Treść opublikowana przez artur
Problemy Z Brudnym Piecem
Trochę chęci i można coś z tego zrobić sensownego.Po pierwsze wywalić ten termometr i już masz miejsce gotowe do miarkownika.Jakiś spawacz niech przyjdzie wymierzy dolne drzwiczki i zrobi je na poziomym zawiasie żeby miarkownik je podnosił do góry.Przestań palić tą niesezonowaną sosną.Jak drewno mokre to w kotle smoła i kupa sadzy.Drewno iglaste jeśli się nie mylę powinno być sezonowane minimum 1 rok,liściaste 2 lata żeby nadawało się do palenia.Prawdopodobnie jak zaczniesz palić samym węglem na miarkowniku piec będzie w środku czysty.Termometr można dać gdzieś blisko pieca na rurze zasilającej.
Ekoturbina
Niedopracowany prototyp a zużycie energii powiedzmy delikatnie duże. :D
- Miarkownik Ciągu Czy Dmuchawa
Przerobiony Piec - Efekty
Czytam tutaj posty i na forum Muratora jak by tu usprawnić spalanie w moim kotle.Powoli coś tam poprzerabiałem ale do końca jeszcze daleko.Miałem nieszczęsny kocioł górno-dolnego spalania tak przynajmniej jest określany i po małych modyfikacjach przerobiłem go na dolniaka.Wstawiłem metalową przegrodę na wymiennikiem,na rusztach za nim zamontowałem dwa kątowniki doprowadzające powietrze wtórne.W drzwiczkach zasypowych zamontowałem klapkę uchylną powietrza pierwotnego,do niej mozna podłączyć miarkownik spalania.Chcę jeszcze wstawić płytki szmotowe w palenisko ale niestety tylko po bokach bo z tyłu jest trochę mały prześwit między wymiennikami-5,5cm.odległość wymiennika od rusztu 14 cm,szerokość 32cm.Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to prosze radę.Zdjęcia moze nie najlepszej jakośći ale cos tam widać.Dodam że górna przegroda jest podczas załadunku odsuwana i nie ma kłębów dymu w kotłowni.
Przeróbka Kotła Co Na Dolniak
Czytam ten temat z zainteresowaniem oglądam zdjęcia z przeróbek kotłów i zastanawia mnie tylko jedna rzecz.Nikt nie montował w kotle otworu czy rurki powietrza dodatkowego a podobno dobrze wpływa to na proces dopalania gazów.Myślałem już jak to zainstalować u siebie w kotla ale nie chcę ingerować w płaszcz wodny.Ma ktośjakieś ciekawe pomysły?
jak podnieść sprawność pieca
Mam pytanie na temat przeróbki pieca.Posiadam piec podobny do pieca ekoelma eco I.Niestety jest to tzw.produkcja garażowa wielkość ok.3,5m2.Ogrzewam nim budynek z 1912 roku nieocieplony z czerwonej cegły cześć okien wymieniona na plastykowe.powierzchnia do ogrzania ok.160 m2.instalacja c.o.-rury miedziane,grzejniki podwójne stalowe panele,bojler 80 litrów niestety w instalacji nie ma zaworu mieszającego.Palę w piecu drewnem i miałogroszkiem.Porównując mój piec z piecem eco 1 zauważyłem że w moim brakuje tzw.dopalacza na rysunku pozycja nr.20.chciałbym się dowiedzieć czy muszę "doinstalować" tą rurkę doprowadzającą powietrze i ewentualnie jak przerobić palenisko żeby podnieść sprawność pieca.Piec posiada dmuchawę i sterownik "komfort",ewentualnie można też palic z miarkownikiem spalania. przekrój pieca można znaleźć na:http://www.ekoelma.pl
Przeróbka Kotła Górnego Spalania
Mam pytanie na temat przeróbki pieca.Posiadam piec podobny do pieca ekoelma eco 1.niestety jest to tzw.produkcja garażowa wielkość ok.3,5m2.Ogrzewam nim budynek z 1912 roku nieocieplony z czerwonej cegły cześć okien wymieniona na plastykowe.powierzchnia do ogrzania ok.160 m2.instalacja c.o.-rury miedziane,grzejniki podwójne stalowe panele,bojler 80 litrów niestety w instalacji nie ma zaworu mieszającego.Palę w piecu drewnem i miałogroszkiem.Porównując mój piec z piecem eco 1 zauważyłem że w moim brakuje tzw.dopalacza na rysunku pozycja nr.20.chciałbym się dowiedzieć czy muszę "doinstalować" tą rurkę doprowadzającą powietrze i ewentualnie jak przerobić palenisko żeby podnieść sprawność pieca. przekrój pieca można znaleźć na:http://www.ekoelma.pl/przezco.html
jeden dzień wymienić piec?
Jestem nowy na forum to dopiero mój 2 post.Czytam tutaj o różnej maści fachowcach i włosy mi się jeżą na głowie.W 2004 roku montowała u mnie 2 osobowa firma instalację c.o.11 grzejników, bojler, zbiornik wyrównawczy,kocioł,na dom wyszło ko.120m.b.rur miedzianych.to wszystko zajęło ok.3dni.Fachowcy pracowali tak że praktycznie byli razem tylko przy powieszaniu grzejników i dopiero"spotkali sie" w piwnicy przy podłączeniu rur do kotła.Teraz czeka mnie remont łazienki i biorę tę samą firmę .Pozdrawiam.
- Opał miałem, problem...
