszę powiedzieć że wszystko chodzi bardzo dobrze. Redukowanie temp. na zaworze czterodrogowym poniżej 40 stopni jest bezsensowne, a przy takiej temperaturze działa podłogówka, przy grzejnikach są zawory termostatyczne więc nie muszę zamykać czterodrogowego. Co do roznorodności materiałów nie mam zaufania do miedzi w posadzkach (wypłukiwanie kształtek, reakcja z betonem, pękające luty pod wpływem naprężeń) , więc zastosowałem pp stabi, które bardzo dobrze się sprawuje, a jest i dużo tańsze. Co do grawitacji to przy otwartym zaworze czterodrogowym na max to jak na instalację wykonaną z małych przekrojów rur to sprawuje się całkiem dobrze (zastosowałem zawór czterodrogowy 1 1/2 i obieg kotłowy połączony jest do powrotu miedzią 35mm, nie ma problemu z niechodzącym obiegiem kotłowym) Dzięki za zainteresowanie Pozdro.
