Treść opublikowana przez Dragster
Nie będzie, od tego jest duża histereza kotła, 20st. A jeśli będzie za dużo rozpaleń zawsze możesz wrócić do nadzoru przy zbyt dużym rozbiorze. Poza tym sam piszesz, że do nadzoru nie dobija więc ustawienia ewidentnie skopane albo pellet do d... Głowice termostatyczne w zasadzie wystarczą. Ważne że jest kontrola nad odbiorem ciepła.
Nie jestem eksperem bo palnik mam zamontowany od tygodnia ale po przeczytaniu tego tematu spokojnie można coś już wywalczyć z ustawieniami. Zacznij od tego by przełączyć się w standard. Moce 22/12/8. Histereza kotła 20st, Temperatura zadana 75st. H1 3st, H2 7st. To na początek. Zobacz czy dojdzie do zadanej i przejdzie w postój. i jak długo będzie w postoju. Jeśli rozpaleń będzie 11/12 na dobę pozostanie tylko tunning. Wydaje mi się, że nadmuchy też masz za niskie. ja przy 20/12/8 mam 40%/30%/26%. Zaopatrz się tez w czujnik temperatury spalin.
U mnie kolejna doba z nowym palnikiem. zeszło 22kg, temperatura na zewnątrz ~1-2st. W domu 22-23st. Zrobiłem mały tunnig (półka z szamotek) plus korekta ustawień. Max temperatura spalin <110st przy 19kW. Kocioł zdecydowanie szybciej dźwiga się z niskiej temperatury. Zaliczone 11 rozpaleń. Póki co pelletu spala nieco mniej niż czeskiego "eko"-szajsu (3kg). Przy okazji złapałem niezłe przeziębienie .... ughrrr.... leci z nosa....
Jakie masz spalanie? W tej chwili mam 12 rozpaleń przy h2 - 5, h1 - 3 moce 18/11/6 histereza kotła 20, zadana temp. 73. Kocioł pracuje średnio 34 minuty i spala około 1.9kg pelletu. Ubytek w zbiorniku to potwierdza. Od wczoraj 22 zeszło mi 9cm pelletu co daje 18kg. Przy tym zbiorniku 1cm ~2kg.
Właśnie dla tego wziąłem 26tke. Mimo, że przewymiarowany ma swoje zalety a moduluje nie gorzej niż 20tka. Muszę najpierw zmierzyć jaka temperatura spalin faktycznie jest bo wydaje mi się, że niestety czujnik pluma mocno zaniża. Miałem przez moment dwa czujniki, Fostera i Pluma, róznica była ok 40st. Plum miał niższą. Zawirowacz mam w kolumnie wodnej, postaram się w pierwszej kolejności doczyścić wymiennik z nagaru. Jeśli faktycznie jest 120st to w sumie nie jest źle. Zupełnie normalnie dla tego typu wymiennika.
Dzięki za podpowiedź. Jeszcze nie wiem czy chcę zmniejszać ilość rozpaleń. Wg pierwszych mocno szacunkowych ale jak najbardziej policzalnych wyliczeń spala mi ~22kg pelletu. Co zresztą widać po ubytku pelletu w zbiorniku. Więc mniej/więcej tyle samo co czeskiego "eko"groszku. W tej chwili mam 12 rozpaleń/24h. H2 zmniejszyłem do 5min a H1 do 2min gdyż miałem dwie sytuacje kiedy palnik nie mógł dociągnąć do zadanej a płomień skakał od 80 do 30%. Zmiany muszę robić w cyklach i to pojedyncze bo nie będę wiedział co przynosi jaki rezultat. Za chwilę też zmieni mi się pellet. Rożnicy wielkiej raczej nie będzie ale będę musiał przynajmniej przeważyć jeszcze raz.
