14
Treść opublikowana przez Popcorn1
A tu coś na poprawę humoru [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Również pozdrawiam [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Każdy ma inne gusta i dlatego nie jesteśmy tacy sami[emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Stalmark Stalmark Eko Vegas 30kw St-755zPID
Popcorn1 odpowiedział(a) na Paulik temat w Kotły z podajnikiem
No to spójrz kolego na te fotki. U mnie zawór 5/4 z siłownikiem i pompą na powrocie robi taką robotę [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Według mnie to masz tam trochę namieszane w tej instalacji. Można zrobić odejście przed zaworem,w ten sposób można zasilać np. zasobnik CWU . Ale tam powinna być osobna pompa. Piszesz że z tego odejścia woda idzie do pompy,a z niej do zaworu 4D. Tak nie powinno być,pompa ma wyciągać wodę z zaworu. Tu masz schemat jak to powinno wyglądać,jest na nim ogrzewanie podłogowe i obieg CWU,ale patrz tylko na obieg grzejnikowy i zwróć uwagę na to jak powinna być zamontowana pompa ochrony powrotu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Popcorn1 odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
Jarek niczego się nie boi [emoji16]Zamiast czekać aż wirus dotrze do niego, postanowił go odwiedzić [emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Kolego czy te rury, które zaznaczyłem na czerwono to zasilanie grzejników,a te na niebiesko to powroty? Następne pytanie to o ten trójnik,który zaznaczyłem małym, żółtym kółkiem. Gdzie prowadzi rura wychodząca z niego? A ten manometr/termometr (nie widać dokładnie co to jest) w dużym, żółtym kółku to do czego służy? Z tego co zauważyłem to zawór 4D jest bez siłownika,ewentualne sterowanie nim musisz robić ręcznie. Grzejniki można zasilać bezpośrednio z kotła,ale jak już masz zamontowany zawór to można dołożyć siłownik i w ten sposób sterować temperaturą na grzejnikach,które nie posiadają głowic.Mam tak u siebie i u mnie to się sprawdza.Ochrona powrotu to nic innego jak zapewnienie odpowiedniej temperatury wody powracającej z instalacji do kotła. W DTR kotła powinno być zapisane jaka temperatura jest wymagana. Obecnie większość producentów zaleca 50 stopni,a nawet więcej. Hydraulik zastosował w twojej instalacji zawór 4D ale teraz nie wiadomo czy chciał nim ustawiać temperaturę na grzejniki,czy chronić powrót. Aby zawór spełniał obie funkcje należy założyć siłownik zaworu,na powrocie z zaworu do kotła zamontować pompę. Jeśli sterownik posiada funkcję ochrony powrotu to dołożyć jeszcze czujnik temperatury. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
A ja robię takie aparaty,które produkują płyn do dezynfekcji[emoji6]. Przeważnie klienci przeprowadzają dezynfekcję wewnętrzną[emoji1635], rzadziej zewnętrzną [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Kolego pierwsze pytanie,czy robiłeś jakieś obliczenia co do mocy kotła,jaka jest potrzebna do ogrzania twojego domu np. na ciepłowłasciwe.pl ? Z tego opisu,który zamieściłeś to te 30 KW to jest pewnie za dużo. Jaki miałeś wcześniej kocioł i ile i jakiego opału spalałeś? Kolejna sprawa to jak masz zrobioną instalację,jak jest sterowana,czy pogodowo,czy termostatem?Czy na grzejnikach masz głowice termostatyczne?Czy masz zrobioną tzw. ochronę powrotu? Sam widzisz że pytań jest sporo. Po pierwsze to odpowiednia moc kotła, najlepiej aby było to policzone. Za mały kocioł źle,ale za duży to jeszcze gorzej. Po drugie to odpowiednio zrobiona instalacja i odpowiednio wysterowana. Jak znam życie to pewnie pan fachowiec lub sprzedawca polecił ten kocioł i dodał WEŹ PAN WIĘKSZY, ŻEBY BYŁ ZAPAS MOCY JAK PRZYJDĄ MROZY [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
No tak to wszystko wyjaśnia...kolegę agresora zaatakował agresywny WIRUS [emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Popieram to co napisała Agni...i co z tego że wartościowy user jak mniemanie ma o sobie jakby to forum było jego własnością,a z kulturą ma tyle wspólnego co ja z baletem [emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Podsumowując: Jamjestcichy NIE powinieneś tak wszystkiego brać do siebie,oprócz obelg. Admin DZIAŁAJ skuteczniej,a Visitor 1230 POPRAW słownictwo. Koniec panowie tych utarczek,to forum nie po to stworzono [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ostra dyskusja OK ale z zachowaniem zasad. Używanie wobec kogoś słów jakie tu padły ze strony kolegi Visitor 1230 jest co najmniej naganne. Każdy ma prawo wrazić swoje zdanie,choćby było inne niż wszystkich pozostałych. Zaczepki słowne jakich to niby używał kolega Jamjestcichy nijak mają się do tego co zaprezentował nam Visitor 1230. Moim zdaniem takie zachowanie jest nieakceptowalne, a brak reakcji ze strony admina tylko upewnia agresora że jest bezkarny. Z tego co zauważyłem to żaden z adminów nie upomniał publicznie kolegi Visitor 1230,a wobec Jamjestcichy takie upomnienia pojawiły się. Wracając jeszcze do konserwacji takich wypowiedzi to chciałem przypomnieć że w naszym kraju groźby i nękanie są karalne. I niech nikogo nie zmyli przeświadczenie, że jak jesteś ukryty pod nickiem i za ekranem/klawiaturą to jesteś nie do odnalezienia lub jesteś bezkarny. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Zgłoś go na policję i wtedy zobaczymy czy będzie taki mądry jak mu się wydaje. Tego typu wiadomości prywatne świadczą tylko i wyłącznie o jego kulturze. Ale to się wynosi z domu, niestety w szkołach tego nie uczą.Dobrze że zachowałeś korespondencję z tym panem i jego kółkiem pomagierów. Jestem krótko na tym forum,ale nie spodziewałem się że takie zachowania mają tu miejsce,a panowie admini jeszcze to popierają. Ale jak mówi przysłowie...na układy nie ma rady... pozdrawiam wszystkich i życzę mniej nerwów. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Też brałem tą próbkę i fakt był wilgotny ale nie było tragedii [emoji846] Jak sam wiesz kupno opału to teraz loteria. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Próbowałeś reklamować go? Ja złożyłem reklamację na 2 tony ich ekogroszku Bronze. Sporo było w nim kamienia. Poza tym był suchy jak pieprz i w miarę dobrze się palił.Uznali moje roszczenia i w ramach rekompensaty dosłali 500 kilogramów Golda. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
A tego Lwa zamawiałeś prosto od producenta,czy ze sklepu Kamila? Ja w tamtym roku zamówiłem prosto od producenta i nie narzekam. Fakt w niektórych workach było trochę wilgoci,ale nie gnój jak to określiłeś. Granulacja taż w porządku. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
Popcorn1 odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
U producenta zamów.Tu na forum jest kolega Pieklorz,to on je produkuje [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
To co musiałem kupić to: - od kolegi Pieklorza kocioł Skamp-PV13 + Iryd PID RTZ + pilot G + czujnik spalin + czujnik pogodowy + przesyłka = 8200 PLN - części z hurtowni, tu zdałem się na to co biorą u nich najczęściej instalatorzy.Polecili mi pompy HEL-WITA,zawór 4D + siłownik też tej firmy. Wizyta ta zakończyła się kwotą 2700 złotych. Do tego jeszcze innych parę części,oraz tych których potrzeba zakupu wyszła w czasie prac i zrobiła się kwota o której pisałem wcześniej. Ale satysfakcja że zrobiłem to sam BEZCENNA [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Podam taki przykład z przed kilku lat. Musiałem zamontować wodomierz. Wezwałem fachowca żeby wycenił swoją pracę. Stał,mlaskał, stękał i w koncu wydusił z siebie TRZYSTA złotych będzie to kosztować. Więc pytam czy z materiałami. On na to że sama robocizna. Ja ze drogo,więc łaskawie opuścił na 250 złotych. Powiedziałem że przemyślę to jeszcze. Po tym spotkaniu usiadłem sobie w piwnicy na stołku,na kartce rozrysowałem jak to ma wyglądać. Potem zakupiłem wszystkie potrzebne części. Robiłem to pierwszy raz,jeszcze na stalowych rurach. Więc trzeba było ciąć i gwintować.Ale udało się. A najważniejsze że całość zamknęła się w kwocie poniżej 200 złotych. Przy wymianie kotła też zdałem się na własne umiejętności. Musiałem się wpiąć w istniejącą już instalację,więc było trochę łatwiej. Tu na forum zdobyłem potrzebną wiedzę i schemat aby wszystko zrobić zgodnie ze sztuką. Całość zamknęła się kwotą około 12 tysięcy. Jakbym zatrudnił majstra to pewnie do 15 tysięcy bym dobił. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Może masz zapchane otwory w ruszcie i dlatego jedna strona lepiej pali. Miałem podobnie,a powodem były wspomniane wyżej otwory w ruszcie. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
