Dzeju
Treść opublikowana przez Dzeju
  1. Witam walczę już trzeci tydzień proszę o pomoc. Ustawienia kotła Temp kotła zadana 59 C Temp podłogówki min 28 max 31 Czas podawania 5 s Przerwa podawania 32 s Nadmuch 22 % Sprawa wygląda tak, że piec od godziny 9:00 do 16:30 nie doszedł do temperatury zadanej wobec czego cały czas kotłuje... Już nie wiem co mam robić, korona uszczelniona. Pomimo tego, że piec nie dochodzi do zadanej temp popielnik wygląda jak poniżej-widoczne nie dopały. Wartość opałowa groszku to 26kj . Proszę o jakąkolwiek pomoc :(
  2. Tak, dobrze widzisz nie dopały. Z tym, że jak wydłuże przerwę i zostawię na noc to rano wita mnie ciągły sygnał z komunikatem "temp nie rosnie" :( czyżby wina opału?
  3. Witam ktoś podpowie czy kopiec jest prawidłowy? N e wiem czy wydłużyć czas przerwy czy też skrócić?
  4. Jak to mówią co kraj to obyczaj :) teraz kilka dni testów i zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Jeszcze Nie dziękuję za pomoc bo nie wiem czy nie będziemy musieli wrócić do tematu :)
  5. bregho Nie twierdzę, że to co powiedział hydraulik jest poprawne. Pytałem się go o ten zawór ze sterownikiem to stwierdził, że jest taka możliwość, ale nie ma takiej potrzeby. Jego zdaniem w chwili obecnej będzie to wyglądało w następujący sposób: temperatura podłogówki dojdzie do max. Zadanej w naszym przypadku jest to 35 i nie ma prawa być wyżej niż zadana max. Kiedy spadnie o 2C w dół ponownie załącza się pompa co powoduje wymianę wody wowczas dogrzewa się podłogówka co zapobiega jej wychłodzeniu. Jak będzie w praktyce w chwili obecnej nie wiem, będę wiedział za 2-3 dni a o efektach napewno napiszę.
  6. Ok, był fachofiec i stwierdził,że czujnik pompy nie ma być zamontowany na zasilaniu lecz na powrocie (co sam kazał mi uczynić) . Zaworu 3-D nie potrzeba ze sterowaniem nie potrzeba ponieważ zawór jest i znajduje się on obok pompy a podłoga jest sterowana przez sterownik w piecu. I teraz oczekuje co będzie się działo po jego ustawieniach. A i jeszcze termostat przedstawił z 28 na 35. :) ot to zrobił :)
  7. Ok, postaram się to jakoś zmalować. Tak wiem mały błąd fachowca Hehe :)
  8. Dzisiaj przyjdzie hydraulik i zobaczymy co będzie miał do powiedzenia. Co do schematu to ciężka sprawa ale pomyślimy po wizycie rzekomego fachowca :)
  9. Hmm teraz to już jest tak namieszane, że nie wiem co mam robić. Czy ktoś mi wyjasnie co musze kupić i zamontować aby ta cholerna podłogówka funkcjonowała jak należy?
  10. Tak, wiem brakuje zaworu mieszającego czy taki komplet sprawdzi się u mnie? http://www.ogrzewanieco.pl/mobile/pl/p/Zawor-3-drogowy-mieszajacy-ARV-385-z-silownikiem-ARM-343-DN32-GW-AFRISO-1338534/8315
  11. No ja też tego nie rozumie co jest grane :(. Niestety hydraulika nie widać :( Zastanawiam się na kupnem zaworu z słownikiem oraz przepływomierzy tylko nie wiem jest możliwość ich zamontowania bez gruntownej przeróbki instalacji.
  12. bregho Ustawienia wg. Zaleceń raczej nie pomogły :( widocznie będę musiał zamontować ten zawór wraz z słownikiem tylko teraz pytanie czy jest taka możliwość?
  13. Poniżej foty układu podłogówki oraz temperatury podłogówki oraz kotła przed załączenie i po załączeniu podłogówki.
  14. Ustawiłem wg. Twoich zaleceń. Mówiąc o czujniku masz na myśli czujnik pompy podłogowej?
  15. sterowanie pompą w menu instalatora czyli min 32 i max 36 czujniki masz mam nadzieję na zasilaniu - tak zamontowany na zasilaniu czyli na dolnej belce temp. na piecu temp. dla Co 57 temp. dla CWU 50 temp. spalin nie mierzyłem :( temp. załączenia pomp 33 tryb pracy auto temp. termostat na rozdzielacza 30C
  16. Też chcę dojść do tego aby pompa chodziła bez przerwy. U mnie wygląda to tak, że podłogówka dochodzi do zadanej temp. Pompa się wyłącza, kiedy ponownie się włącza podłogówka jest tak wychłodzona, że piec z 58-60 spada do 40 i kotłuje pół dnia aby podłogówka uzyskała zadaną temp w moim przypadku 36C.:(
  17. Dzisiaj spędziłem z piecem około 6 h i wszystko wskazuje na to że te niedopaly powstają w trakcie spalania. Zgodnie z posiadaną wiedzą zwiekszem przerwę podawania z 41 do 42 od godziny 9:00 do 14:00 temp podniosła się około o 18C. Temp kotła zatrzymała się na 41 ustawienia max 57 podłogówka zatrztmała się na 33 max 36. Wobec czego zmieniłem na 41 w przerwie podawania czym wróciłem do punktu wyjścia. Jakieś pomysły? Ogólnie to chyba się poddam :(
  18. Czyli wynika z tego, że powstaje to w czasie podtrzymania? Należy zmienić czas podtrzymania?
  19. Witam poniżej zdjęcie kopca i kuwety na której są nie dopałki ustawienia 5/41/18% serwis wentylatora 1-60.
  20. No tak jak zmieniłem z 17 na 18 przy ustawieniach 5/43/18% piec zgasł. Zdjęcia palnika wstawię wieczorem.
  21. Witam Zmieniłem groszek z 29 na 26 MJ. Piec nie dopala węgla. Z tego co wyczytałem za mało powietrza więc zmieniłem z 17% na 18% po czym piec zgasł. Obecne ustawienia to 5/40/17% piec długo dochodzi do zadanej i teraz mam dylemat zmienić przerwę podawania na 41-42 czy też dmuchawe?
  22. No, jeszcze go nie widziałem od dnia rozliczenia :) rzekomo ma przyjść w piątek. Obawiam się, że znam jego odpowiedz " Panie tak ma być, tu jest wszystko dobrze i sprawnie działa nie wiem czego Pan oczekuje. A co do spalania to on tak będzie palił " Zastanawiam się jakimi pytaniami go zaskoczyć :)
  23. Ok, ustawie jak mówisz, zobaczymy co będzie się działo z kotłem i podłogówką. :)
  24. Czujnik zamontowałem na zasilanu. Jeśli ustawie temp 40 C to czy dojdzie ona do zadanej skoro zawór jest ustawiony do 30C ? Bo jeśli nie to piec się nie wyłączy.
