Treść opublikowana przez Dragster
Ja mam pytanie, co ile u Was się palnik rozpala? Jak najlepiej ustawić? Dążyć do pracy ciągłej czy duża histereza i jak najdłuższe przestoje. Z tego co widzę u mnie na ekogrochu kocioł się odstawia na 30 minut przy -5 na zewnątrz. W domu 22-23st + cwu 140l (4 osoby). Tak się zastanawiam jak będzie najkorzystniej. Póki co bufora nie będzie. Może po sezonie grzewczym się za to zabiorę i dylematu nie będzie.
Rodzaj Kotła Na Pellet
Ja ostatnio widziałem coś takiego: http://www.lumo.com.pl/index.php?lumo=kotly_na_paliwa_stale_biomax_plus Czyszczenie, eksploatacja naprawdę na duży plus. Konstrukcja, hmm, sami oceńcie.
Tak jak obiecałem, po czyszczeniu wymiennika widać ogromną różnicę. Zaznaczam, że palę teraz ekogroszkiem i to jakieś podłej jakości. Wymiennik nie czyszczony 5 dni. Po czyszczeniu i uzupełnieniu paliwa oczywiście musiałem schłodzić nieco CWU. Ekogroszek = prace górnicze w kotłowni. Teraz będzie w granicach 120-150st czyli bardzo dobrze. Przy obrośniętym wymienniku 160-190st.
To mnie trochę martwi bo moj kocioł wymiennik ma bardzo podobny. Wczoraj oglądałem pracujący palnik KIPI w takim pelleciaku: https://www.nole.com.pl/produkt/kotly-pellet-bio-max-na-pellet-15kw/. Wygląda sympatycznie. Jutro może dowiem się coś więcej, bo mam rzut beretem. Przyokazji kocioł byłby mniej przewymiarowany i przestałbym myśleć o instalacji z buforem.
350tka + moduł B obsłuży 2 mieszacze. Zerknij tu: http://kipi.pl/produkty/sterowniki/ na zakładce funkcje masz porównanie. Co do samego spalania to 350tke tak samo ustawisz jak 850/860tke. Te sterowniki pod tym względem się chyba nic nie różnią. Jedyny minus 350tki to brak możliwości podłączenia czujnika spalin a to dość istotne informację.
Tak, tylko mi chodzi o wydatek jednorazowy. Czy kupując ecoLambda będę miał święty spokój z ustawieniami. Nie po to chcę kupić palnik pelletowy by znowu siedzieć nad ustawieniami dniami, tygodniami. Nie pomijam oczywiście tego, że chcę skończyć z górnictwem i być bardziej eco. To też jest istotne.
Do uruchomienia/odpalenia potrzebny jest serwisant. To samo dotyczy corocznych przeglądów. Osobiście też się zastanawiam nad zakupem KIPI ROT Power. Mam już dość wygarniania ton popiołu, sadzy i skuwania tego nagaru. Nie wspomnę o kurzu i brudzie wszędzie dookoła. Teraz dopalę węgiel, zostało go może na 1-2 miesiące. Najpierw palnik a po sezonie grzewczym bufor. Myślę, że kocioł 24kw (Heiztechnik HT EKO DUO + KIPI 6-26 i bufor 1000l powinny współdziałać dobrze.) Przy moim zapotrzebowaniu na ciepło ~6kw czego bym nie wsadził na paliwo stałe i tak będzie przewymiarowane. Wolę zainwestować w palnik pelletowy dobrany do tego wymiennika i bufor ciepła, przynajmniej 1000l.
- Czy Hydraulik Ma Rację ...
Ht Tronic 802 I Ht Logic
Chyba można ten tryb porównać do półautomatycznego. Ustawiasz kaloryczność opału oraz powierzchnię do ogrzania. Możesz wprowadzić też korekty do powierzchni oraz nadmuchu. U mnie póki co sprawdza się przyzwoicie. Popiół jest ok. Sadzy trochę się zbiera ale to ze względu na to, że mam przewymiarowany kocioł i do tego z rusztem wodnym ale jest tego zdecydowanie mniej niż w trybie dwustanowym.
Ogrzewanie Podłogowe- Wylewka
Gdybym mógł robić posadzki jeszcze raz zrobiłbym anhydrytowe. Szczególnie już gotowy anhydryt, przywieziony na budowę przez betoniarkę tak jak pisze sambor. Niestety z dobrych materiałów cement/kruszywo może wyjść posadzka kupa. Ważny jest każdy szczegół. Szczególnie stosunek wody do cementu. Dlatego właśnie tak często jastrych cementowy jest tak kiepski. Pan Ziutek z łopatą leje wody tyle ile mu się wleje, nie patrzy na wilgotność kruszywa, nie stosuje się do receptury z plastyfikatorem. Tak naprawdę wilgotność kruszywa powinna być zmierzona i do tego dobrany stosunek w/c uwzględniając plastyfikator. Do tego dochodzi właściwa pielęgnacja. Podstawa to przykryć folią zaraz po wylaniu jastrychu cementowego i podlewać go przez tydzień tak aby cement właściwie związał. CEM - I wiąże 3 dni, CEM - II 7 dni a CEM - III 30 dni. Ciekawe kto ma beton C16/20 taki jaki powinien być na ogrzewanie podłogowe.
- Źle Podłączony Rtl W Podłogówce
Nietypowy Problem Z Podłogówką.
Taką wylewkę powinno się przykryć folią zaraz po wylaniu i podlewać przynajmniej przez 7 dni. Przy tych warunkach przynajmniej przykryć folią na ten okres. Proces hydratacji został zatrzymany przez wygrzewanie. Ta wylewka nadaje się do skucia. Nie pchaj się @sambor w żadne żywice. Pęknięcia powinny być poklamrowane.
- Ogrzewanie Podłogowe - Zerowe Przepływy.
Uruchomiłem dzisiaj kotłownie i nie działa mi to jak powinno. Pompa kotłowa zamiast zasilać obieg kotłowy pcha mi gorącą wodę w instalację. Wydaje mi się, że popełniłem błąd montując zawór zwrotny na zasilaniu obiegu kotłowego. Oczywiście jest on w prawidłowym kierunku ale opory nie pozwalają na swobodny przepływ w obiegu kotłowym. Bynajmniej ja to tak rozumiem. Proszę Was o opinie.
