14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Panowie to i tak jest za drogo...poniżej 1000 złotych z transportem powinien kosztować.
To już oficjalnie SV300 zadebiutował na rynku. Czy dobrze widzę na ostatnim zdjęciu,że ten palnik siedzi w pelletowej malinie [emoji848]
I jak tam kolego kocioł odpalony?
Wygląda ok,ciekawe jak będzie się spalał?
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Daj kolego znać jak ci się będzie sprawować ten malinowy klon SV-ki.
Bardzo dobrze. Ona jest jeszcze z oryginalnym palnikiem SV200 i zapalarką. Do tego sterownik SKZP02 F i jest pełen automat. Niestety paliwo trzeba nasypać,a popiół wybrać. Uruchomiona u klienta w kwietniu. Taką samą instalowałem w tamtym roku u kolegi. Obie spalają pellet.
Kombinujesz jak koń pod górę,masz chleb to marzą ci się bułki [emoji24] Zapewniam że instalacja zrobiona według tego schematu działa i to bardzo dobrze. Z tego co widziałem to masz już coś podobnego zrobione. Schemat jest poglądowy. Odzwierciedla ogólny zarys. Na zdjęciach masz kotłownię zrobioną według tego schematu.
Dodanie filtra do kominka / komina
Popcorn1 odpowiedział(a) na AmbitnyAmator temat w Kominki, kozy i inne piece
Chłopie daj sobie spokój z takimi pierdołami...pal sezonowanym ,suchym drewnem. Możesz rozpalać od góry będzie bardziej ekologicznie: https://youtu.be/NIENc7l8aoA -
Dobór pieca do budownictwa z 60lat z starymi żeliwnymi grzejnikami
Popcorn1 odpowiedział(a) na Pjotter temat w Instalacje CO i CWU
Dlaczego palnik SV200... ponieważ jest to bezproblemowy palnik,a w połączeniu z zapalarką i odpowiednim sterownikiem działa bardzo dobrze. Przykładowo latem w retorcie przy grzaniu CWU musisz palić cały czas,a w SV-ce z zapalarką palnik odpala się tylko na czas grzania wody. Co do termostatów to ja ich nie mam ,a o temperaturę dba czujnik pokojowy wraz z siłownikiem zaworu 4D. U mnie działa to bardzo dobrze. -
Co do wyliczeń mocy to mi wyszło na stronie w kalkulatorze 17kw,kupiłem 13kW,a teraz uważam że 9kW też by te moje metry ogarnął. Myślę że u ciebie musisz celować w moc około 20-24 kW. Z mojej strony polecam kotły z palnikiem SV200 z zapalarką. -
A jak było podłączone naczynie przed remontem? Wiem że z grzejnika w łazience,ale chodzi mi o sposób podłączenia rur. Czy tak samo jak masz to teraz podłączone?
Jeśli woda krąży w naczyniu wpływając dołem,a powraca u góry z prawej strony do instalacji to tam jest powietrze,które może trafiać do instalacji. Tym bardziej że na górze naczynia jest rura przelewowa połączona z kanalizacją i tędy może zaciągać powietrze do instalacji. Jak pisał autor po spuszczeniu i ponownym napełnieniu instalacji wodą drabinka grzeje 2-3 dni i na tym koniec. Takie są moje przemyślenia,może się mylę ale ja bym spróbował zaślepić górną prawą mufę naczynia i tą rurę,która idzie w ścianę. Zostawił bym tylko dolne podłączenie i górny przelew.
Jeśli autor tematu dokładnie narysował schemat instalacji to moim zdaniem błąd jest w sposobie podłączenia naczynia. Pierwszy to jak już koledzy wspominali podłączenie go na pionie grzejnikowym,a drugi to podłączenie do niego zasilania i powrotu jednocześnie.
Popcorn1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przyznam się bez bicia...nie miałem jeszcze czasu aby zaktualizować soft. -
Ja już paliłem tym peletem i pali się dobrze,pozostawia delikatny zgorzel. Dla palnika SV200 nie stanowi on problemu.
Ja kupiłem najtańszy jaki znalazłem w okolicy. Mieszanka iglastego,liściastego i MDF. O zawartości mebli świadczą żółte, czerwone,niebieskie i zielone kawalki. Nie ma ich dużo,kilka na worek. Na SV-ce pójdzie jak ta lala[emoji16] Płaciłem 1350 złotych z transportem za 1000 kilogramów/worki 20 kg.
I prawidłowo [emoji106][emoji16][emoji106] Każdy ma inny gust,nic na siłę [emoji2]
To nie słuchaj jak uszka masz takie wrażliwe...krytyk muzyczny się kuźwa znalazł [emoji16]
Jedyna możliwość zapalenia się pelletu w zasobniku/rurze podajnika to brak zamknięcia pokrywy zbiornika na opał lub jakaś nieszczelność w miejscu łączenia zasobnika z podajnikiem. Miałem już do czynienia z takim zapaleniem się pelletu. Ale wina leżała po stronie użytkownika...zapomniał zamknąć pokrywę zasobnika[emoji24][emoji24][emoji24] Na szczęście w porę się zorientował i skończyło się na wybieraniu nadpalonego pelletu i czyszczeniu podajnika. Sam palę od ponad roku pelletem i jest OK.
Potwierdzam...palnik SV200 bardzo dobrze spala pellet klasowy jak i przemysłowy.
