Treść opublikowana przez asder
Viessmann 100w takie spostrzeżenie sprzegło hydrauliczne
asder odpowiedział(a) na asder temat w Kotły gazowe
widzisz ja sie nie znam tak mi to zamontowali ogólnie spisuje się mi to dobrze rachunki z porónaniem jak spalałem ekogroszek te same. pompę mam na najniszym biegu tylk włąśnie sie zastanawiałem czy tak nie zostawic jak tem na grzejniki idzie wieksza -
witam ostatnio przymknołem nieco zawór za sprzegłem i zauważyłem że temperatura urosła i wyrównała sie do tej przed sprzęgłem dodam ze mam czujniki przed sprzegłem i za i temperatura za sprzegłem zawsze była nisza i około 1 do 1.5 stopnia czy zostawic ten zawór lekko przymknięty czy i kotłowi nic nie będzie czy zostawic otwarty dodaje zdiecie przymknietego zaworu
asder odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
asder odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
na twoim wojtek dziala jutro sprawdze jescze raz na timelowskim -
wojtku juz sprawdfze i napisze -
mi wogule nie dzialal ten nowy zrobilem aktualizacje softu na najnowszy testowy myslac ze moze dzialac i tez nie -
nie dziala mi aplikacja na telefon timela stara wersja dziala nowa z nowym interfejsem nie nie laczy sie z sterownikiem od razu pisze ze mam wszystko od timela -
timel i tylko timel dziala bez zarzutu -
hodzi mi o wpisanie w aplkacje serwera 91.185.185.41 na starej aplikacji to dziala ale na nowej nie moge sie polaczyc chce sie upewnic czy u mnie cos nie ta czy nei bedzie dzialac to -
wojtek powiedz mi czy na nowej wersji 2,19 bedzie tez dzialac tak jak na starszych nowa aplikacja timela -
@marekd witam musialem wejsc na strone routera i odczytac jaki adres zostal przypisany do modułu potem w zakladce DHCP pod lokalnym ip wpisalem ten adres dalem zapisz i ruszylo wczesniej mialem dziwny adres w tej zakladce no 84.81 taki a pownien byc wiekszy no 192.168.0.100 lub wiecej zaleznie jaki ci przypisdal router tak doszlem teraz znów nie dziala niewiem chyba serwer stanol -
dziala opanowałem to musialem zminic w zakladce dhcp recznie ip adres i poskutkowalo :) -
Zrobilem tak nic z tego to samo moze wgrac wersje 2.17 bo mam 2.18 -
nic z tego dalej to samo chyba dam sobie spokój -
aws tez próbowalem nic nie dalo ale spróbuje jeszcze raz -
nie teraz mam dobrze tamto pomykla byla , poprawnie wpisane to samo sie dzieje j -
tak adres niby wpisany twój wlaczylem apke timela i polaczyl sie z serwerem timela teraz to ja zgłupialem juz co mam robic -
rozumiem ale na terowniku swieci mi zielona dioda jest polaczony niby jak wpisuje ip adres i zatwierdzam to blad wyskakuje musze skasawac alarm wylaczyc napiecie konwertera i wlaczyc i znów zielona dioda na stronie to jak pisalem dalej to samo wybaczcie ale ja sie nie urodzilem w erze komputerów -
ta strona nie bedzie juz dzialac -
teraz mi dales policzek bo ja mam wsio od timela :) -
jaki wpisujecie adres serwera jak wpisuje wojszym2244.usermd.net to to blad wyskakuje -
Lista chętnych do zrzutki na serwer: 1. Jockey 2. Aws 3. Kijasr 4. Czeszej 5. Astromax 6. LukaszT1125 7 asder -
to samo mam
