asder
Treść opublikowana przez asder
  1. ja caly czas kombinowalem jka zrobic ze przy takich temperaturach ja sa czyli dosc wysokie kociol nie wlanczal mi sie w czuwanie a kociol mam 25kw trochu za duzy i z pomocą przyszedł mi kolega @makog za cytuje go zmniejsz z 25 kw na 15 zobaczymy co sie bedzie dzialo no i eureka piecyk caly cas sobie pykal i nawet to mu fajnie wyszlo dzieki makog widac ze na ustawieniach 15 kw przy takim piecu tez sterownik sobie poradzi jak ta lala
  2. @dejfit dmuchawa dziala dobrze aczkolwiek min powietrze mam ustawione na 8% ponizej wydaje mi sie juz jak by nie dmuchala choć sie kreci ale narazie testuje te ustawienia
  3. @dejfit ta to orginalna dm 44 a dlaczego pytaszta ?
  4. ta to orginalna dm 44 a dlaczego pytasz
  5. dzieki czyli jak mam standardowo 120 min jest ok zmienial ktos to zreszta nie kombinuje juz jak narazie hula wsio ok
  6. wytłumaczy mi ktos co oznaca ten parametr czas wygaszania (min) w skzp02
  7. proosze wyliczenie z innymi danymi o to ci klaudiusz chodzilo ?
  8. dokladnie i powino sie zgadzac zawsze wpisujesz to co pokazuje ci sterownik nawet jak zostanie wegla ale według mnie prostszy sposób i dokladniejszy jest wysyp wegla jak pisalem np pzrez 20 min zwazenie pomnozenie go przez 3 oczywiscie na retorcie musi byc równo z retorta ale dla sprawdzenie poprawnosci ten 2 tez sie przydaje
  9. dokladnie tak jak kamil na filmikach przedstawial czyli przed rozpaleniem pieca przez 20 min mialem wlaczony podajnik zwazylem co wysypalo pomnozylem pzrez 3 i wyszedl wynik tak 2 razy i wyszlo to samo potem jak palilem juz w piecu to według tego wzoru od kamila tutaj filmik i tez sie pokrylo z tym 1
  10. dokladnie pokrywa sie z spalaniem i wyliczony narazie spalanie dobowe wacha sie od 6 kg do 9
  11. oto i moje Kocioł (producent, moc, typ palnika): klimosz, 25 kW, palnik klimosz stała retorta Co ogrzewamy (metraż w m2, grubość izolacji ścian, grzejniki/podłogówka, temperatura w domu): 200m2, mur 40 cm 5cm styropian, parter grzejniki, piętro grzejniki, do 22 stopni C, Węgiel (jaki, producent, moc): Kamienny, Skarbek piekary , od 26-27MJ Zdjęcia/spis wartości parametrów sterownika:
  12. heheh ja tam pracuje ale owszem mam deputat który narazie jest wstrzymany niestety:)
  13. pomysł jest niezły tylko jak by to mialo wygladac np producent kotła moc kotła i jaki ekogroszek model sterownika i nastawy poczatkowe
  14. Coobah i Klaudia43 ja tez uzytkuje pierwszy sezon skzp przed kupnem naogladalem sie duzo filmików kamila i z nich bralem nastawy pod np groszek jaki ja mam + - jakies korekcje i wsio chula az ta lala
  15. hehehe a ja sobie cel postawilem zeby mi bylo cieplutko ale nie za cieplo i max 20kg na dobe i bedzie git a mam 200m do ogrzania
  16. oj to przepraszam zagalopowalem sie zdiecia to kolegi kamila ... za duzo zdiec za jednym razem :)
  17. spaliny pokazuje ci error to masz go wylączony w opcjach napewno jak pisalem zaczij od tego jaki wentylator sprawdz ile ma wat i od ilu procent rusza jak rusza od 1% to ustaw tak jak ci pisalem a i ta klapka zeby byla otwarta na na takim procencie sie sama nie otworzy
  18. kolego shaft z tego co widze to nie masz czujnika spalin a to podstawa w tym sterowniku sprubuj ustawic moc kotla min na 13% max 70 kalorycznosc ustaw na 26 sprawdz od jakiego stanu startuje ci dmuchawa ile ma w jak to w diagnostyce tam bedziesz wiedzial czy startuje ci od 1% jak ma 80 w to powietrze minimalne 8% max 30 % ten dodmuch gdy podaje daj 1 i ogladaj co sie dzieje klapka musi byc wyciągnieta ta co w srodku jest temp zadana daj 55 stopni , i zmiez potencjał podajnika jak nie masz zmiezonego zostaw tak jak jest według mnie od tego zacznij moze o czyms zapomnialem to koledzy z forum napewno ci dopisza :)
  19. ja tak samo mam go od 2 tygodni wczesniej mialem sterownik klimosza tatarek teraz wiem co to dobre palenie i czysty piec dziekuje kamil za pomoc w podięciu decyzji i panu tomkowu za dobra robote i udoskonalanie swojego dziela
