Dzeju
Treść opublikowana przez Dzeju
Junkers 14 kW Junkers Compact + regulator bosch CW400
Dzeju odpowiedział(a) na Dzeju temat w Kotły gazowe
Sytuacja wygląda następująco. Jeśli ustawie system grzewczy "Grzejniki" to piec nadal przegrzewa, natomiast jeśli system grzewczy ustawie na "podłogówkę" wówczas piec nie przegrzewa ale w tej opcji kaloryfery jedynie są delikatnie ciepłe w wyniku czego w pomieszczeniach gdzie nie ma podłogówki jest chłodno. Jakieś pomysły 🤔? -
Sposób regulacji temperatury ustawiłem na zewnętrzny i na chwilę obecną trzyma teperature 22 stopni w pomieszczeniu. Pytanie jeszcze odnośnie rzeczywistej mocy palnika pokazuje 37 czy to normalny wskaźnik? -
Tak, mieszacz. -
Dziękuję za odpowiedź, zastosuję i napisze czy zadziałało. -
Witam Jestem po zmianie kotła z ekogroszka na kocioł gazowy. Z uwagi na kłopoty dostawia kotłów wybór padł na Junkers Compact 14kw plus regulator z czujnikiem pogodowym bosch CW400. Potrzebuję pomocy, porady dotyczącej regulatora. Problem polega na tym, że zadana temperatura na regulatorze to 20.5 stopnia po przekroczeniu tej temperatury piec powinien się wyłączyć i ponownie włączyć gdy temperatura spadnie np. do 20 stopni. Natomiast u mnie to wygląda w ten sposób, że regulator wskazuje 23 stopnie a piec nadal pracuje. Dodam, że krzywa grzewcza początkowa to 20 a koncowa to 74. Podłogowa 70m plus 7 grzejników. Ktoś coś poradzi pomoże w temacie? Z góry dziękuję.
Krs Tech Aqua Duo 20 Kw Kocioł nie podaje ekogroszku
Dzeju odpowiedział(a) na Dzeju temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuję za pomoc, błąd na sterowniku nie wiem jaki, ale po restarcie wróciło do normy. -
Dzeju opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam Pacjent Krs Tech Aqua Duo 20 Kw piec nie podje ekogroszku, zawleczka na swoim miejscu. Podczas pracy pieca słychać jak ślimak pracuje oraz "miażdży" ekogroszek pomimo tego w palenisku pusto. Ktoś podpowie od czego mam zacząć ? -
Dziękuję z rady i propozycję. Pozostaje zrobić " kasting" monterów i wybrać najlepszą opcję. Oczywiście pomysłami monterów będę się dzielił w tym temacie.
Rzecz jasna, że dobrze działający układ dlatego pytam. Tylko nikt nie napisał dlaczego junkers a nie coś innego. Szukam alternatywy bo lubię mieć wybór. Nie wiem też czy wybrać jednofunkcyjny czy dwufunkcyjny.
Ten zestaw dsial na 150 m. Poddaje sie im więcej czytam.lub pytam tym większy mętlik. Z junkers wyjdzie taniej ? ?
Dziękuję za odpowiedź. A jak to będzie wyglądało przy 70 m podłogówki plus 6 grzejników?
Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat kotłów polskiego producenta Termet?
Polecicie coś jeszcze oprócz tego Junkersa?
Nie jestem pewien czy to było 10 czy 15 cm. Zapewne te 5 cm dużo nie zmienią i będę musiał z tym żyć ? Co byś proponował ?
Poddasze nie ocieplone strop i podłoga z tego co pamiętam to styropian 10 cm.
Dziękuję za odpowiedź. Nie znam się na tym całkowicie. Mógłbyś konkretnie wysłać jaki model? Do kotła chce dołączyć moduł pogodowy plus sterownik. Dobrze będzie jeśli będzie możliwość sterownia kotlem za pomocą aplikacji.
Witam Przymierzam się do zmiany instalacji z ekogroszku na gaz. Ogólnie jestem zielony w temacie dlatego szukam wsparacjia u fachowców. Mój instalator zaproponował mi piec firmy Viessmann vitodens 100, 26kw. Dom z parterowy 130 m z 2015 roku, ocieplany steripoanem 20 cm, 7 grzejników, 70 m podłogówki plus ciepławoda. Czy Viessmann vitodens 100, 26kw to dobry wybór? Za wszelkie odpowiedzi oraz zainteresowanie tematem z góry dziękuję.
Witam Małe pytanko. Co jakiś czas na kotle włącz się alarm z komunikatem źle dobrany wentylator. Możecie powiedzieć mi od czego to zależy? Moje stawienia to 6/17/50. W jakim kierunku mam iść, zmniejszyć nadmuchowe czy zwiększyć?
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ustawienia Podawanie 5s Przerwa 48 s Nadmuch ustawiłem na 35
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
A jak dojść do prawidłowego spalania? Jakim parametrem operować ?
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Wylot spalin czyściłem tylko raz przez rok i wiele tam nie było. :) stosowałem sadpal i było trochę lepiej. Najwięcej zbiera się w górnej komorze. Rozumie że raz w tygodniu muszę bawić się w kominiarza i nic tego nie zmieni ? Nadmuch mam na 25
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam Czy u was tak samo wygląda kocioł po 3 tygodniach pracy ? Jakoś strasznie dużo tej sadzy. Jest jakiś sposób aby tego mniej się zbierało?
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ok, odczekam około tyg i zrobię zdjęcie.
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam Czy u Was podczas palenia również w górnej komorze zbiera się bardzo duża ilość sadzy ? Jest jakiś sposób aby tego się pozbyć?
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
