pastor
5
Treść opublikowana przez pastor
pastor odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
No to jest właśnie naczynie wyrównawcze układu otwartego. Powinno być zabezpieczone przed zamarznięciem. Coś widzę kolego ze musisz zasięgnąć porady specjalistów forum od instalacji zwłaszcza ze jak widać nie znasz się zupełnie i nie czytasz nic na ten temat. A interesuje cie tylko zbyt duże spalanie. Zrób porządek z instalacja aby była prawidłowo i bezpiecznie zrobiona a potem zajmiemy się sterowaniem kotła bo tu tez mogą być kwiatki. Dlatego oroponowalem ci założenie osobnego tematu. Już pisałem ze nie widać zaworów zwrotnych które maja wpływ na prace instalacji. Na poprawna prace. Trudno oczekiwać dobrego sterowania kotłem jak instalacja zachowuje się inaczej niż się spodziewasz. Wciąż niw odpowiedziałeś dlaczego kocioł tyle razy startuje -
Wszystkim. Ale nie o tym temat. Sam narysowałeś schemat z takim naczyniem na strychu. Tylko ty wiesz co masz. -
Izatom czyli masz jednak układ otwarty? -
No nie wiem jak kolega sprawny jest dlatego dopisalem zeby ewentualnie zrobil test :-) najlepiej jakby zrobil zdjecie podlaczen. a kociol to pozna pewnie za rok dopiero dobrze ;-) -
jezeli uwazasz ze zapewnienie stalych warunkow w komorze spalania nie ma znaczenia w procesie palenia to coz.... -
to zalezy jak uzywamy termostatu pokojowego -
fakt lepiej wymienic za pare lat na nowszy z wiekszymi bajerami - jak kogos stac to czemu nie? a ze pellet potrzebuje wysokiej temp powrotu zeby sie ladnie spalac to szczegol -
no to jak bedziesz w domu to po kableku i zobacz gdzie jest wpiety albo chociaz w szklanke z zimna woda i patrz ktora temperatura leci w dol. -
ok to czekam. -
60 na kotle? przy braku ochrony powrotu - bez przesady! -
ten manometr to pokazuje cisnienie w ukladzie? gratulacje! co podaje producent? jakie cisnienie instalacji powinno byc na zimnej instalacji? pewnie ok 1bar!!! na rozgrzanej wiecej. Daj wiecej dokladnych zdjec i schemat!!! instalacji zebysmy sie nie domyslali co tam masz. Jak instalacja w ukladzie zamknietym do gdzie masz naczynie wyrownawcze?!! Zawory zwrotne sluza jak sama nazwa wskazuje nie pozwalaja na przeplyw czynnika w niepozadana strone. Chociaz jeden tam powinienes miec przy zaworze termostatycznym od podlogowki - dokladnie na powrocie do powrotu. najpierw doprowadzic trzeba instalacje do ladu potem sie zajac kotlem jak nie masz ochrony powrotu to kociol zalewany jest zimna woda a to mu nie sluzy nie znam twojego sterownika ale z tych mozna wnioskowac ze jak kociol sie uruchamia przy 50 bo masz histereze 20 od 70 to jednoczesnie zalewasz bo zimna woda bo masz start pomp tak ustawiony wiec musi pracowac na duzej mocy -
To układ zamknięty czy otwarty? Zabezpieczenia? Ochrona powrotu? Zawory zwrotne? To manometr co pokazuje 0,4? -
Izatom może załóż nowy temat bo odszukać tu ciebie to nierealne. Daj schemat zdjęcia będzie łatwiej bo wydaje mi się ze nic nie wynika z tak dużej ilości informacji. Skup się na tum co jest u ciebie i innym będzie łatwiej ci pomoc Tak mój kocioł stoi od 22-8. Instalacje mam mieszana podłogówkę i grzejniki. Tylko dwie pompy. Powiem więcej podłogówka tez pracuje tylko wtedy kiedy pracuje kocioł. Nie mam pogodowki a termostat w pokoju służy tylko do podglądu i ewentualnie zatrzymania kotła gdyby było za gorąco ale taka sytuacja nie miała miejsca jeszcze [emoji1]bo 23 to dla mnie za gorąco. Proszę jeżeli to możliwe zbierz wszystkie informacje w jednym miejscu o swoim przypadku będzie łatwiej i szybciej na pewno. Być może już wszystko podałeś ale sorry przebijać się przez te wszystkie posty nie każdy ma czas -
O tym właśnie pisze. Nie ma uniwersalnych ustawień. Każdy dom i instalacja jest inna. Trzeba się nad nią pochylić i trochę czasu spędzić. Tak jak kolega pisze musisz przede wszystkim powiedzieć dlaczego masz tyle startów a raczej zatrzymań kotła. -
Mój kocioł tez ma 25 l pojemności a odpalam go 4 razy na dobę i od 22-8 nie pracuje wcale. Pytanie czemu tyle razy się odpala. -
Możesz. Przyjrzyj się swojej instalacji. Przemysł sterowanie. Zmień sposób prowadzenia kotła odpowiedni do jak piszesz przewymiarowanego kotła do twojej powierzchni. Pomysł gdzie masz straty ciepła. Czy nie puszczasz ciepła w komin? Jest bardzo wiele czynników wpływających na spalanie. Żeby cie pocieszyć powiem że kiedyś paliłem w kotle na groszek pelletem i przy 160m2 spaliłem Ok 25kg na dobę. Siedziałem myślałem i zszedłem do 16. Temperatura w domu 22 cały czas a nawet więcej czasami. Teraz mam inny kocioł i średnio jak na dworze około 0 to spałam 15 kg. Ale tez mi to trochę zajęło. -
I myślisz ze jak wstawisz bufor to będziesz mniej spalał? Nie. A policz ile będziesz miał peletu za koszt instalacji bufora. A dalej będziesz w tym samym miejscu tylko założysz nowy temat MAM BUFOR I DUŻE SPALANIE. -
Ale czytania[emoji1] panie panowie bufor nie jest lekiem na całe zło. Jak macie kotły z modulacja mocy to po cholerę bufor? Wyregulować palnik i instalacje a nie wydawać od razu kasę na bufor. To niczego nie zmieni. Teraz kotłem grzebecie chatę. Jak wstawicie bufor to grzać kotłem będziecie bufor a chatę grzać będziecie z bufora. Zapotrzebowanie na ciepło się nie zmieni. Tyle samo chata będzie potrzebować ciepła wiec o jakiś radykalnych różnicach e spalaniu można zapomnieć. Ewentualnie tylko z takich wynikających z innej sprawności kotła ładującego bufor. A skoro tak to po co wydawać kasę na bufor? Dopracować prace kotła bez bufora i instalacji. -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
pastor odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
mała prośba jak podajecie zużycie to krótka informacja o metrażu i rodzaju instalacji ;-) eliks można gdzieś zobaczyć jaką masz instalację? jak sterujesz i co ogrzewasz? -
Z ochrona powrotu to tak jak stanie na śniegu w zimie w czapce i w kurtce ale boso i z gołą dupą. Prędzej czy później katar gotowy. -
Co to jest czs oczekiwania na pomiar? Jeżeli ster co 14s sprawdza czy dobrze przestępował zawor to ciężko żeby to działało dobrze. A ta fala wody związana jest z praca zaworu?
pastor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
No to szukaj pi stronie wifi -
Dobra. Tez econet można chyba zabrać do pokoju zresetować i spróbować połączyć się na nowo aby wykluczyć pomieszczenie? -
W tym econecie można zmienić parametry sieci? Jak dla mnie albo econet uwalony albo coś zakłóca sieć i econet jest za słaby by z niej korzystać.
