Dragster
20
Treść opublikowana przez Dragster
Dragster odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ależ my się nie czepiamy Ciebie tylko próbujemy zrozumieć przedstawiciela KIPI. Bo ja też coś takiego słyszałem tylko w nieco innej wersji. Przy małym pelletowym kociołku, "szytym bardziej miarę" to faktycznie się nie opłaca. Co więcej nie wyobrażam sobie kotła 10kw i bufora 1000-1500l. -
Z czysto logicznego punktu widzenia powiedz @robin60 jak można spalić 2x więcej przy instalacji z buforem? musiałbyś mieć 50% strat na buforze. Dalej idąc logicznym tokiem rozumowania wymiennik uzyskuje największą sprawność właśnie w okolicach swojej znamionowej mocy i jest ona dużo wyższa niż podczas modulowanej mocy palnika 4-5kw. Przy dobrym buforze, dobrze zaizolowanym nie ma takiej opcji. Jedynie wątpliwy może być zwrot kosztów instalacji bo prócz wygody, stabilnej pracy ogrzewania, ekologii, czystego kotła zysków finansowych wielkich nie będzie. Jedyna myśl, która mi się nasuwa to taka, że inwestycja się nie zwróci. Że zysk będzie na tyle mały, że żywota nie starczy. Gdybym jednak tak myślał i kalkulował tylko przez zyski to bym palnika KIPI nie kupował. Jak pewnie i wielu z nas palił bym miałem w miałowcu bo najtaniej. -
To teraz pytanko z innej beczki. Gdzie byście zainstalowali palnik w moim kotle. Poz. 1 zamiast retorty. Poz. 2 drzwiczki popielnika, po wycięciu blachy, która służy nie wiem do czego. Najmniej problemów było by nad rusztem wodnym poz. 3. Najmniej problemów było by nad rusztem wodnym poz. 3. -
Palnik zamówiony. 26kw. Mam wymiennik 25kw. Po sezonie przerobię instalację pod bufor. Miejsca mam dosyć więc to nie będzie jakiś wielki problem. Pytanie mi się nasuwa czy z wężownicą CWU czy bez np. taki: https://zbiornik-buforowy.eu/lmt-1500-d900-0v.php -
Ja mam pytanie, co ile u Was się palnik rozpala? Jak najlepiej ustawić? Dążyć do pracy ciągłej czy duża histereza i jak najdłuższe przestoje. Z tego co widzę u mnie na ekogrochu kocioł się odstawia na 30 minut przy -5 na zewnątrz. W domu 22-23st + cwu 140l (4 osoby). Tak się zastanawiam jak będzie najkorzystniej. Póki co bufora nie będzie. Może po sezonie grzewczym się za to zabiorę i dylematu nie będzie. -
Nie prawda, ja akurat myślę jak zamontować palnik ;) I kiedy mi się skończy węgiel... -
Tak jak obiecałem, po czyszczeniu wymiennika widać ogromną różnicę. Zaznaczam, że palę teraz ekogroszkiem i to jakieś podłej jakości. Wymiennik nie czyszczony 5 dni. Po czyszczeniu i uzupełnieniu paliwa oczywiście musiałem schłodzić nieco CWU. Ekogroszek = prace górnicze w kotłowni. Teraz będzie w granicach 120-150st czyli bardzo dobrze. Przy obrośniętym wymienniku 160-190st. -
To mnie trochę martwi bo moj kocioł wymiennik ma bardzo podobny. Wczoraj oglądałem pracujący palnik KIPI w takim pelleciaku: https://www.nole.com.pl/produkt/kotly-pellet-bio-max-na-pellet-15kw/. Wygląda sympatycznie. Jutro może dowiem się coś więcej, bo mam rzut beretem. Przyokazji kocioł byłby mniej przewymiarowany i przestałbym myśleć o instalacji z buforem. -
Sadza i nagar generują się w podtrzymaniu gdzie nie ma tlenu. Poza tym to nie o tym temat. Zmieniam palnik na KIPI i problem sadzy i nagaru będę miał raczej z głowy. -
Już tłumaczę. Sadzę to ja sobie też szczotką mogę ale pod sadzą jest czarny nagar grubości 1-2mn, który to można tylko skuć. A dlaczego? Ponieważ przy tej pogodzie kocioł więcej stoi niż pracuje. Pomijam już fakt, że mam przewymiarowany. -
A no jest. Co prawda ekogroch ale u mnie brudny wymiennik objawia się temperaturą ~180st Po czyszczeniu 120-130st. Dzisiaj będę czyścił i jutro uzupełnię o screena. I to nie będzie dokładnie oskrobane bo się nie da. Dokładne wyczyszczenie ekogrocha tylko młotem udarowym :/. -
350tka + moduł B obsłuży 2 mieszacze. Zerknij tu: http://kipi.pl/produkty/sterowniki/ na zakładce funkcje masz porównanie. Co do samego spalania to 350tke tak samo ustawisz jak 850/860tke. Te sterowniki pod tym względem się chyba nic nie różnią. Jedyny minus 350tki to brak możliwości podłączenia czujnika spalin a to dość istotne informację. -
Przy jakimkolwiek nadmuchu Ztka w kotłowni to obowiązek. Tak samo jak sprawna wentylacja. -
Tak, tylko mi chodzi o wydatek jednorazowy. Czy kupując ecoLambda będę miał święty spokój z ustawieniami. Nie po to chcę kupić palnik pelletowy by znowu siedzieć nad ustawieniami dniami, tygodniami. Nie pomijam oczywiście tego, że chcę skończyć z górnictwem i być bardziej eco. To też jest istotne. -
Mam pytanie do tych co zakupili ecoLambda. Jest jakaś zauważalna różnica w spalaniu, ekonomi. Dużo mniej problemów w ustawianiu palnika pod dane paliwo? -
DTR-ver.-14 (najnowszej) -
Do uruchomienia/odpalenia potrzebny jest serwisant. To samo dotyczy corocznych przeglądów. Osobiście też się zastanawiam nad zakupem KIPI ROT Power. Mam już dość wygarniania ton popiołu, sadzy i skuwania tego nagaru. Nie wspomnę o kurzu i brudzie wszędzie dookoła. Teraz dopalę węgiel, zostało go może na 1-2 miesiące. Najpierw palnik a po sezonie grzewczym bufor. Myślę, że kocioł 24kw (Heiztechnik HT EKO DUO + KIPI 6-26 i bufor 1000l powinny współdziałać dobrze.) Przy moim zapotrzebowaniu na ciepło ~6kw czego bym nie wsadził na paliwo stałe i tak będzie przewymiarowane. Wolę zainwestować w palnik pelletowy dobrany do tego wymiennika i bufor ciepła, przynajmniej 1000l. -
A złączki do pexa nie dławią?
- 30 odpowiedzi
- RTL
- podłogówka
(i 1 więcej)
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
Dragster odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Grzejniki są zasilane od dołu. z rozdzielacza każdy na osobnej pętli pex 16x2. POK1 1x 50x100 12m2 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy. POK2 2x 50x80 16m2 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy. POK3 1x 50x80 + 1x50x100 18m2 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy. POK4 1x 50x70 6m2 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy. KOR 1x 50x90 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy. KL 1x 60x80 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy. SL 1x 60x180- wkładka z czarnym pierścieniem od nastawy. Ł1 1x 7m2 Redeco AD4-RE Ł2 1x 12m2 Redeco AD4-RE -
Witam, Odgrzeję trochę starego kotleta ale już nie daje rady. Czy ktoś by mi mógł pomóc w obliczeniu nastaw wstępnych dla grzejników Stelrad Novello typ 22 dla temperatury 75/65/20C? POK1 1x 50x100 12m2 POK2 2x 50x80 16m2 POK3 1x 50x80 + 1x50x100 18m2 POK4 1x 50x70 6m2 KOR 1x 50x900 KL 1x 60x800 SL 1x 50x1800 (jako wspomaganie do podłogówki) 46m2 Ł1 1x 7m2 Redeco AD4-RE Ł2 1x 12m2 Redeco AD4-RE Z góry dziękuję za pomoc.
