katze750
    40
Treść opublikowana przez katze750
  1. Skłaniałem się właśnie do tej drugiej opcji jako właśnie tańszej opcji, czyli pex 20 z rozdzielacza i na strychu trójniki na dwa grzejniki po pex 16. A jakie to jeszcze kombinacje mnie czekają? 🙃 Praskę mam.
  2. Witam! Potrzebuję porady jak w tytule. Kocioł stałopalny w piwnicy 17kW, dom 120m2, ocieplony 10styropian, na parterze grzejniki stalowe, na grubych rurach. Strych jest niezamieszkalny (niewykończony), ale chciałbym wykorzystać tam dwa pomieszczenia jako użytkowe doraźnie. Zamierzam tam wstawić grzejniki panelowe podwójne 120x60 lub większe. Będą podpięte pod rozdzielacz niezależnie od grzejników na dole, rozdzielacz jest z osobnym zaworem 4d i osobną pompą. Rozdzielacz ma wyjscia 1/2 i zawory na pex16. I teraz czy mogę puścić na strych pion z pexa20 i rozdzielić na dwa grzejniki pexem16 czy lepiej osobno pex 16 do dwóch grzejników? Z rozdzielacza na strych będzie około 8m. Do rozdzielacza podpięte są obecnie tylko dwa grzejniki aluminiowe. Pozdrawiam
  3. Chcę go wpiąć między obecny trójnik a zawór kulowy motylkowy, więc chyba powinno być ok. Czy patrząc na moją "koncepcję" wpięcia rozdzielacza, powinienem tam jeszcze dodać jakiś element? Filtr siatkowy przed pompą? Dam na pewno zawory kulowe przed zaworem 4D.
  4. Dzięki, rozwiałeś moje wątpliwości. Co do samego wpięcia trójnika w obieg zasilania z kotła, chyba nie ma znaczenia czy wepnę go obok obecnego trójnika w sposób poziomy czy pionowy? Wiem, śmieszne i błache pytanie ale zastanawiam się czy będzie to miało wpływ na przepływy. I tak pompy będą wymuszać ale lepiej zapytać 😉
  5. Dzięki za odzew 😃 Koncepcja jest taka, że drugi zawór 4D wpinam równolegle do zaworu obecnego zaraz przy króćcach z kotła(za pomocą trójników). Wiem, że jest to trochę przekombinowane, ale na tym rozdzielaczu chcę mieć wyższą temperaturę niż obecnie na grzejniki z zaworu 4D. Czyli teraz na grzejniki przez zawór 4D nr1 powiedzmy 35-40stopni, a na rozdzielaczu przez zawór 4D nr2 40-50 stopni, na kotle 65-75 stopni. Widziałem w necie, że często rozdzielacze mają inny zawór mieszający, chyba trójdrogowy, ale to głownie widziałem w zestawach do podłogówek.
  6. Czy podłączenie rozdzielacza z zaworem mieszającym i dodatkową pompą bez do powyższej instalacji będzie działało prawidłowo bez sprzęgła?
  7. Witam szanowne grono ;) Mam zagwozdkę jak wpiąć kilka dodatkowych grzejników do obecnej starej instalacji c.o., tak by pracowały niezależnie od reszty starych grzejników stalowych. Założenia: - kocioł na paliwo stałe sas nwt 17kW w piwnicy + zawór 4D z siłownikiem + sterownik tech st-880 pid - stara instalacja z 8 grzejnikami stalowymi żeberkowymi (bez regulacji) na grubych rurach (mają około 33lata, żaden nie cieknie) - dwa grzejniki panelowe stalowe z regulatorami, zasilane zaraz za kotłem (równolegle do starej instalacji, ale zależnie od ustawienia zaworu 4D) - regulacja temperatury w domu przez ustawienie temp. zadanej na zaworze 4D - ręcznie na sterowniku albo auto ze sterownika pokojowego - dom ok 120m2 ocieplony styropianem 10 - ustawienie temp na zaworze 4D w sezonie zimowych zazwyczaj w granicach około 30-40 stopni, powyżej 40 znacznie rzadziej - palenie w kotle bez wygaszania w sezonie zimowym - naczynie przelewowe na strychu za grzejnikami, wiem że duży błąd z uwagi na bezpieczeństwo, niestety tak założyła firma przy wymianie kotła, sam doczytałem później, że to duży błąd, na szczęście sterownik ma sporo zabezpieczeń, nic się nie dzieje Problemy: - różnica temperatur w pomieszczeniach (salon 23, łazienka 20 - na końcu instalacji, od strony północnej) - konieczność podłączenia 4 dodatkowych grzejników działających niezależnie od obecnych grzejników Pierwszy problem zamierzam rozwiązać dodając po prostu dwa zawory regulacyjne z termostatami przy grzejnikach (nie wiem czy to się sprawdzi w 100%, dużo wody w grzejniku i duża bezwładność) w pomieszczeniach gdzie jest najcieplej, wówczas będę mógł podnieść ogólną temp zaworu 4D bez przegrzewania ciepłych pomieszczeń Natomiast dodatkowe grzejniki chciałbym wpiąć by mogły pracować niezależnie od starej instalacji, np gdy w sezonie jesiennym brak słońca nieraz przepalam w kotle na c.w.u. i fajnie jakby grzejnik w łazience grzał bez konieczności grzania całego domu. Jak to wpiąć do obecnej instalacji? Myślałem o rozdzielaczu grzejnikowym, który podłączyłbym przed zaworem 4D. Czy to jest dobre i bezpieczne rozwiązanie? Czy trzeba dać drugi zawór 3D lub 4D? Bo wtedy temp c.o. = temp. na rozdzielaczu. Czy musi być druga pompa co? Do rozdzielacza podłączyłbym grzejniki panelowe na pexie. Jaki wybrać rozdzielacz? Na alledrogo są różne rodzaje. Rozumiem, że połączenie kocioł - rozdzielacz tylko rura metal. I na koniec... Oczywiście instalacja jest archaiczna i jej modernizacja nawet z uwagi na konieczność zmiany źródła ciepła jest nieunikniona, ale póki co... działa bez większych problemów. Natomiast obecnie bez ogromnych kosztów chciałbym poprawić komfort cieplny w domu i dołożyć dodatkowe grzejniki do dobudówki i łazienki. pozdrawiam Kacper
  8. Sterownik to tech st880 i posiada PID, kiedyś probowalem sezon palić z PID i prócz zwiekszonego zużycia opału korzysci nie zauwazylem, węgiel też był raczej średni. Może spróbuje ponownie PID.
  9. @lriuqs dzięki, właśnie zamówiłem Ziemowita, mam nadzieje że będę zadowolony 👍 Lepiej palić na dmuchawie czy miarkowniku przy tym węglu? Nadmuch mi się nie sprawdził w nwt, jest miarkownik elektroniczny.
  10. Witam, mam zamiar zakupić węgiel z pgg, myślałem o kostce, ale skoro orzech bedzie lepszy do DS to może wezmę orzech, prawdę mówiąc nigdy się nad tym nie rozwodzilem, a faktycznie przygody z paleniem były różne. Kocioł to smieciuch sas nwt, mam jeszcze około tony węgla z Bogdanki (oceniam go średnio, strasznie syfi, chyba potrzebuje wysokiej temperatury, u mnie tylko 60) i trochę drewna. Węgiel mieszalem troche z drewnem. Jaki orzech byscie polecili? Na chwilę obecną widze dostepny tylko Marcel i Jankowice, ale pewnie jeszcze coś wpadnie.
  11. A czym go sterujesz? A wskazania z czujników przed i za zaworem prawidłowe?
  12. Prawdę mówiąc najbardziej zależy mi na sterowaniu mieszaczem, instalacja jest już wiekowa bez regulatorów przy grzejnikach. Jeszcze dwa, trzy latka musi dociągnąć. A sterowanie zaworem z poziomu sterownika rewelacja.
  13. Potrzebuje jak najbardziej, będę wdzięczny za fatygę.
  14. Witam! Posiadam kocioł sas nwt 17kW, który fabrycznie był wyposażony w sterownik tech st-850zpid. Niestety sterownik zaczął wariować i znajomy elektronik chyba go bezpowrotnie uśmiercił (żadnej reakcji po włączeniu), więc raczej daje sobie z nim spokój, bo naprawa fachowa nieopłacalna raczej. Szukam więc jakiegoś niedrogiego sterownika, który prócz obsługi pompy c.o. i dmuchawy, będzie jeszcze obsługiwał bez dodatkowych modułów sterowanie zaworem mieszającym 4D. Na olx czy allegro zatrzęsienie od sterowników, ale st-850 brak, a większość z kotłów z podajnikiem i raczej jak dopatrzyłem bez obsługi zaworu mieszającego. Nie chcę inwestować 600 czy 1000 zł, bo instalacja i tak na jakieś dwa lata jeszcze. Możecie polecić jakiś niedrogi sterownik, który spełni te wymogi? Najbardziej zależy mi na obsłudze siłownika mieszacza, bo pompę c.o. i dmuchawę obsłuży każdy sterownik. Mam nadzieję, że coś doradzicie, bo zima za pasem 😐 Za wszelkie uwagi będę wdzięczny, pozdrawiam
  15. Wielkie dzięki za pomoc! Po wstawieniu zaworu zwrotnego sprężynowego, w końcu zasobnik trzyma ciepłą wodę. pozdrawiam
  16. Na pewno nie będzie miało znaczenie czy zawór zwrotny sprężynowy zastosuję za czy przed pompa? tak na logikę, to za pompą pompa go wypcha i się otworzy, ale jeśli to nie ma znaczenia to dam go przed bo nic nie muszę przerabiać. Polecacie jakiś konkretny/marka? Czy pierwszy lepszy spełni swoje zadanie? Dzięki za pomoc :)
  17. Witam! Mam problem z szybkim wychładzaniem wody w zasobniku, kiedy ogrzewałem wodę z kotła to jeszcze tego tak bardzo nie odczuwałem, choć zawsze wydawało mi się, że zasobnik "krótko trzyma " ciepłą wodę. Po zamontowaniu kolektorów jest tragedia, bo temperatura na wygaszonym piecu jest raptem kilka stopni mniejsza niż na zasobniku. Musiałem zakręcić zawór zasilania cwu z kotla (kontrolując temp na solarach, zasobnik z dwiema wężownicami). Buszując po necie znalazłem informację, iż zawór zwrotny klapowy najlepiej zamontować za pompą (na zasilaniu) w pozycji pionowej. W poprzedniej instalacji miałem zawór sprężynowy i nie było żadnych problemów. Jakie podjąć działania by wyeliminować wychładzanie zasobnika? Wywalić ten zawór i wstawić sprężynowy za pompą? Czy może najpierw zamontować obecny klapowy pionowo za pompą? Stara instalacja, stare grzejniki stalowe żeberkowe, układ otwarty. Za wszelką pomoc z góry dziękuję, gdyż nie mam już sił do pseudo fachowców. Pozdrawiam
  18. Te czujniki podejdą również jako czujnik temperatury zewnętrzny? Jak mocować taki czujniki to rur przed i po zaworze 4D? Dzięki za pomoc ;) pozdrawiam
  19. Kolego Konopka mógłbyś rozwinać myśl odnośnie samodzielnej budowy czujników? Elektronika nie jest mi obca, więc pomysł zaoszczędzenia kilku dyszek jest kuszacy ;) pozdrawiam
  20. Dzięki za odzew. PID nie używam, bo jadę na regulatorze ciągu...Czyli wystarczy sam siłownik plus czujniki temp. zaworu i powrotu? Czy to muszą być dedykowane czujniki tech/sas? pozdrawiam Kacper
  21. Witam! Przeglądając instrukcję swojego sterownika ST-850zPID (sas nwt) zauważyłem, iż posiada on złącza na podpięcie czujników temp. powrotu i zaworu, a także na podpięcie siłownika do sterowania zaworem: http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/wspolne/ST_850_ZPID.pdf str. 26 Czy w takim razie do sterowania siłownikiem zaworu Afriso 4D potrzebuję dodatkowego siłownika tech st-61 lub st 431 czy wystarczy dokupić tylko czujniki temperatury i siłownik afriso podpiąć bezpośrednio pod st-850 ? Już zgłupiałem czytając tego manuala, ale wszystko wskazuje na to, że nie potrzebuję dodatkowego sterownika zaworu. W manualu jest napisane "Obsługa funkcji zaworu mieszającego wymaga zakupu dodatkowego zestawu okablowania." Nie ma nic napisanego o dodatkowym sterowniku... Proszę fachowców o rozwianie wątpliwości :) pozdrawiam
  22. Witam! Jak w tytule, jeśli ktoś posiada walający się siłownik pasujący do zaworu 4D Afriso 1" lub siłownik do sterowania takim siłownikiem jak np st-432 to proszę o kontakt. Całość będzie podłączona pod st 850z pid. Nie interesują mnie oferty (ceny) sklepowe. Może u kogoś leży i się kurzy, to możemy się dogadać. Proszę o kontakt na katze750(małpa)o2.pl bądź na nr 507--439--807. pozdrawiam
