pastor
    1451
    5
Treść opublikowana przez pastor
  1. pastor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Co za banda. Nie dość ze z gowna Pellet robią to jeszcze syf mają
  2. pastor
    Obyś miał racje. Ale istnieje ryzyko że zmniejszy się ilość surowca na Pellet jeśli odpowiednie osoby nie zadbają o klasyfikacje jako produkt uboczny
  3. pastor
    Ciekawe jak będą wyglądały ceny Pellet jak nowe przepisy odnośnie gospodarki odpadami będą naprawdę funkcjonować.
  4. No tez mam wrazenie ze taka wartosc jest w RED
  5. Tak teraz zdjecie z licznikiem widze. Nawet jak to jest dokladność 50 kg to niezle. Moja dokladnosc to faktury za pellet.
  6. U mnie jesli dobrze pamietam do po godzinach pracy.
  7. Raczej z obrotów ślimaka podającego pellet. Tylko zastanawia mnie dokładność. Piszesz że jest super i się zgadza z rzeczywistym zużyciem. Musieli jakąś dobrą średnią przyjąć skoro się zgadza - w sumie nawet dokładność do paru kg byłaby niezła.
  8. nie wiem o co chodzi ale na telefonie ten watek wyglada inaczej - jest zdjecie w poscie #1362.
  9. i tu wracamy do pytania - skad feroli wie ile kg spalil?
  10. ;-) wiem eliks ale ja pytałem o to jak Ferroli liczy zuzycie i podaje je w kg. Z tego co pamietam Red nie pokazuje takiej informacji. A może nigdy nie znalazłem bo nie szukałem? Może za rzadko Reda odwiedzam??
  11. Tak. To odnośnie zdjęcia. A laguna tez liczy? Jeśli tak to jak?
  12. Korzystam z timera bo sam termostat powoduje długie postoje i brak komfortu. Poza tym dzięki timerowi w nocy nie grzeje bo nie lubię spać w gorącym. Taka mam instalacje
  13. jakis esbe 4,5 kvs jak pamietam
  14. no przeplywy male i nic nie zrobie z tym 1l max a pompa 60 na 7 obiegow po ok90m
  15. no w OP puszczam ok 32 wiec malo to nie jest
  16. no widzisz jak ustawie termostat na 21 stopni to przy 21,5 wylacza kociol. Spadek do 20.5 trwa ok 6-8h i potem kociol 5h goni do tych 21,5
  17. to zgadnij co ja zrobilem z kratka ;-)
  18. Ja to wiem tylko ta histereza 3 stopnie to odkrecenie na chwile kranu tak na prawde - zwlaszcza przy zbiornikach pionowych gdzie mufa na czujnik jest dosyc blisko naplywu zimnej wody. Taki urok dlatego uwazam ze powinna byc mozliwosc zwiekszenia histerezy - w moim przypadku 6"C juz zalatwia sprawe. No po tygodniu jest pelna na max i wtedy ja oprozniam. a juz rozmawialem z wentorem ale .... na razie dobrze ze jestes Ty Rozmawialem o tym tez - widocznie zbyt malo osob z niego korzysta Chodzi mi o to ze w przypadku OP termostat powoduje ciagle rozgrzewanie podlogi od poczatku - postoje OP na poziomie kilku - kilkunastu godzin. Rozgrzanie tego potem trwa i trwa. Ciagle nie mam czasu aby sie tym zajac jak wykombinowac sterowanie abym ja byl zadowolony stad moje sterowanie timerem. Ale chetnie wyslucham jak zrobilbys sterowanie w ukladzie mieszanym
  19. No a co z tymi ktorzy lubia czytac?? wiedziec?
  20. W sezonie zimowym to nie jest wielki problem ale w lecie powoduje ciagle rozpalanie kotla - to troche bez sensu. Zimą tez gdy kociol nie grzeje CO to i tak musi sie co chwile rozpalac na CWU. O ile glowny pojemnik mozemy sobie oprozniac raz na 2 tyg to ta dolna szuflada po 3 dniach prosi o wyczyszczenie. W Selecta juz jest chyba tylko jeden pojemnik? Komunikat OCZEKIWANIE np... No ale moze byc uwazany za wade przez niektorych ale cos za cos. Niewygodne jest w nim to ze jak chce sie ladnie go wyczyscic to wyjecie tej kratki moze ***. Nie mozna bylo jej demontazu lepiej przemyslec? Ja akurat korzystam z timera po przy OP korzystanie z termostatu z histereza to malo komfortowe rozwiazanie - ale moze nie potrafie tym sterowac??? Sam timer jak ma o zadanej godzinie wystartowac kociol to nawet jak termostat nie zglasza zapotrzebowania na cieplo i tak uruchomi kociol by po chwili go wylaczyc. Po co? No wlasnie chodzi o sterowanie podlogi przy uzyciu kotla. Bez zewnetrznego sterownika to ciezko dobrze zrobic moim zdaniem. Ale moze sie myle? Napisz jak to nie tajemnica jak sterujesz mieszanymi ukladami? z tego co kojarze to w OP dajesz wysoka temperature aby szybko grzala a potem STOP kotla o pompy OP. I tu sie red sprawdza wysmienicie
  21. Tu nie chodzi o to co się psuje. Nie tylko o to. [emoji1] możliwości sterowania tez sa ważne. Zwłaszcza jak się kupuje kocioł typu on/off to przydałoby się aby miał trochę większe możliwości jeśli chodzi o obsługę obiegów grzewczych. Bo po co ładować zewnętrzne sterowniki? Chociaż to tez jest kuszące dla kogoś kro lubi grzebać. Trzeba pamiętać ze Włosi to jednak maja inne podejście do techniki. Tak jak Francuzi i Hiszpanie. To co robią to działa ale ..... W Redzie pomyłka jest histereza CWU. Dolna szuflada na popiół.... Instrukcja w której nie ma wszystkiego.... Zasobnik mógłby być większy .... Praca w timerze pozostawia wiele do życzenia ... Idealny kocioł dla osób którzy nie maja zmysłu technicznego lub dla tych co nie chcą się zastanawiać o co tam chodzi. [emoji1] I mam wrażenie ze nie był projektowany do układów z OP
  22. E No ja mogę trochę ponarzekać [emoji1]
  23. No to szkoda wielka ze kupiłem Reda zanim tu zawitałem. Ciekawe co bym po waszych rozmowach wybrał?
  24. pastor
    No to Olimp jest słaby. Dopisać do tych zlych[emoji1]
