Treść opublikowana przez Dzeju
Ekogroszek - Skąd Polecacie Zamawiać?
Polecicie cos w okokicach Warszawy? Mińska Mazowieckiego?
- Sterownik St 48 + Moduł Pogodowy
Ogrzewanie Podłogowe - Grzeje Tylko Częściowo
W poprzednią zimę było ok ładnie wszystko grzało. Ok, będę dzwonił do niego i zobaczymy co on poradzi. Tak czy inaczej jeszcze raz Dziękuję za pomoc.
Witam Niestety sytuacja nie uległa zmianie. Podłoga nadal tylko częściowo ciepła :(
Ok, wszystko zrobione wg. Wskazówek wraz z zaworem powrotu poza skrzynką. Teraz czekamy na efekty. Za kilka godzin odezwę się. Bardzo dziękuję za pomoc.
Ten na powrocie. Rozumie że bypass ma być zamknięty na Maxa ?
Ok, bypass był otwarty zamknąłem go(rozumie że ma być zamknięty na Maxa), czy ten zawór też przymknąć?
Bypass zamknięty przynajmniej nic tam nie robiłem bo nie ma tam nic czym mógłbym cokolwiek ustawić - bypass ciepły jest. Jedyne co mogę przekręcić przy belce powrotu to, to co jest widoczne na zdjęciu poniżej. Pompy są dwie ustawione na drugim biegu. Kiedyś już testowałem na trzecim nie było zmian więc powrocie na drugi bieg.
Mam jeszcze grzejniki w pokojach i w łazience który nie grzeje pomimo tego, że jest odpowietrzony. Wychodzi z tego, że sterownik pogodowy steruje kalorefyrami. Stopniowo zakręcie na belce zasilającej efekt taki, że nigdzie nie grzeje. Cała podłoga zimna :( Rozumie, że na piecu minimum jakie musi być to 60 C.?
Dysponuje sterownikiem pogodowy jest podłączony do kotła ale co z ustawieniami itd to nie mam pojęcia :( chyba bez fachowca się nie obejdzie :(
Czy da się zamontować rotametry ? Bo takie kręcenie na czuja to nie robota... Jeśli na sterowniki w kotle mam ustawione minimum 30 max 32 to ile ustawić na zaworze przy belce?
Czujnik ten działa na takiej zasadzie. Mierzy temp powrotu którą odczytuje sterownik kotła. Jeśli np na piecu temp podłogówki jest ustawiona na min 30 max 32 to jeśli na powrocie czujnik odczyta temp 32 sterownik kotła wyłącza pompę podłogówki.
Może i lepiej, ale ją już nie mam do niego cierpliwości. Tak tonjuz jest zapłaciłeś martw się sam...
Ok, dziękuje za wskazówki oczywiście do stosuje się do wytycznych i będę próbował w uregulować tą podłogę. Co do zaworu imbusowego to nie mam pojęcia :(. Na miast czynnik mierzy tem. powrotu która jest przekazywana do sterownika kotła.
Więc co należy zrobić ?
Witam Borykam się z problemem ogrzewania podłogowego. Problem polega na tym ,że owe ogrzewanie grzeje częściowo. Mianowicie ogrzewania podłogowego posiadam około 75 m. Salon, wiatrłap, dwie łazienki korytarz oraz kuchnia. W chwili obecnej ogrzewanie działa częściowo , podłoga jest ciepła w korytarzu oraz częściowo w salonie. Natomiast podłoga w kuchni ,łazienkach i wiatrołapie jest zimna. Kontaktowałem się z cudakiem (hudraulikiem) to powiedziałem się że źle ustawiłem temp na kotle. Ustawienia są następujące minimum 29C max 31C. Cudak kazał ustawić na 38-40 ale ją nie chce robić z domu sałny chce mieć komfortową dla mojej rodziny temp. Poniżej foto rozdzielczą. Dół zasilanie góra powrót. Proszę i jakieś podpowiedzi. Z góry dziękuje.
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Ok, dziękuję za info. W chwili obecnej w popielniku znajdują się takie potwory jak na zdjęciu poniżej. Rozumie, że w takiej sytuacji zmuszony jestem do zwiększania przerwy podawania. A co jeśli dojdę do takiego stopnia, że piec nie będzie mógł osiągnąć zadanej temperatury, a owe potwory będą nadal znajdowały się w popielniku?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Mniej nie mogę dać jak 10/30, jakaś blokada jest.Czarny dym pojawia się podczas pracy. Rozumie, że zwiększyć przerwę podawania. Jeszcze jedno czy są jakieś wytyczne do ustawiania temperatury do podłogówki? Obecnie mam ustawione 29/31.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam moje ustawienia wyglądają następująco: Podawanie 5s Przerwa podawania 55 Wiatr 28% Praca podtrzymania 10/30 Nadmuch 16/30 Pomimo tych ustawień piec osiąga temp 68C pomimo, że zadane jest 53.z komina widać czarny dym a w popełnili niedopały :(. Jakieś pomysły sugestie propozycje?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ok, dzięki za radę. Przetestuje i odezwę się.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Praca podtrzymania 20s Przerwa podtrzymania 30 minut Wentylator podtrzymania czas pracy 10s Czas przerwy 15 min
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ustawienia mam następujące Podawanie 5 s Przerwa podawania 40 s Nadmuch 20%. Ponadto w komina strasznie kopci (czarny dym) co może być tego przyczyną? Da się to jakoś wyregulować?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam Na piecu zadaną temperaturę ustawioną mam na 53 natomiast na piecu pokazuje temp 78 stopni. Czy to nie zadużo?
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Serwis ustawiony mam 1-60. A czy zadana na piecu ma aż takie znaczenie? Zrobię jak napisałeś jednak powiem tylko tyle że przy przerwie podawania 37 i nadmuchu 18 włączył się alarm temp. Piec również wyczyszcze chodź jest on nowy i mało co używany. Dzięki za sugestię i pomoc.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
