ZaKs
  1. No z tymi czujnikami jest coś nie tak. Fizycznie na zbiorniku cwu jest jeden czujnik i jest on zgodny z tym co pokazuje na pompie. Tzn 27,3. Jak go wypnę to brak wskazania. natomiast drugiego czujnika nie znalazłem - tego „temperatura cwu”. To wyglada jak jakaś wartość wyliczeniowa i bardzo słabo spada. A zanim nie spadnie poniżej temperatury załączania to pompa się nie załącza. A na wykresie widać w jakim tempie spada ... Artur
  2. Witam. Posiadam pompę ciepła Buderus WLW 196i 8 AR i mam problem z CWU a mianowicie z wskazaniem prawidłowej temperatury a tym samym z odpowiednim sterowaniem grzaniem. Instalacja ma zewnętrzny zbiornik CWU i NIE posiadam zbiornika buforowego. Natomiast jak podglądam temperaturę w wartościach monitorowanych to mam informację: Temp zadana CWU 70 stopni (tak wysoko bo system szaleje i czasem mam ciepłą wodę a czasem nie) Temperatura CWU 61,6 stopni Temp zasobnika 27,3 stopnie ( i taka faktycznie jest w zbiorniku cwu :/ ) W aplikacji mobilnej też pokazuje że woda ma 61,6 stopnie. Na wykresach w tej aplikacji również pokazuje że woda jest cieplutka ale faktycznie ma 27,3 stopnia. (tak wskazuje "zegar" na zbiorniku) Nie mam pomysłu co jest nie tak i jak sobie z tym tematem poradzić. Jakieś pomysły ? W załączniku pare zdjęć. Pozdrawiam Artur
