Treść opublikowana przez Dragster
Z tym wymiennikiem i palnikiem KIPI ludzie osiągają przyzwoite wartości spalania, więc nie ma bata jak masz głowice na kalafiorach i nie wypuszczasz ciepła oknami lub kominem da się zejść ze spalaniem. Masz coś skopane w ustawieniach tym bardziej jak Ci wywala niespalony pellet. No chyba, że faktycznie dom jest tak słabo docieplony i ma takie straty. Liczyłeś na na http://cieplowlasciwie.pl/ ???
Spalanie spada na pewno. To zauważyłem już na węglu po zamontowaniu RCK. Ustawiłem wg DTR kotła 20Pa Zauważyć można szczególnie w wietrzne dni. Przy pellecie to już w ogole. Przy 10Pa bo tak mam ustawione otwarty jest na 70-80% :) Po wygaszeniu też sporo czasu jest otwarty zanim komin się schłodzi. Spaliny w tej chwili mam maks 105st przy 20kW.
Problem w tym, że do wysokości górnej krawędzi drzwiczek popielnikowych nie ma płaszcza wodnego. Bez izolacji nie da rady. Izolację zrobiłem właśnie do wysokości płaszcza by nie przegrzewać blach. Edit. Zrobiłem zresztą tak jak piszesz i uruchomienie kotła wyglądało jak start rakiety Saturn 5. Dobrze, że dało się przerwać :)))
Niby tak. Palnik od ścianki na przeciw jest w tej chwili na takie powiedzmy minimum bo 26cm. Po zaizolowaniu i przy montażu zgodnym z DTR niestety z 35cm zostało 26cm. Problem w tym, że w drzwiach wspawany jest profil, dość szeroki teoretycznie do niczego on nie służy ale strasznie mi się nagrzewa od odbitego gorącego powietrza. Potrafi konkret odkształcić otwór popielnika. W tej chwili go zaizolowałem i jest ok ale zastanawiam się czy go po prostu nie wyciąć całkowicie i wstawić palnik w drzwi.
Nie ma co porównywać. W jedynym Ci przyznam rację bo tak samo zrobię z panelem pokojowym. U mnie akurat podłogówka i zamiast wyłączenia pompy będzie obniżenie temp na zaworze po osiągnięciu temp. zadanej pomieszczenia. Spróbuję to spiąć z pogodówką. Oczywiście nie zmieniam zdania, że głowice termostatyczne są wystarczające. Ważne by kontrolować oddawanie ciepła i nie przegrzewać pomieszczeń.
Ja mam zrobione tak, obieg grzejnikowy,pompa działa cały czas. Pompa Wilo w autoadapt. Na grzejnikach głowice. Obieg podłogówki mam na zaworze 3d z siłownikiem, spięte z ecoSTER TOUCH. W zasadzie cały parter mam w podłogówce. Obieg CWU na osobnej pompie i obieg kotłowy również na osobnej pompie ustawionej na minimum oraz przydławionej zaworem grzybkowym. W tej konfiguracji jak najbardziej działa wszystko prawidłowo. Jedyne co zmienię w przyszłości to dołożę sprzęgło hydrauliczne i ewentualnie 3d na grzejniki.
