pastor
    1435
    5
Treść opublikowana przez pastor
  1. bez urazy andrzeju ale operator kotla tez niczego sie nie uczy;-) zapytam ostatni raz - jestes w stanie potwierdzic ze czujnik pod zaworem jest temperaturą powrotu? jak tak to umiesc go na powrocie do kotla a nie zaraz za zaworem
  2. nie rozumiem tego wykresu mozesz umiescic wykres z tym co napisales? masz zalaczony priorytet cwu? normalnie to skoro sie kociol zalaczyl od cwu to po nagrzaniu cwu powinien sie wylaczyc. co robi sygnal od pokojowki? obniza zadana na 4d czy na kotle?
  3. Moim zdaniem nie ma co od razu robic przerobki wielkiej tylko zobaczyc co z tego co jest mozna zrobic. Ja mialem 4D i pellet i powrot mialem 5'C nizej niz zadana ale mialem pompe kotlowa i nie mialem balaganu w podlaczeniach. Teraz mam atv i jest tez ok. Tak na prawde my nie wiemy jaka jest ta temp powrotu - ile jeszcze mozna o tym pisac do autora? tu problemem jest moc minimalna kotla i sposob schodzenia do tej mocy a takze to dlaczego tak szybko przebija zadana? tylko co znaczy szybko? po jakim czasie - nie wiemy. Autor nie kwapi sie do wykonania tego co mu tu piszemy - jak pomóc?
  4. To najprostsza pewna metoda. Ale tu nie będzie przeróbki instalacji. Trzeba szyć z tego co jest
  5. pod warunkiem ze taka jest i jest mierzona przy wejsciu do kotla a nie jak bylo widac zaraz pod zaworem 4D
  6. no tylko jest problem z komunikacja ;-(
  7. Ni praca w pid tak wyglada. Jedzie do zadanej a jeżeli przekroczy zadana o 5 to się wyłącza. Wygasza lub przechodzi w nadzór. Nie wiem jak u ciebie.
  8. Ja tam na początek 4d na rękę ustawił i zobaczył co się dzieje
  9. Póki nie będziemy dokładnie wiedzieć co się dzieje w momencie kiedy zawor się przymyka to możemy gdybać. Pytanie tam sa same grzejniki? Maja termostaty? Pompa pracuje w jakim trybie. Pomijając sam kocioł jest tyle zmiennych które mogą odcinać odbiór ze wyeliminowanie problemów może być niemożliwe przy takich informacjach jakie daje Andrzeju. Załączenie cwu na stałe wyeliminuje problem z temperatura powrotu.
  10. To ze obieg 4d jest złe zrobiony było po wielokroć mówione. Zawor 4d nie jest zły tylko instalacja misi być dobra. Ja mam kocioł 25 l i nie mam problemu z przegrzewaniem. Tam jeden problem to brak pompy kotlowej drugi to ten powrót co idzie e dół No i sterowanie pompa nue wiadomo jak działa. Wystarczy ze pompa stanie i będzie kicha
  11. Dlatego pytam czy nic nie grzebnales w ustawieniach. Rozumiem ze kocioł zbyt wolno schodzi z mocą? Czy nie robi tego wcale? A temperatura jest wskazywana przez dobry czujnik? Już pisałem ze czujnik powrotu w nieszczęśliwym miejscu jest.
  12. Tylko ze jak twierdzi Andrzeju on ma taki problem ze jak zawor 4d zaczyna się przymykać to wtedy mu się kocioł przegrzewa. I pytanie czy wtedy kocioł moduluje z mocą w dół czy nie? Czy pompy chodzą czy może stają?
  13. Nic nie zmieniłeś w parametrach? A drożne masz kanały? Nic popiołem i sadza nie jest zapchane?
  14. Ok. Powodzenia
  15. To masz odejście lewo prawo zasilanie o powrót a my mówimy co to za rura co wyłazi podłogi i łączy się z powrotem tym co schodzi z góry [emoji34]
  16. To musisz potwierdzić sam czy powrót do zaworu jest właśnie z tych dwóch części. Z lewej i prawej i łączy się razem przed zaworem. Wtedy odpadnie jeden składnik.
  17. Ciekawe co te wode napędza ze idzie do góry. Zawor wypuszcza wode w obieg o zadanej temperaturze i spodziewa się ze z tego dokładnie obiegu wróci mu ta sama woda. Jak jest inaczej to jest problem. Może gdzieś się rozgałęzia zasilanie za pompa i masz dwa powroty które się spinają przed 4d?
  18. No i czy u ciebie powrót z instalacji jest tam gdzie powinien? Nie. Idzie tez gdzieś w dół i co dalej nie wiadomo
  19. Chodzi o to czy rozumiesz gdzie się wpina powrót z obiegu grzewczego w 4d
  20. Widzę ze zawor otwarty na 90% To dużo jakoś. A ta rura to zaślepiona chociaż jest? Widziałeś schematy instalacji z 4d? Jak się podłącza prawidłowo?
  21. Ta rura w dół do piwnicy to jakiś bałagan. I zawor 4d otwarty na ile %?
  22. Cholera. Która rura id czego? Przy zaworze od lewej ta zasilanie z kotła? Gora to zasilanie ogrzewania? Dół to powrót do kotła?- tu czujnik złe powinien być przy samym kotle. A z prawej to powrót z ogrzewania? To z czym się łączy powrót z ogrzewania? Ta pionowa rura z prawej?
  23. Zawor 4d pracuje tak ze ma pilnować temperatury która mu zadałeś. I tyle ma iść za zaworem na instalacje. Jeżeli masz uatawiona dodatkowo pracy 4d jaki ochrona powrotu kotła to zawor w pierwszej kolejności pilnuje powrotu do kotła czyli tej temperatury która mierzy czujnik przypięty jak najbliżej powrotu kotła. Dopiero gdy ta temperatura jest osiągnięta zaczyna się otwierać i puszczać na instalacje ciepło do wartości temperatury która mu zadałeś ale w dalszym ciągu będzie pilnował powrotu do kotła. Jak za bardzo się otworzy i temperatura powrotu spanie to zawor się przymknie i jak osiągnie powrót zacznie się powoli żniw otwierać w kierunku na instalacje. Mówisz ze jak zaczyna się przymykać po osiągnięciu temperatury zadanej na instalacje to kocioł się przegrzewa. Czy zawor jest dobrze wpięty i opomiarowany? Na ile procent jest otwarty gdy puszcza na instalacje wode? Nie masz przypadkiem tak ze po osiągnięciu zadanej na zaworze staje ci pompa od ogrzewania? Pytam jeszcze raz : jest tu gdzieś schemat twojej instalacji lub zdjęcia? Czy palnik zmniejsza moc dochodząc do zadanej? Czy parametry zawory sa dobrze wpisane do sterownika kotła?
  24. No to bez sensu ze kocioł się wyłącza po osiągnięciu zadanej. Zadana to temperatura do której kocioł ma dążyć i ja utrzymywać zmniejszając moc aż coś mu każe się wyłączyć. Albo informacja z termostatu ze pokój nagrzany albo zbyt wysoka temperatura na kotle. Cos tam jest spieprz. Albo coś złe mówisz ze dochodzi do zadanej i się wygasza a powiedz ile czasu zajmuje mu osiagniecie zadanej od startu? i jest gdzies schemat twojej kotlowni?
  25. No to masz złe ustawienia. Proporcje Pellet do powietrza. Ja spałam Olimp i nigdy w życiu nie widziałem dymu. Czasem tylko w fazie rozpalania. Potem nic. Ta praca wentylatora jakaś nieszczęśliwa jest. A można w twoim kotle palić w trybie ręcznym tak aby ustawić dawkę peletu i wentylator na sztywno? Zobaczyłbyś jakie maja być ustawienia wtedy aby nie było dymu. Jak wyglada twoja komora spalania podczas palenia? Jak wyglada płomień?
