14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Sekom Argos Black, sterowanie zaworem 4d
Popcorn1 odpowiedział(a) na K-r-y-s temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli masz włączoną w sterowniku opcję ochrony powrotu to ją wyłącz i wszystko zacznie działać jak należy. Teraz sterownik bardziej pilnuje temperatury powrotu niż temperatury CO. Miałem podobną sytuację tylko na SKZP02. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Za taki montaż 4000 złotych [emoji33][emoji33][emoji33] Kurcze to ja robię prawie za darmo[emoji16][emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
https://allegro.pl/oferta/pompa-wilo-yonos-pico-2-0-25-1-4-25-40-srubunki-10787626850 Tu masz pompę Wilo w bardzo dobrej cenie. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ty jesteś inwestorem i to ty płacisz tym magikom za wykonaną pracę. Znając życie to mogą się upierać,że oni wiedzą lepiej. Ba nawet mogą się obrazić,znam takich. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Podstawowy schemat z zaworem 4D oraz obiegami CO i CWU. Brak na nim wszystkich zaworów odcinających,filtrów skośnych przed każdą pompą,zaworów zwrotnych. Pamiętaj że jest to poglądowy schemat. Trzeba go dostosować do kotłowni w której wykonuje się instalację.Tu jest układ otwarty u ciebie,jak widać ze zdjęć,układ jest zamknięty. Niech panowie magicy poprawią Ci tą instalację. Do naczynia przeponowego niech zastosują taką grupę bezpieczeństwa jak na zdjęciu. .[]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210906/5726ef01e0ef97aace0a1a984f8b4971.jpg[/img] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Schemat Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
O rzesz-ku [emoji33] Co to za magik wystrugał Ci taką instalację[emoji848] Pompa CO powinna wyciągać wodę z zaworu 4D ,a u Ciebie pcha w zawór. Brak pompy kołowej równa się zimny powrót.Ogólny brak estetyki i podstawowej wiedzy o budowie instalacji CO. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
A ja tam chodzę bez maski do sklepu[emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
https://allegro.pl/oferta/ferroli-palnik-zapalarka-grzalka-oryginal-10686984838 Proszę oto link do zapalarki [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ustawienie palnika pelletowego Kostrzewa Platinum Bio VG 16 kW
Popcorn1 odpowiedział(a) na odys95 temat w Kotły pelletowe
Jak możesz to zrób zdjęcia instalacji przy kotle i wstaw je tu. Będzie łatwiej coś doradzić. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
No to kolego strzeliłeś sobie w kolano tą przeróbką. Wstawiłeś do bezklasowego kotła palnik i dalej masz kocioł bezklasowy. Pewnie wydałeś na to około 5 tysięcy, a za niewiele większą kwotę miałbyś kocioł z papierami na 5 klasę i ecodesign. Nie wiem jak tam w twojej okolicy ale np. u mnie w pomorskim uchwała sejmiku wojewódzkiego zobowiązuje do wymiany kotłów bezklasowych do września 2024 roku. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Taaaa a świstak siedzi i zawija je w sreberka[emoji16] Niestety sprzedawcy robią co chcą [emoji3061] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Montaż zaworu 4D i naczynie przelewowe
Popcorn1 odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Instalacje CO i CWU
https://allegro.pl/oferta/oslona-czujnika-mosiezna-kapilara-1-2-50mm-10200163910 Jak robisz instalacje od nowa/przerabiasz to możesz dać trójnik redukcyjny i w nim umieścić kapilarę,a w niej czujnik. Ale jak dasz czujkę bezpośrednio do rury to też będzie działać Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Przy skośnym jest dużo gorzej,więc pozostaje szukać kogoś kto to zrobi. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jak cegła zdrowa to można ją ponownie wykorzystać. Komin ze zwykłej cegły możesz później obrobić blachą zamiast tynkować i w ten sposób zabezpieczyć go przed warunkami atmosferycznymi. Klinkier należy zabezpieczyć impregnatem,do murowania go stosuj zaprawę do klinkieru. Przerabiałem to jakiś czas temu.Też chciałem brać fachowca ale w końcu sam się za to zabrałem,tym bardziej że mam prawie płaski dach. Stary komin zburzyłem do opierzenia i postawiłem nowy. Trochę zabawy z tym było,robiłem to pierwszy raz,ale zdjęcie poniżej pokazuje,że było warto. W tle widać rozsypujący się komin sąsiada. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Bez ,,SEKCJI ZWŁOK" się nie obejdzie. I tak już się zepsuł,więc bardziej mu nie zaszkodzisz[emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
https://allegro.pl/oferta/tech-i-2-st-408n-sterownik-do-instalacji-lcd-7453483651 Taki Tech powinien Ci to obsłużyć. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj nad morzem paskudnie,bardziej to przypomina sezon dla kuracjuszy niż dla turystów. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
U mnie na Pomorzu nad ranem 25 sierpnia temperatura na zewnątrz spadła do 4 stopni. Sterownik uruchomił pompę CO i uchylił zawór 4-D. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jeśli nie możesz wpiąć naczynia bezpośrednio do kotła to zostaw go tam gdzie jest,a zabezpiecz przeponą tak jak pisałem. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Pewnie masz to naczynie wpięte w pion grzejników,a powinno być bezpośrednio do kotła. W takim przypadku gdy nie ma możliwości przerobienia tego,możesz zostawić je tam gdzie jest i zamontować naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa na tzw. małym/kotłowym obiegu. Wtedy w przypadku zamknięcia zawodu 4D masz zabezpieczony kocioł. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
To pozostaje szukać w sklepach internetowych. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
https://redterm.pl/ u nich widziałem kotły/piecyki na pellet Ferroli. Mają oddział w Słupsku na ul. Poznańskiej 80. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Popcorn1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ok rozumiem. To w takim razie rób obejście pompy kotłowej. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
