Dragster
20
Treść opublikowana przez Dragster
Dragster odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Właśnie dla tego wziąłem 26tke. Mimo, że przewymiarowany ma swoje zalety a moduluje nie gorzej niż 20tka. Muszę najpierw zmierzyć jaka temperatura spalin faktycznie jest bo wydaje mi się, że niestety czujnik pluma mocno zaniża. Miałem przez moment dwa czujniki, Fostera i Pluma, róznica była ok 40st. Plum miał niższą. Zawirowacz mam w kolumnie wodnej, postaram się w pierwszej kolejności doczyścić wymiennik z nagaru. Jeśli faktycznie jest 120st to w sumie nie jest źle. Zupełnie normalnie dla tego typu wymiennika. -
Jasne, że w stopniach Celsiusza :) -
Dzięki za podpowiedź. Jeszcze nie wiem czy chcę zmniejszać ilość rozpaleń. Wg pierwszych mocno szacunkowych ale jak najbardziej policzalnych wyliczeń spala mi ~22kg pelletu. Co zresztą widać po ubytku pelletu w zbiorniku. Więc mniej/więcej tyle samo co czeskiego "eko"groszku. W tej chwili mam 12 rozpaleń/24h. H2 zmniejszyłem do 5min a H1 do 2min gdyż miałem dwie sytuacje kiedy palnik nie mógł dociągnąć do zadanej a płomień skakał od 80 do 30%. Zmiany muszę robić w cyklach i to pojedyncze bo nie będę wiedział co przynosi jaki rezultat. Za chwilę też zmieni mi się pellet. Rożnicy wielkiej raczej nie będzie ale będę musiał przynajmniej przeważyć jeszcze raz. -
Zapach ma liściastego. -
Heh, dokładnie. I przedmuchanie wymiennika wygaszaniem też tylko 2 razy. -
Jakiś noname, 4.9. Za 2 dni będę próbował inny. Bo ten niedostępny teraz. -
Tomku, problem w tym, że to nie kocioł u Ciebie trzyma temperaturę :)))) Też bym tak chciał :))) -
Pierwsze 24h za mną. 13 rozpaleń. Przy temperaturze na zewnątrz ~2-3st, dość mocny wiatr (na zewnątrz). Zaraz po wygaszeniu komin dość mocno przeciąga mimo, że RCK ustawiony jest na 10kPa. I przy temperaturze 75-60 widać najszybszy spadek temperatury kotła. Teraz pytanie, regulował ktoś może przysłonę powietrza w palniku 26kw? Ciągnie przez niego niesamowicie. Sporo kombinowałem by poznać korelacje ustawień. Teraz będę zmieniał pojedyncze ustawienia. Wykres: -
:) A nie dziękuję, tfu tfu.... Wisz o co chodzi :):) Pellecik już pachnie. -
Też mam :) -
RCK mam;), ustawione na 10kPa. -
Wiem, tylko ten wymiennik ma 25kw w papierach, jest obrośnięty nieco przez nagar z węgdla. przy 5kw spaliny mam na poziomie 80st. przy 19kw 110-120st. Będę testował i miał to na uwadze. -
Kocioł mam 25kw. Bude do ogrzania 250m2. -
standard, h2 - 7, h1 - 3. i odpowiednio 19kw, 11kw i 5kw. -
No i palnik zamontowany i uruchomiony. Teraz będę się bawił ustawieniami więc cały temat pewnie przekopię jeszcze raz :) Na pierwszy rzut oka wygląda w porządku. temperatura spalin przy 18-20kw 110-120st. (muszę jeszcze doczyścić wymiennik po węglu. Nagaru jeszcze sporo.) Ustawiłem 75% mocy nominalnej wymiennika. Mam zamontowany zawirowacz w kolumnie wodnej. Nie robiłem żadnych półek. Jedynie izolację paleniska. Histerezę kotła ustawiłem na 20st przy zadanej temperaturze 75st. Pracuje w cyklach 1,5-2h (praca - postój). Za parę dni będę mniej więcej widział jakie jest spalanie. -
No ale poniżej 100st to też nie dobrze bo będzie się kondensować woda. U mnie na węglu i czystym wymienniku jest 120-130st. Na pellecie będzie mniej. -
Pytanie jaki kolega ma komin? bo przy 16kw palniku i wymienniku 22kw spaliny mogą mieć niską temperaturę. Wręcz za niską. -
Ja mam kocioł 25kw i kupiłem palnik 26kw. Obawiam się, że przy mniejszym mógłby być problem z dogrzaniem potwora. Też się zastanawiam nad buforem. To jest dobre pytanie. -
W sumie racja. Mam najnowszą wersję. Moduł A: 4.30.5k1 Panel 4.11.6 Econetu jeszcze nie podłączałem -
Aktualizował ktoś może ecoMAX860P3-C TOUCH, Jaka jest najnowsza wersja softu? -
125x185 - rozmiar wyczystki. -
http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html Ja mam konkretnie w wyczystce. Idealnie pasowało bo mam wkład z kwasiaka i wymiary dokładnie się zgadzają. Komin 9m fi 200 niezły przeciąg mi robił w wymienniku z tego wynika. RCK ustawiony na 20Pa, wg DTR kotła dla węgla. Podczas pracy kotła konkretnie się uchyla. -
Związane jest to z zabrudzeniem wymiennika pyłem/sadzą i w związku z tym niższą sprawnością. Dzisiaj poskładałem swoje graty, na razie na pająka bo palnik czeka na montaż. Muszę jeszcze dokończyć węgiel. W sumie niewiele mi go zostało ale po zamontowaniu RCK zdecydowanie spadło spalanie i palnik KIPI jeszcze trochę poczeka. -
Wiem, chodziło mi o spalanie @cezar76, "... (w okolicach 60 kg)... Oczywiście wiem ile @cezar76 ogrzewa więc też się nie dziwię. Po prostu przeraziło mnie to początkowo :) -
Ło żesz ty.... Ja tylko mam nadzieje, ze nie spali mi dużo więcej niż czeskiego ekogrocha wszak 250m2 do ogrzania. W tej chwili wychodzi przy średniej ~0st jakies 25kg ale przy -15 to i 50kg poszło. Czeskiego badziewia oczywiście. Kupiłem 2 lata temu 8t bo tanio i do teraz się bujam.
