Treść opublikowana przez Dzeju
Sterowanie Instalacją Grzewczą Podłogowo - Grzejnikową
A wiec analogicznie: ustawienie zaworu termostatycznego na we rozdzielacza z 35C ustawiłem na 30C ustawienie temp. min 32 C - czyli temp. załączenia pompy ustawienie temp. max 35C - czyli temp. rozłączenia pompy (ustaw wyżej niż na zaworze, np. 40C) Co pomogło myślę że punkt pierwszy. Jestem w fazie testów tyle co mogę powiedzieć to tyle, że piec od około 3h nie wyłączył się:)
Mam jeszcze takie pytanie czy te kurki mają być zakręcone czy też odkręcone?
bregho Przestudiowalem te tematy. Ustawiłem tak jak mówiłeś i chyba jest dobrze. Temperatura minimalna 32 max 35. Czujnik pompy zainstalowałem na powrocie kolo kotła. Jeśli temperatura podłogówki spadnie do 32 pompa się załącz po wyżej 35 wyłącza się co powoduje, że podłoga jest ciepła. Myślę, że to prawidłowa praca jeśli się mylę wprowadź mnie z błędu :)
- Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Na chwile obecna wygląda to tak. Temperatura zadana to max 35. Na sterowniku widnieje 36/35. Posadzka "ciepla" co wskazuje że podłogówka działa. Jeszcze muszę ustalić gdzie zasilanie a gdzie powrót. Ustaliłem, że na dole jest zasilanie a na gorze powrót.
Ekogroszek Warszawa/ Mińsk Mazowiecki
Witam Szukam sprawdzonego dostawcy ekogroszku w okolicy Warszawy lub Mińska Mazowieckiego. Za wszelkie informację będę wdzięczny. :)
bregho wersja nr. 1 jest najbardziej prawdopodobna. No nic czekam na instalatora niech on się tym martwi...Tylko nie wiem dlaczego na pompie strzalka jest ukierunkowana w dół :(
Strzałka jest skierowana w dół. Pompa wyłączy się kiedy temperatura podłogówki dojdzie do zadanej max czyli w tym wypadku do 35C.
Tak, pompa powinna chodzić i chodź. Wyłączy się gdy osiągnie temp żądaną. Na pompie strzalka jest skierowana w dół.
Ja tez tego nie kumam i chyba nic innego mi nie zostaje jak żmudne czekanie na instalatora :(
W chwil obecnej pokazuje 34C. Tak twoje przemyślenia są trafne. Jeszcze jedno górna Belka jest "zimna" za pompą natomiast przed pompą jest gorąca. Nie wiem czy to jest prawidłowe? Natomiast dolna Belka jest "letnia" to raczej prawidłowe.
Na sterowniku nic się nie zmieniło w chwili obecnej piec os około godziny pracuje bez przerwy. Belka na dole to powrót. Podłogówka ustawiona jest 32/35. Mam instrukcje tylko sterownika. Jeszcze jedno zaobserwowałem. Podłogówka złapała minimum czyli te 32 i temp dalej nie rośnie w chwili obecnej rośnie temp na kotle.
Tak, czekam na niego już tydzień. Zmieniłem tak jak pisałeś. Teraz trzeba odczekać ze dwie godziny :)
Tak, kontaktował się stwierdził, że to wina lokalizacji zamontowane czujnika. Umieściłem go tam gdzie wskazał bez zmian. Jeden zmniejszyć na zaworze zobaczy czy coś to da.
Ok,zrobię jak radzisz zmniejsze zaworem w skrzynce z 35 na 30. O efektach poinformuje jeszcze dziś. :)
A dokładniej co jest źle wykonane? Co trzeba zmienić o jaki jest tego koszt?
No i o właśnie z tym problem mam ustawione na 33 a jest 34 kiedy zmieniam na 35 po chwili wskakuje na 37i tak w około Macieju :(Po aktywacji (załączeniu) pompy podłogowej należy ustawić temperaturę minimalną (progową) załączenia pompy (mierzoną na kotle) oraz temperaturę maksymalną (zadaną) ogrzewania podłogowego (mierzoną na czujniku pompy). Gdzie należy umieścić ten czujnik. Jak widać na zdjęciu ja go mam w skrzynce (ten czarny kabel na dole po prawej strobie). Instalator twierdzi, że to wina złego umieszczenia owego czujnika. Pompa w skrzynce załącza się w zależności od temp jaką ma podłogówka. Jeśli jest np ustawione 35 a spadnie do 33 wowczas pompa włącza się.
Podłogowe ogrzewanie steruje z pieca a grzejniki regulatorem pokojowym. Zrobiłem kilka fotek lepszej jakości i można zobaczyć jak to u mnie wygląda.
To dlaczego jeśli w menu instalatora zmienię na 37/42 pompa załącza się podłogówka grzeje posadzkę a jeśli temp spadnie z 42 do 39 pompa załącza się i dogrzewa się temp podłogówki? A w chwili obecnej na ustawieniach 28/32 nie załącza się ponieważ czujnik pompy w tym miejscu co w chwili obecnej jest zamontowany łapie temp 37C. O tym schemacie mówisz? http://www.techsterowniki.pl/shop,30,75,st-61
Wiem zdjęcie lipne ale bateria była na wyczerpaniu w tel :( jutro zrobię kilka zdjęć lepszej jakości. A regulator pokojowy mam podpięty do sterownika st-61. Ogólnie na chwilę obecną dla mnie czarna magia. Wracając do menu instalatora w instrukcji napisane jest, że opcja ta służy do regulacji podłogówki :)
Temp zmieniłem na strwoniku w menu instalatora. Chodzi o to, zadanej max jest 33 ale co z tego skoro czujnik pompy podłogi podnosi temperaturę np do 38C co powoduje, że pompa się nie załącza co idzie za tym, podłogowa nie grzeje. I tak jest od tygodnia :(
Nie znam się na tym i nie chce pisać głupot. Jeśli to coś pomoże mogę wkleić foto. Gdzie macie zamontowany czujnik temperatury podłogowej? Bo u mnie to wina czujnika tak mi się wydaje przynajmiej. Chodzi o czujnik podłogowy który wychodź i z kotła.
Obserwuje ten kocioł, całą instalację i zastanawiam się nad jednym. Zmniejszyłem Podłogowe z 37/40 do 30/33 i od około 5 dni nie załączyła się pompa od podłogówki. Kiedy piec pracuje i podnosi się temp CO wówczas temp podłogowe wzrasta do 40 C. Podłoga nie jest jakoś super ciepła, zaryzykuję stwierdzenia, że jest zimna. Czy taka praca jest prawidłowa?
Jest dycha i nie będę tego zmieniał :) teraz to i tak jest luksusowo w porównaniu z tym co było na początku. W chwili obecnej pozostaje mi ustawienie regulatora pokojowego oraz zlokalizowanie punktu z pewnym ekogroszkiem może być on-line. Może coś pomożecie w tych tematach? :)
