Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Palnik zamówiony. 26kw. Mam wymiennik 25kw. Po sezonie przerobię instalację pod bufor. Miejsca mam dosyć więc to nie będzie jakiś wielki problem. Pytanie mi się nasuwa czy z wężownicą CWU czy bez np. taki: https://zbiornik-buforowy.eu/lmt-1500-d900-0v.php
  2. Ja mam pytanie, co ile u Was się palnik rozpala? Jak najlepiej ustawić? Dążyć do pracy ciągłej czy duża histereza i jak najdłuższe przestoje. Z tego co widzę u mnie na ekogrochu kocioł się odstawia na 30 minut przy -5 na zewnątrz. W domu 22-23st + cwu 140l (4 osoby). Tak się zastanawiam jak będzie najkorzystniej. Póki co bufora nie będzie. Może po sezonie grzewczym się za to zabiorę i dylematu nie będzie.
  3. Nie prawda, ja akurat myślę jak zamontować palnik ;) I kiedy mi się skończy węgiel...
  4. Ja ostatnio widziałem coś takiego: http://www.lumo.com.pl/index.php?lumo=kotly_na_paliwa_stale_biomax_plus Czyszczenie, eksploatacja naprawdę na duży plus. Konstrukcja, hmm, sami oceńcie.
  5. Tak jak obiecałem, po czyszczeniu wymiennika widać ogromną różnicę. Zaznaczam, że palę teraz ekogroszkiem i to jakieś podłej jakości. Wymiennik nie czyszczony 5 dni. Po czyszczeniu i uzupełnieniu paliwa oczywiście musiałem schłodzić nieco CWU. Ekogroszek = prace górnicze w kotłowni. Teraz będzie w granicach 120-150st czyli bardzo dobrze. Przy obrośniętym wymienniku 160-190st.
  6. To mnie trochę martwi bo moj kocioł wymiennik ma bardzo podobny. Wczoraj oglądałem pracujący palnik KIPI w takim pelleciaku: https://www.nole.com.pl/produkt/kotly-pellet-bio-max-na-pellet-15kw/. Wygląda sympatycznie. Jutro może dowiem się coś więcej, bo mam rzut beretem. Przyokazji kocioł byłby mniej przewymiarowany i przestałbym myśleć o instalacji z buforem.
  7. Sadza i nagar generują się w podtrzymaniu gdzie nie ma tlenu. Poza tym to nie o tym temat. Zmieniam palnik na KIPI i problem sadzy i nagaru będę miał raczej z głowy.
  8. Już tłumaczę. Sadzę to ja sobie też szczotką mogę ale pod sadzą jest czarny nagar grubości 1-2mn, który to można tylko skuć. A dlaczego? Ponieważ przy tej pogodzie kocioł więcej stoi niż pracuje. Pomijam już fakt, że mam przewymiarowany.
  9. A no jest. Co prawda ekogroch ale u mnie brudny wymiennik objawia się temperaturą ~180st Po czyszczeniu 120-130st. Dzisiaj będę czyścił i jutro uzupełnię o screena. I to nie będzie dokładnie oskrobane bo się nie da. Dokładne wyczyszczenie ekogrocha tylko młotem udarowym :/.
  10. 350tka + moduł B obsłuży 2 mieszacze. Zerknij tu: http://kipi.pl/produkty/sterowniki/ na zakładce funkcje masz porównanie. Co do samego spalania to 350tke tak samo ustawisz jak 850/860tke. Te sterowniki pod tym względem się chyba nic nie różnią. Jedyny minus 350tki to brak możliwości podłączenia czujnika spalin a to dość istotne informację.
  11. Przy jakimkolwiek nadmuchu Ztka w kotłowni to obowiązek. Tak samo jak sprawna wentylacja.
  12. Tak, tylko mi chodzi o wydatek jednorazowy. Czy kupując ecoLambda będę miał święty spokój z ustawieniami. Nie po to chcę kupić palnik pelletowy by znowu siedzieć nad ustawieniami dniami, tygodniami. Nie pomijam oczywiście tego, że chcę skończyć z górnictwem i być bardziej eco. To też jest istotne.
  13. Mam pytanie do tych co zakupili ecoLambda. Jest jakaś zauważalna różnica w spalaniu, ekonomi. Dużo mniej problemów w ustawianiu palnika pod dane paliwo?
  14. Do uruchomienia/odpalenia potrzebny jest serwisant. To samo dotyczy corocznych przeglądów. Osobiście też się zastanawiam nad zakupem KIPI ROT Power. Mam już dość wygarniania ton popiołu, sadzy i skuwania tego nagaru. Nie wspomnę o kurzu i brudzie wszędzie dookoła. Teraz dopalę węgiel, zostało go może na 1-2 miesiące. Najpierw palnik a po sezonie grzewczym bufor. Myślę, że kocioł 24kw (Heiztechnik HT EKO DUO + KIPI 6-26 i bufor 1000l powinny współdziałać dobrze.) Przy moim zapotrzebowaniu na ciepło ~6kw czego bym nie wsadził na paliwo stałe i tak będzie przewymiarowane. Wolę zainwestować w palnik pelletowy dobrany do tego wymiennika i bufor ciepła, przynajmniej 1000l.
  15. Nie przesadzaj z tym mega dużym spalaniem. To akurat jest uzależnione od wielu czynników. W kotle podajnikowym nie spali dużo więcej niż potrzebuje.
  16. Chyba można ten tryb porównać do półautomatycznego. Ustawiasz kaloryczność opału oraz powierzchnię do ogrzania. Możesz wprowadzić też korekty do powierzchni oraz nadmuchu. U mnie póki co sprawdza się przyzwoicie. Popiół jest ok. Sadzy trochę się zbiera ale to ze względu na to, że mam przewymiarowany kocioł i do tego z rusztem wodnym ale jest tego zdecydowanie mniej niż w trybie dwustanowym.
  17. Gdybym mógł robić posadzki jeszcze raz zrobiłbym anhydrytowe. Szczególnie już gotowy anhydryt, przywieziony na budowę przez betoniarkę tak jak pisze sambor. Niestety z dobrych materiałów cement/kruszywo może wyjść posadzka kupa. Ważny jest każdy szczegół. Szczególnie stosunek wody do cementu. Dlatego właśnie tak często jastrych cementowy jest tak kiepski. Pan Ziutek z łopatą leje wody tyle ile mu się wleje, nie patrzy na wilgotność kruszywa, nie stosuje się do receptury z plastyfikatorem. Tak naprawdę wilgotność kruszywa powinna być zmierzona i do tego dobrany stosunek w/c uwzględniając plastyfikator. Do tego dochodzi właściwa pielęgnacja. Podstawa to przykryć folią zaraz po wylaniu jastrychu cementowego i podlewać go przez tydzień tak aby cement właściwie związał. CEM - I wiąże 3 dni, CEM - II 7 dni a CEM - III 30 dni. Ciekawe kto ma beton C16/20 taki jaki powinien być na ogrzewanie podłogowe.
  18. Taką wylewkę powinno się przykryć folią zaraz po wylaniu i podlewać przynajmniej przez 7 dni. Przy tych warunkach przynajmniej przykryć folią na ten okres. Proces hydratacji został zatrzymany przez wygrzewanie. Ta wylewka nadaje się do skucia. Nie pchaj się @sambor w żadne żywice. Pęknięcia powinny być poklamrowane.
  19. ATV 334 ma 50st Mam 3 pompy po stronie odbiorczej. CO, podłogówka i CWU. Sprzęgło chciałem zamontować na wiosnę. Teraz za dużo przeróbek i nie wiem czy bym zdążył przed mrozami.
  20. Tfu, tfu, zakręciłem się w myślach. Podłączyłem to w ten sposób: Efekt jest taki, że woda krąży tylko w obiegu kotłowym. Pompa 1-4 na pierwszym biegu.
  21. Kierunek pompy jest tak na rysunku. Zawór jest ATV 334 z tym, że wymontowałem wkład. Na wiosnę podłącze sprzęgło i wtedy będzie miał zastosowanie.
  22. Uruchomiłem dzisiaj kotłownie i nie działa mi to jak powinno. Pompa kotłowa zamiast zasilać obieg kotłowy pcha mi gorącą wodę w instalację. Wydaje mi się, że popełniłem błąd montując zawór zwrotny na zasilaniu obiegu kotłowego. Oczywiście jest on w prawidłowym kierunku ale opory nie pozwalają na swobodny przepływ w obiegu kotłowym. Bynajmniej ja to tak rozumiem. Proszę Was o opinie.
