pastor
    1451
    5
Treść opublikowana przez pastor
  1. Tam są dwa wentylatory. Tylny i jeszcze jeden co najmniej. Albo 3 lub więcej.
  2. No z ciepłą wodą. A poważnie to zaskakujące jest podejście autora. Oczekuje pomocy nie dając sobie szansy na nią.
  3. A może nie ma się co tak rozwijać? W końcu autor pytał czy ktoś mu może pomóc. I nikt się nie zgłosił. Pewnie jak by była odpowiedź zgodna z pytaniem autor by temat rozwinął.
  4. Jak wygląda czujnik temperatury spalin? Nie jest zasyfiony nagarem? Wentylator w ręku możesz założyć?
  5. Pisz więcej informacji. Wentylator pracuje? Jak wygląda pelet ktory nie odpalił?
  6. Nie prawda. Działają tak samo
  7. A co z nim nie tak? Za duży?
  8. Zaglądałeś do środka czy pyłem nie jest zasyfiony?
  9. Dostęp do świeżego powietrza w kotłowni jest? Z komina dym widać? Jeśli tak to jak wygląda? Możesz ręcznie załączyć wentylator i zobaczyć jak dmucha? To wygląda jakby pelet się wędził a nie spalał.
  10. Czyli jak mam przewód 5 żylowy i zaciski na indukcji oznaczone L1, L2,L3 oraz N1,N2 lub N i E to jedna żyłę zostawiam luzem niech Dynda?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. Gdzie dynda?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. To ze coś działa nie znaczy ze jest to dobrze zrobione. Filtry przy pompach tez działają? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. E tam[emoji1]z rodzina tez można konkretnie pogadać. [emoji1] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Przepisy ustawy etc sobie a ludzie sobie. Ciekawe który z elementów tej układanki trzeba zmienić? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Musisz podać więcej danych. Zdjęcia instalacji. Jak wyglada popiół. Etc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. Poważnie 41 na kotle? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. Ja mam kocioł Red i instalacje mieszana. I znając swój dom mogłem ustawić prace w harmonogramie kotła która zapewnia mi mój komfort. Np w nocy nie grzeje. Minus większe zużycie. Im więcej domowników o różnych potrzebach tym bardziej bufor wydaje się potrzebny. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  18. Dlatego nie łączyłem tego. Komfort zależy od systemu dystrybucji. Sterowania instalacja. I w zależności co ktoś rozumie przez komfort cieplny taka instalacje musi sobie zrobić. Taka powinna być kolejność. Czego oczekujemy i za pomocą jakich narzędzi jesteśmy w stanie to osiągnąć. Dopiero wtedy dojdziemy co powinno być źródłem ciepła i jak być dystrybuowane. Wtedy możemy rozpatrywać czy jeżeli idziemy w Pellet to traktujemy kocioł jako producenta ciepła a odstawiamy bufor i z niego dostarczamy ciepło czy tez kocioł ma być na każde zadanie pomieszczenia grzanego. Pewnie jest tylko jedno. Dobre jest takie rozwiązanie które spełnia nasze oczekiwania Ps. Termostat i grzanie start stop nie każdemu się podoba. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. Hmm i gdzie to tam niby jest?? W pierwszym zdaniu pytam dlaczego Pellet. W drugim to chyba tez jasne o czym pisze. Nie ma tam mowy o tym ze Pellet jako paliwo ma wpływ na komfort cieplny. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  20. A kto wiąże Pellet z komfortem cieplnym? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  21. A czemu tak się uparłeś na Pellet? Rozpatrz jeszcze kwestie komfortu cieplnego w każdym pomieszczeniu i to jak zamierzasz sterować instalacja i samym kotłem (palnikiem). Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  22. Zapytam bo się nie znam. Czemu 27,3 to jest temp zasobnika a nie cwu? Ile tam jest czujników i jak podpięte sa? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  23. Co ty chcesz uzyskać? I co znaczy ze jest on połączony - co z czym tym kablem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
