asder
Treść opublikowana przez asder
  1. widzisz ja sie nie znam tak mi to zamontowali ogólnie spisuje się mi to dobrze rachunki z porónaniem jak spalałem ekogroszek te same. pompę mam na najniszym biegu tylk włąśnie sie zastanawiałem czy tak nie zostawic jak tem na grzejniki idzie wieksza
  2. witam ostatnio przymknołem nieco zawór za sprzegłem i zauważyłem że temperatura urosła i wyrównała sie do tej przed sprzęgłem dodam ze mam czujniki przed sprzegłem i za i temperatura za sprzegłem zawsze była nisza i około 1 do 1.5 stopnia czy zostawic ten zawór lekko przymknięty czy i kotłowi nic nie będzie czy zostawic otwarty dodaje zdiecie przymknietego zaworu
  3. witam podepne sie pod ten temat moze mi ktos powiedziec czy to jest normalne jak zwiekszam bieg pompy CO to cisnienie jest takie same jak na wylaczonej ? dodam ze cisnienie mam na wylączonej 1,2 baara a na zalaczonej takei same obojetnie jaki bieg jak czy byc moze to bedzie uszkodzenie pompy dodam ze ona ma 17 lat pompa grundfosGrundfosGrundfos
  4. na twoim wojtek dziala jutro sprawdze jescze raz na timelowskim
  5. wojtku juz sprawdfze i napisze
  6. mi wogule nie dzialal ten nowy zrobilem aktualizacje softu na najnowszy testowy myslac ze moze dzialac i tez nie
  7. nie dziala mi aplikacja na telefon timela stara wersja dziala nowa z nowym interfejsem nie nie laczy sie z sterownikiem od razu pisze ze mam wszystko od timela
  8. hodzi mi o wpisanie w aplkacje serwera 91.185.185.41 na starej aplikacji to dziala ale na nowej nie moge sie polaczyc chce sie upewnic czy u mnie cos nie ta czy nei bedzie dzialac to
  9. wojtek powiedz mi czy na nowej wersji 2,19 bedzie tez dzialac tak jak na starszych nowa aplikacja timela
  10. @marekd witam musialem wejsc na strone routera i odczytac jaki adres zostal przypisany do modułu potem w zakladce DHCP pod lokalnym ip wpisalem ten adres dalem zapisz i ruszylo wczesniej mialem dziwny adres w tej zakladce no 84.81 taki a pownien byc wiekszy no 192.168.0.100 lub wiecej zaleznie jaki ci przypisdal router tak doszlem teraz znów nie dziala niewiem chyba serwer stanol
  11. dziala opanowałem to musialem zminic w zakladce dhcp recznie ip adres i poskutkowalo :)
  12. Zrobilem tak nic z tego to samo moze wgrac wersje 2.17 bo mam 2.18
  13. aws tez próbowalem nic nie dalo ale spróbuje jeszcze raz
  14. nie teraz mam dobrze tamto pomykla byla , poprawnie wpisane to samo sie dzieje j
  15. tak adres niby wpisany twój wlaczylem apke timela i polaczyl sie z serwerem timela teraz to ja zgłupialem juz co mam robic
  16. rozumiem ale na terowniku swieci mi zielona dioda jest polaczony niby jak wpisuje ip adres i zatwierdzam to blad wyskakuje musze skasawac alarm wylaczyc napiecie konwertera i wlaczyc i znów zielona dioda na stronie to jak pisalem dalej to samo wybaczcie ale ja sie nie urodzilem w erze komputerów
  17. jaki wpisujecie adres serwera jak wpisuje wojszym2244.usermd.net to to blad wyskakuje
  18. Lista chętnych do zrzutki na serwer: 1. Jockey 2. Aws 3. Kijasr 4. Czeszej 5. Astromax 6. LukaszT1125 7 asder
