14
Treść opublikowana przez Popcorn1
To tak jakbyś zapytał czy lepiej kupić Fiata czy Forda. Z tego co patrzyłem na ich stronie to mają tam kotły pelletowe Gropel w mocach 22 i 14 kW,cena około 12 tysięcy złotych i jakiegoś slima o mocy 15 kW ale on jest bez ceny. Podaj te dane o które Cię prosiłem to będzie łatwiej coś doradzić. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Tu masz schemat poglądowy jak to mniej więcej ma wyglądać. Musiałbyś zrobić odejście za zaworem 4D z dodatkową pompą i zawodem 3D którym byś sterował temperaturą wody w podłogówce. Przy podłogówce stała praca pompy. Tak samo w obiegu grzejnikiem. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Napisz coś więcej o budynku który ogrzewasz. Jaka powierzchnia,jaka instalacja ( grzejniki,podłogówka,czy mieszana ),jakie ocieplenie,ile teraz spalasz i jakiego paliwa. Jaką cenę za ten kocioł zaproponował pan instalator i jaką moc. Wtedy będzie można coś zaproponować. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Tu masz schemat pogladowy jak to mniej więcej ma wyglądać. Nie kombinuj i zrób zgodnie ze sztuką. Zamiast grawitacji zastosuj taki UPS: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awaryjny-ups-pieca-pompy-sin-800w-100ah-9655289248 Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Nie nie będzie za nisko. Tam jest pompa,więc ona wymusza obieg czynnika w instalacji CWU. Zwróć też uwagę na to co napisał kolega Sambor. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jeśli odpowietrznik to ta fioletowa strzałka,to nie może być w tym miejscu. Zainstaluj go przy samym zbiorniku CWU tak aby pompa pchała w niego ewentualne powietrze znajdujące się w wodzie. W takim położeniu będzie zaciągać powietrze do instalacji. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Wczoraj miałem telefon od pani z jakiejś tam firmy ,,X" która zajmuje się montażem instalacji PV. W czasie rozmowy wyszło,że nie muszę posiadać żadnych środków aby sfinansować montaż takiej instalacji. Ich firma bierze wszystkie koszty na siebie,a klient później nie płaci rachunków za prąd,tylko jakiś tam abonament dla tej firmy. Jak znam życie pewnie gdzieś haczyk jest. Lecz nie dowiedziałem się jaki ponieważ okazało się że moje dotychczasowe rachunki za prąd są zbyt małe aby im się opłacało i miła pani zakończyła rozmowę. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Kocioł z podajnikiem do bardzo wąskiej kotłownii
Popcorn1 odpowiedział(a) na Adamek2008 temat w Kotły z podajnikiem
Daj kolego link do wyniku albo opisz w miarę dokładnie co ogrzewacz. Mi ta strona pokazała 17kW a kupiłem 13kW i myślę że jeszcze mógłbym mieć mniejszy/słabszy kocioł,taki około 9-10 kW by wystarczył. Co do wysokości Sztokera to wersja 12kW ma 1000mm,a wersja 18kW 1250mm. W tych kotłach pokrywa zasobnika jest na równi z jego górą. Więc spokojnie w swojej kotłowni poprowadzisz rurę spalinową tak aby otworzyć pokrywę zasobnika.Pierwsze zdjęcie kocioł 12kW zalecana ogrzewana powierzchnia do 150 m², drugie kocioł 18kW ogrzewana powierzchnia do 180 m². Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Co do klasowości tego pieca to nie wiem jak go kwalifikować. Z tego co oglądam na YT to one bardzo czysto spalają paliwo jakim jest drewno, przeważnie liściaste. Nie wiem może traktować go jako taki bardziej rozbudowany kominek. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Stawiasz takie cudo i prądu może nie być [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jeszcze jak paliłem w tzw. śmieciuchu o konstrukcji górno-dolnej, dzięki forum przerobiłem go na dolne spalanie z palnikiem szamotowym. Po tej przeróbce kocioł spalał mniej i czyściej ( 90% jego czasu pracy było bezdymne ). A najlepszym potwierdzeniem słuszności tej przeróbki było stwierdzenie sąsiadki,które padło podczas rozmowy pewnego mroźnego dnia. W czasie tej rozmowy stwierdziła że zimno dzisiaj i trzeba palić w piecu,po czym spojrzała na komin mojego domu i ze zdziwieniem zapytała: Wy dzisiaj nie palicie[emoji44]? Otrzymała odpowiedź że palimy,że piec pracuje. Więc ona na to, że jak możemy palić jak z komina dym nie leci [emoji846] Nie wierzyła że można palić i nie dymić. Tłumaczyłem jak taki efekt można uzyskać i to niskim nakładem,ale jakoś moje słowa nie padły na podatny grunt. Pewnie dziadek dymił,potem ojciec,więc dlaczego ona ma palić inaczej[emoji848] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ok rozumiem. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Nie powinno tak być. Do zbiornika przelewowego powinna iść rura 28mm miedź lub 1" stal, bezpośrednio z kotła,bez żadnych zaworów lub zwężeń. Jeśli nie ma możliwości poprowadzenia osobnej rury to może pomyśl o układzie zamkniętym. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Masz tu kolego schemat,który zobrazuje Ci jak to powinno wyglądać. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Popcorn1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wiem,ale wolałem wytłumaczyć się [emoji6] Obiecuję że uczynię to przy najbliższej okazji [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
@altoro po instalacji softu 2.46 nie zrobiłem kalibracji czujników kotła i powrotu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
A jaki teraz posiadasz kocioł? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Z pompą kotłową/powrotu na pewno jest lepiej Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
@Domino25 nawet jak będzie 160m² to i tak za duża moc będzie. Wystarczyłby kocioł max 19 KW. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Czy ja dobrze widzę...kocioł 25 KW na 80 metrów? Przecież na tą powierzchnię to by 8-10 KW wystarczyło. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zawór 4 drogowy, temperatury
Popcorn1 odpowiedział(a) na maikel31 temat w Kominki, kozy i inne piece
Tak tu jest schemat z otwartym naczyniem. Użyłem go aby pokazać jak powinny być zainstalowane pompy. Jeśli twój kominek jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym to może tak zostać. Jeśli nie to musisz to poprawić. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Masz też źle podłączone zasilanie podłogowki. Pompy OP wyciągają wodę,która pcha pompa CO, są w szeregu. A powinny wyciągać wodę z zaworu 4D. Tu masz schemat jak to powinno wyglądać. Brakuje tam jeszcze tzw. pompy ochrony powrotu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Masz źle wpięty w instalację zasobnik CWU nazwany u ciebie POMPĄ CIEPŁA. Nie może on być zasilany z zaworu 4D Poprawiłem na schemacie jak to powinno być podłączone. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Wybór kotła eko groszek - Co radzicie ?
Popcorn1 odpowiedział(a) na lukka16 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To daj znać jak się sprawuje to Ogniwo. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p-premium/ Tu masz kotły Technix też z Sekomu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
