Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Pięknie, będzie Ci służył :) <zazdrość>
  2. Też taki chcę... Powiedz jak temperatura spalin? Palisz na max zapewne.
  3. Dobrze ustawisz nawiew i będzie ok. Gorzej na niższych. Mój palnik połowę czasu chodzi na 6kW i wymiennik mam błękitny, zero sadzy.
  4. W module A 850 czy to 860 siedzi 128mka. Różnica jest tylko w panelach. Więc albo serwis i przylutowanie albo inny panel z prockiem 256.
  5. 30%/25%/20% dla 18/10/6 - mniej więcej bo u mnie reguluje sterownik nawiew na podstawie odczytów z ecoLambdy. Raz jest więcej raz mniej PID stara się utrzymać tlen w granicach ustalonej wartości. @Visitor1230 oczywiście masz rację. Jednak podstawowymi czynnikami mającymi wpływ są moc palnika i powierzchnia wymiany wymiennika.
  6. Niższa moc potrzebuje mniejszy nawiew. Jedno wynika z drugiego. By obniżyć temperaturę spalin ograniczasz moc. Wtedy wymiennik nadąża odbierać ciepło.
  7. Ogólnie poniżej 120st. Głównie to zależy od samego wymiennika a nie palnika. Spokojnie można ograniczyć moc tak by było powiedzmy w granicach 100stC.
  8. No to chyba wszystko jasne. ecoUpdater nie pozwoli wgrać niekompatybilnej wersji.
  9. O właśnie. Dokładnie tak to wygląda dla 860tki: ecoMAX860P-C_panel_H3.0.0_S007.21_REV192_ATXMEGA_256A3_A0(PL_EN_ES_CS_SV_FR_IT) ecoMAX860P-C_panel_H3.0.0_S007.21_REV192_ATXMEGA_256A3_B0(PL_EN_DE_RU_LT_LV) ecoMAX860P-C_panel_H3.0.0_S007.21_REV192_ATXMEGA_256A3_C0(PL_EN_HU_ET_FI)
  10. Rozkręć i zobacz jaki procek jest na płytce i wszystko będzie jasne.
  11. Binarka ma 269KB i z tego co widzę są 3 wersje softu dla: ATXMEGA_256A3_A0, ATXMEGA_256A3_B0 i ATXMEGA_256A3_C0. To dla 860P3-C.
  12. Przecież jasno napisał, że są wersje z dwoma różnymi prockami. A w zasadzie różnicą jest głownie w pamięci flash i soft do panelu kotła się nie mieści w wersji 128 procka.
  13. O to właśnie chodziło. @cezar76, dlatego pytałem wcześniej o ecoTouch. Chodziło mi o ecoSTER Touch. Dla tego z panelu pokojowego najlepiej chyba zacząć aktualizację od panelu kotła. Kolega @cinas rozwiał chyba wątpliwości na temat niekompatybilności sprzętowych. Swoją drogą ciekawe ile kosztuje ta płytka o ile da się kupić panel bądź płytkę z osobna.
  14. ecoNET to przydatna rzecz. Wykresy to tylko taki ficzer jeden z wielu.
  15. Czyli można zmienić panel na wersję 256 i śmiało przejdzie.
  16. Dla tego właśnie jeśli ktoś nie wie jaki ma panel, update warto zacząć od panelu(mimo, że w instrukcji jest inaczej). I ewentualnie dokończyć moduł A ecoupdaterem. Próbował ktoś z ecoToucza wgrać soft do 850?
  17. W tej wersji po zakupie ecoNETu nie będzie wykresów zużycia paliwa. Ale chyba ktoś aktualizował z v6 do v11.
  18. Przejdzie mimo komunikatu (na pewno przeszło z 4.5 na 7.32). Z Touchem to nie ma problemu a przy panelu zwykłym aktualizujesz updaterem. @cinas ma rację.
  19. Możliwe, że tak jest. Wersje hardware mogą się różnić. Ja przy aktualizacji z 4.5 na 7.32 miałem HW z 3.0 na 3.3 cokolwiek to znaczy. Serwis Plum powiedział, że wersje 4.5 i 7.32 są niekompatybilne i o zasadności wgrania aktualizacji decyduje producent palnika czyli KIPI. Natomiast serwisant KIPI powiedział. że trzeba tylko podajnik nr2 (sztoker) podpiąć pod zacisk nr 12 i śmiało można wgrać. Na pewno jest tak, że po wgraniu od tak palnik będzie działał nieprawidłowo czyli wcale (Piszę o 860P3-C Touch).
  20. w 850tce chyba v11 to najnowsza. Co do ecoNETu pogadaj z kolegą @palacz66. W ciemno nie kupuj bo może nie pasować.
  21. Zależy od softu sterownika. Oczywiście ecoNET musi być.
  22. Najlepiej przetestować różne wersje konfiguracji półek i deflektorów. Czujnik spalin w czopuch i testy. Trzeba tylko zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które zresztą były wymienione. Płomień nie powinien uderzać w płaszcz wodny. Ma to niekorzystny wpływ na proces spalania. Oraz nie powinien być skierowany bezpośrednio na ścianę kotła bez płaszcza, taką ścianę trzeba odizolować szamotem lub wermikulitem. Palnik chłodzi się sam zasysanym powietrzem przez wentylator więc raczej sam z siebie się nie przegrzeje. @Visitor1230 ile masz teraz rozpaleń na dobę? u mnie teraz tak to wygląda. ~9-10 rozpaleń. Spalanie ~32kg/doba Trochę już jest ale jak na 252m2 to chyba całkiem przyzwoicie.
