Treść opublikowana przez Wilchelm
- Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Mogę potwierdzić powyższe słowa. U mnie też nie ma zbyt wysokiego kopca i jest dobrze. Po długich walkach udało mi sie ustawić piec, żeby jak najmniej był w podtrzymaniu. Teraz rura nawęglająca jest zimna. Temp. ok. 17st. Wcześniej gdy piec długo stał w podtrzymaniu bywało, że nie dało się dotknąć tuż przy kotle.
Hef 20 Kw 20 Minut Podgrzewa Temperaturę O 2 St !
Ilością opału podawaną w odpowiednim czasie. Moc kotła ustawia się: czas podawania, przerwa w podawaniu oraz siła nadmuchu. Nie znam Twojego sterownika, ale u Ciebie to będzie chyba: u1 – czas podawania, oraz u2 – przerwa w podawaniu. W instrukcji pewnie masz opisane – upewnij się, że u1 oraz u2 odpowiadają za ustawienia, które podałem.
Być może ktoś skorzysta i znajdzie dostawcę opału dla Siebie. Sam twierdzisz, że nie wiedziałeś, że jest tylu dostawców opału ;) Popatrz na Swoje posty. Uważasz, że jesteś 100% w porządku. Chyba nie muszę przytaczać wszystkich konkretnych wątków i Twoich wpisów takich np.: „lepiej nie czyść kotła, gdyż jeszcze bardziej spadnie temperatura spalin, która i tak masz za niską” A co się stanie, jeśli będzie palił 2 doby na małej, a następnie 2 doby na dużej mocy? Odpowiem Ci, przekona się, że palenie na małej mocy jest bardziej ekonomiczne. Wszyscy się dziwią, że paleniem na niskiej mocy można zaoszczędzić i taki test prawdopodobnie to udowodni. Co do tego, że Administracja woli mieć dużo, lecz przeciętnie. W tym miejscu mogę powiedzieć to co ja o tym myślę. - to nie jest forum „wielbicieli” lub „wszechwiedzących znawców ogrzewania”. Faktycznie jest tutaj sporo osób, które mają fenomenalną wiedzę i chwała im za to. Ale tak naprawdę większość osób przychodzi tutaj z problemem. Rejestrują się, zakładają swój temat i szukają pomocy. Część z tych osób jak dostanie podpowiedź/wskazówkę, która się u niego sprawdzi, to już tutaj nie wraca i tyle. Mi osobiście forum bardzo pomogło. Najbardziej Timon, który pomaga Wszystkim. Teraz wiem, że mam sporo za duży kocioł – podziękowałem już instalatorowi jego wiedzy. Początkowo myślałem, że dostał z tego prowizję, ale on u siebie założył dużo większy kocioł w przeliczeniu na metraż, więc to wszystko przez jego „wiedzę” Sambor, nie doszukuj się w powyższych zdaniach złośliwości. Nic do Ciebie nie mam. Życzę miłej niedzieli.
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
Widzę, że Panowie świetnie się bawią. Mam nadzieję, że Admin posprząta po Was. @ Robert, bywam czasami w Łodzi. Ale umówmy się, że jak chcesz pogadać nie w temacie (np. odnośnie Łodzi) to resztę szczegółów na PW. innym przeszkadza moja ilość postów, choć sami nie są do końca w porządku.
Gdybyś przeczytał, to byś wiedział co się sprawdziło u mnie. Ale jak sądzę Ty nie czytasz postów nieudaczników... Ty zapewne od zawsze wszystko wiedziałeś najlepiej. Cóż doradzać nikomu nie muszę. Ilość moich postów to moja sprawa. Jeśli masz zastrzeżenia zgłoś do administracji. Bez odbioru.
Chcesz się przekonać zrób test. 1. Ustaw maks moc np. 1:3 i ostro nadmuch i pal przez 48h 2. Ustaw minimum moc i dopasuj wiatr. Pal tak żeby pracował jak najmniej przechodząc w podtrzymanie i pal przez następne 48h. Przeknasz się co lepsze. Zobaczysz kiedy będzie więcej syfu w kotle. Najlepiej takie porównanie robić przy zbliżonej temp na zewnątrz
- Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
- Hef 20 Kw 20 Minut Podgrzewa Temperaturę O 2 St !
Ja mimo wszystko wole mieć trochę więcej popiołu niż męczyć się z koksem i operować haczykiem. Teraz palę Retopal. Moc 1:15 (5/75) nadmuch 18 %. Piec bez problemu osiąga zadana i jeszcze się odstawia. Kocioł dziś czyszczony. Na dworze jest 6 stopni mrozu Już nie rozumiem czy sprawność aż tak wzrosła po czyszczeniu czy ten ANMAG był taki lipny. Wg danych kaloryczność mają taką samą. Różnica jest tylko taka, ze Retopal jest oryginalny z kopalni, a ANMAG to produkt własny firmy IMEX Chyba, ze ANMAG to w 80 % miał a reszta jakiś ekogroszek... Natomiast ta kaloryczność z palca wyssana Co o tym myślicie?
Temperatura Podajnika
Potwierdzam w 100% powyższe słowa. Zanim ogarnąłem palenia na niskiej mocy też maiełm całą rurę (w której jest ślimak) ciepłą a czasami gorącą. Teraz wszystko jest zimne, a sterownik pokazuje temp. podajnika 19* Oczwyiście kopiec musi być nad poziomem korony palnika.
Mam jeszcze tydzień do dwóch na ostateczną decyzję i zakup. ANMAG jak widzisz jest bardzo dobry i można śmiało brać. Dziś sypie do pełana RETOPAL - pod samą klapę i spróbuje go też spalić na minimalnej mocy. W wolej chwili przejadę się na okoliczne składy i zobacze co mają teraz. Może będzie coś ciekawego. Do wyboru mam trzy dobre niekoksujące opały, także jest z czego wybrać ;)
Sas 23 Kw - Koniec Pomysłów Z Ustawieniami - Spalanie 35 Kg
Każdy świeży palacz myśli dokładnie tak samo. Dać ostro w palnik i potem niech pół dnia stoi. Sam jestem najlepszym przykładem, że wierzyć mi się nie chciało, że jak będzie długo chodził to jest lepiej i ekonomiczniej. Teraz wiem, że się myliłem i trzeba dążyć aby pracował stale i minimum odpoczywał. @luar87 – słuchaj Timona i nie zwiększaj mocy tylko ją zmniejszaj.
Ostatnio był darmowy. Teraz coś piszą, że niby 30zł, ale jestem przekonany, że te 3 dychy można urwać. Nie wiem co to 'serwis nadmuchu' w moim ST-37 czegoś takiego chyba nie ma. W podtrzymanie wchodzi na bardzo krótko. Płomień słaby i krótki, ale nie ma się czego spodziewać przy takich nastawach. Kocioł wewnątrz brudny, bo od tygodnia nie czyszczony i dodatkowo w tymtygodniu paliłem 4 rózne rodzaje węgla: RETOPAL, JARET, WESOŁA, ANMAG i dziś wieczorem znowy wracam do RETOPALA, bo mam jeszcze kilka worów ;) Timon, dziękuje bardzo za wyliczenia :) Wg mnie zapas mocy jest dosłownie na skraju i schodzić już nie ma sensu. U mnie nad ranem było -4st. na dworze. Te 50 kg opału wsypałem wczporaj i zapisałem gdzieś w kotłowni o której godzinie. Myślę, że wyjdzie porównywalnie z Twoimi obliczeniami. Też myślę, że dobry wynik. Dziś spróbuje na tej samej mocy zostawić i wsypać RETOPALA. Kaloryczność taka sama, tyle, że RETOPAL jest troszkę bardziej płomienny i może na ciągłej pracy temp. spalin będzie w okolicach tych 110 st. Tak czy inaczej jestem w pełni przekonany, że palenia na małej mocy = ekonomiczne palenie ;) Dzięki
Po przegranej i nierównej walce z „WESOŁĄ” :angry: od wczoraj palę ekogroszkiem „ANMAG”. Efekt spalania na zdjęciu. Spalam go na mocy 1:14!!! (5/70) z nadmuchem 15%. Kocioł praktycznie pracuje non-stop. Jeśli już dojdzie do zadanej, to stoi tylko kilka minut i znów pracuje. Jeszcze nigdy nie udało mi się zejść do takiego poziomu. - będzie mniej popiołu niż z JARETA lub RETOPALA. - zero koksu - przyzwoity popiół - granulacja 3-25. Zdecydowanie więcej jest tej drobnicy i opał ten wyglądem przypomina miał. Jest trochę mniej płomienny niż od tych dwóch w/w. Martwi mnie trochę niska temperatura spalin – ok. 100 st., w porywach do 105, ale być może przy tak długiej pracy to nie jest wielki kłopot. gdyby mi się tak udało na takiej mocy spalać RETOPAL ;) to bym chyba przy nim został… PS. Timon, jesteś w stanie mi tak +/- przeliczyć na podstawie tych ustawień ile może orientacyjnie palić na dobę – zakładając powiedzmy, że chodzi non stop przez 22h i powiedzmy łącznie 2 odpoczywa. Pamiętam, że kiedyś mi coś podobnego przeliczałeś. Jeśli możesz to wielkie dzięki. Jak oceniasz ustawienia, popiół itp.?
- Ekogroszek Grupatrust I Czarny Jan - Palił Ktoś Nim?
Masz rację. Ale wiesz, co można zrobić z próbką 25 kg. Spaliłem, sprawdziłem i jest to dobry opał. Gdybym miał palić tym docelowo i miał większą ilość, to pewnie bym dążył do palenia jeszcze na mniejszej mocy. ---------------------------- Teraz jadę z Wesołą gruboziarnistą i już tak łatwo nie jest na 5/50 :angry: Zmieniłem na krótkie cykle i jeszcze zmniejszyłem moc do 3/36. Choć i to pewnie będzie zbyt dużo, bo odstawia się na długo.
Jest trochę mniej plomienny. Łatwy w spaleniu. Na mocy 1;10 było z małym zapasem, bo przy dużym użyciu wody kręcił do zadanej z godzinę. Popiołu mniej niż z Jareta. Ale już nie będę robił foty :-) Na noc wsypalem trochę Retopalu dla świętego spokoju i snu. Jutro jadę z Wesoła grubą od Suspensera. Ruskiego szczerze polecam.
Tak, Jaret po 715 można brać i rozważam zakup. Jak Ty potrzebujesz w marcu, to bierz śmiało. Mi zostało jeszcze 10 worków RETOPALA, worek Wesołej i 50 kg ANMAGA. Więc za dwa tygodnie najdalej muszę uzupełnić opał w kotłowni. ps. mnie nie przekonują mieszkanki typu "CLASSIC". Fakt, że cena cena, ale nie wiadomo co i w jakich proporcjach to zmieszane. Może być tak, że w jednej palecie będzie rózny opał. Ja nie będe ryzykował. Już wolę dołożyć te 6-7 dych i kupić JARETA
Trudno o takie porównanie. Mogę powiedzieć, że niezły opał, który bez problemu każdy spali. Ja spaliłem go na mocy 1:10 i jeszcze były lekki zapas – taki jakby mocniej przymroziło. Ta ilość popiołu też nie jest w 100% miarodajna, bo przecież było trochę jeszcze RETOPALA w ślimaku. Z parametrów wynika, że jest słabszy do RETOPALA i pewnie to prawda. Ale spalałem go trochę na niższej mocy. Dzięki JARETOWI udało mi się opanować spalanie na mniejszej mocy niż dotychczas – więc to też jakiś PLUS. tak – mniej spieka. Nie ma Twoich ulubionych „koronek” :P Tyle w kwestii JARETA. Reasumując przy cenie +/- 700zł/tona można brać. Teraz testuje ruskiego od SUSPENSERA. Spalam go na tych samych ustawieniach. Zero koksu. Popiołu będzie mniej niż z RETOPALA i JAREA. Jest popcorn i sporadycznie trochę żużlu. W spalanie bezproblemowy. Fotki dla zainteresowanych. Jeszcze mam do przetestowania WESOŁĄ – gruboziarnistą od SUSPENSERA i ANMAG kupiony tam, gdzie JARET.
JARET się skończył praktycznie. Czas palenia 50kg wyniósł 52 godziny. Ostatnie kilka godzin jechałem na mocy 1:10 i bez problemu dawał radę. Robo – fotka dla Ciebie ;). Trochę kiepsko jakościowo wyszło, ale poglądowo jest. Popiołu jest ponad ¾ szuflady. PS. Teraz wsypałem ruskiego od SUSPENSERA.
Podlogowka Prosto Z Pieca
Czy ktoś słyszał o podobnym rozwiązaniu: Znajomy robił remont łazienki, której wcześniej miał tylko grzejnik. Teraz założył podłogówkę – podłączając ją do powrotu z grzejnika. Bez żadnych dodatkowych akcesoriów – prosto wpiął się w powrót. Twierdzi, że wszystko działa jak należy. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Praktykuje lub praktykowało się kiedyś takie rozwiązania? takie rozwiązania zdają egzamin?
