Treść opublikowana przez kotłowy
- Dobó Mocy Kotła
Dobór Grzejników Do Pomieszczeń...
Witam Wpisz w wyszukiwarkę na forum "moc grzejników".Wyświetlą ci się tematy -znajdziesz tam odpowiedź w zależności od twoich kryteriów dokładności i danych które tylko Ty znasz(a może nie).metody proste i skomplikowane(projekt) .kW błędu nie ma znaczenia.Lepiej więcej niż mniej.Powodzenia!
Schemat Instalacji Co Cwu
Witam Pompa OK .Dodaj jeszcze zawory i filtr oraz zawór różnicowy .
Expert I Euroster ?
Kocioł przechodzi w podtrzymanie gdy osiągnie zadaną temperaturę ,a pompa co chodzi non-stop . Tak już jest to skonstruowane.Jak zmienisz tak jak chcesz to kocioł będzie myślał że ma proces wygaszania ,a potem rozpalania.A on tego nie lubi-słowo! Teraz jest okres przejściowy ale w zimie sytuacja się unormuje.Ustaw na czujniku temp o 2 niżej i szlus.Jest ciepło albo dom masz ocieplony wzorowo.Ciesz się i lepiej nie poprawiaj ,albo pal ręcznie raz dziennie.Powodzenia
] Witam Jak instalacja działa grawitacyjnie to po co pompa.Wymień kocioł i po sprawie.Nie zaznaczyłeś naczynia wzbiorczego.
Galmet 25 Kw + Sterownik Expert
Witam Kol Czesław nie przekonał? "W którym miejscu powinien być zainstalowany" -na wyjściu z pieca,trzeba pompę przenieść. Zawór ten nie słuzy wcale "tylko po to aby woda ciepła nie cofała się z instalacji".Reguluje temperaturę wody płynącej do grzejników. "W kliku pomieszczeniach mam zaworki na grzejnikach" -jak termostatyczne to tak. "czy wpłynie to jakoś na piec?"piec częściej będzie się wyłączał . Wg mnie sterownik jest ok. Na temat zaworów 3 i 4 drogowych w dziale instalacje znajdziesz wiele.
- Galmet 25 Kw + Sterownik Expert
- Pytanie O Instalacje
Witam! Schemat a jest zły nie może być szeregowe połączenie rozdzielaczy.Średnica 1 cal wymuszona jest przepisami .Z zaworu różnicowego bym zrezygnował bo wątpię że instalacja ruszy grawitacyjnie.Dałbym drugą pompę do cwu (priorytet wody cwu).Sterownik chyba obsługuje ?Jeszcze filtr przed pompą.Jeszcze zauważyłem zasilanie rozdzielaczy pex 20 i grzejniki pex 20?Rozdzielacz ma przyłącze o określonym rozmiarze i taką rurą wypadałoby podejść.
- Ling Combi I Drewno
- Grawitacja Nie Działa Prawidłowo
- Proszę O Pomoc Co I C.w.u Problem
- Dlaczego Nie Wolno Palić Z Otwartymi Dolnymi Drzwiczkami I łączyć Miedzi Ze Stalą?
- Prosze O Ocene Schematu Co I Cwu
- Instalacja Grawitacyjna A Nowe Klocki
Witam Nie ma linka ze schematem.Sterowanie polega na włączeniu w szereg z pompa sterownika zegarowego który raz na jakiś czas uruchamia pompę lub układ czasowy automatu schodowego i wyłączniki przy każdym (z zachowaniem odległości)kranie które uruchamiasz chcąc skorzystać z ciepłej wody.Oba sposoby skuteczne.
- Sterownik Pieca Kielar Eco-a A Termostat Pokojowy Euroster 2006
- Jakie Zabezpieczenia -podkowa
- Przerabiam Moje 4-letnie C.o.- Potrzebne Porady Eksperta
