pastor
Treść opublikowana przez pastor
  1. O czyn ty tu piszesz? Weź w końcu podaj gdzie to podłączyłeś. Ten sterownik co podałeś wcześniej to może być do ogrzewania elektrycznego np. Cis czyje ze nie wiesz o czym piszesz. Oby się nie okazało ze uwaliłem sterownik kotła.
  2. Ups. Ciekawe jaka jest prawda co do podłączenia. Co można podpiąć pod twoj sterownik. Bo chyba nie to
  3. A gdzie jest w piecu napisane ze tam ma być napięcie a nie styk? Daj schemat tego co podłączyłeś.
  4. Ty lepiej daj zdjęcia tego co i jak podłączyłeś. Coś tu się nie zgadza.
  5. W momencie gdy załączają się pompy zawor powinien się zacząć przymykać aby zapewnić ochronę powrotu. Gdy miałem taki zawor w swojej instalacji wystarczyło mu otwarcie na 7%. Taka sytuacja jak u ciebie może być spowodowana np złymi parametrami zaworu. Czas otwarcia prawidłowy? Temp na podłogę 42 to przesada. Daj 28. Może spróbuj zmniejszyć biegi na pompach żeby nie zalewały tak kotła zimna woda?
  6. W momencie gdy załączają się pompy zawor powinien się zacząć przymykać aby zapewnić ochronę powrotu. Gdy miałem taki zawor w swojej instalacji wystarczyło mu otwarcie na 7%. Taka sytuacja jak u ciebie może być spowodowana np złymi parametrami zaworu. Czas otwarcia prawidłowy? Temp na podłogę 42 to przesada. Daj 28. Może spróbuj zmniejszyć biegi na pompach żeby nie zalewały tak kotła zimna woda?
  7. Dobrze go podłączyłeś? Dobrze zaznaczyles w menu? Jakie napięcie? Skąd?
  8. moze cos mu sie *** i nalezy pozbawic go zasilania na jakis czas?
  9. wczesniej pisales ze paliles tym peletem w zeszlym roku. masz nowy kociol stary pellet? stary kociol stary pelet? stary kociol/ nowy kociol i nowy pelet?
  10. mnie zastanawia jedno - piszesz ze kiedys bylo ok. jakie czynniki sie zmienily? pellet - stary,wilgotny i co tam jeszcze z nim sie moglo stac... to powinna zalatwic operacja wazenia rura spiro - nie jest inaczej ulozona lub czy nie stalo sie z nia cos co moglo zmienic ilosc pelletu wpadajacego w palnik? ustwienia palnika - zmieniales cos zanim sie zaczelo pieprzyc? sam palnik - czy on wymaga okresowego przegladu i czyszczenia? czy bylo to robione? Nawet jak dojdziemy do ustawien ktore spowoduja ze bedzie kociol pracowal to dobrze wiedziec dlaczego tak sie stalo bo inaczej za pewien czas sytuacja sie powtorzy i znow bedziemy szukac po omacku
  11. Bez przesady. Przez ze 30 min chata nie wystygnie
  12. Zadajesz zbyt trudne pytania[emoji870]
  13. Nie chce mi się analizować twoich zdjęć. Jeżeli masz dobrze wpięte cwu tzn przed zaworem 4d to ustaw priorytet cwu rak aby pompa od co nie chodziła w czasie ładowania bojlera
  14. No widzisz. Teraz podałeś wszystkie informacje. Skoro w trakcie pracy palnika i masz revo to nie masz wyjścia. Czyścisz fotokomórkę.
  15. Musisz doprecyzowac co to znaczy ze nie znasz okoliczności kiedy ten błąd wyskakuje. To ze nad ranem to mało pomocne. Ważne jest czy powstaje w fazie rozpalania i stabilizacji czy powiedzmy po pewnym czasie gdy już normalnie pracuje. To ze zajrzałeś do kotła i Pellet się palił a był już alarm może znaczyć ze w momencie wystąpienia tego typu alarmu wentylator jest wyłączany. Tego typu alarm miar być wywołany przez fakt ze sterownik nie wykrywa ze temperatura rośnie. Najpierw odpowiedz w którym momencie występuje alarm. Ja bym stawiał ze w momencie kiedy kocioł ma się uruchomić. Nie masz przypadkiem pyłu dużo w zbiorniku? I co na ten błąd jest napisane w instrukcji?
  16. czegoś nie mogę zrozumieć. Szukasz pomocy. Oczekujesz jak piszesz od czego zacząć. A hak dostajesz odpowiedzi to poddajesz je w wątpliwość. Mako tego zakładasz ze to nic nie zmieni. Wiec po co zadajesz pytania? Zadałem pytanie co pokazuje termometr bo nie mogłem od ciebie wyciągnąć informacji co dokładnie oznacza ciężko dochodzi do 65. W końcu się dowiedziałem. Tak jak i tobie zostało już napisane dlaczego tak się dzieje. Ale najwyraźniej wolisz nieznanym ci osobom, którzy zareagowali na twoj wpis chcąc ci pomoc, najzwyczajniej dogryźć. Powiem tylko ze to słabe. I taka prośba. Pozwól aby słownik poprawiał to co piszesz. Łatwiej jest wtedy. Pozdrawiam i powodzenia w walce. Trener. Zaczynam mieć alergie na roszczeniowość.
  17. Paliłem pelletem w retorcie. Bez problemu. Tylko trzeba trochę czasu spędzić. I wiedzieć co się robi. Podstawa to brak błędów w instalacji. Tu niestety mamy kolejny przypadek gdzie autor oczekuje ze ktoś mu powie coś w stylu zmień parametr X a spalanie spadnie na tyle ile chce. Ja już chyba podziękuje za ten wątek. Powodzenia.
  18. No widzisz kocioł 15 kw. To robi różnice. Ale najpierw zrób porządek z instalacja. Jak pisał gmaj
  19. A co brat ma taki sam kocioł palnik i instalacje? Oraz dom? Zapytam jeszcze raz. Jak wyglada popiół. Oraz interesuje cie żeby mniej spalał przede wszystkim ?
  20. Dobra. Wszystko już chyba zostało powiedziane. Skoro nie doczekamy się odpowiedzi. Zreszta tutaj niewiele sie już da urwać. Na pewno nie z takimi danymi.
  21. Ja pisałem o temp 65 na termometrze który widać.
