pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Faktycznie racja jeżeli jest atv musimy regulowac w inny sposób.
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Coś tam będzie czyli zimno w domu i kolega zmieni sobie krzywą.
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Na przykład 40 stopni nie znam instalacji kol. @ADRIAN949.
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zmień na "www" i masz pogodowe.
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ustaw krzywa grzewcza w pogodowce pod temperatury zewnętrzne np. - 5 to 40 w grzejniki i do tego odpowiednie moce. Wyłącz on/off.
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Spróbujcie go ustawić w tryb ciągły bo myślę że ten nie dopalony pellet z początku etapu grzania. Pracuje w tej chwili on/off może go ustawić ze 3 dni na pogodowe.
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Masz przewody poza rurka zapalarki.
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
pospisz odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Masz start pompy na 70 i temperaturę kotła na 70 tu jest moim zdaniem problem obniz start pompy. -
Zwróć uwagę na pracę pomp która masz opisana w instrukcji. Kocioł nie ma zamiaru gonić grzejąc cwu do 50 stopni wszystko jest kwestia histerezy między temperatura kotła a cwu. -
Chyba ten sam link wstawiałem w temacie Pro.
Może koniec problemu z zapalarkami w BioPellet Premium. Nowe mają lepiej zabezpieczone zakończenie wyjścia przewodów z zapalarki. W tym miejscu następował przeskok iskry, upalanie się przewodów i były przyczyną spalenia triaka w plycie głównej.
l;Działać będzie jest minimalnie chyba krótsza i będziesz musiał zmienic miejsce imbusa mocującego .Sprawdz chłodzenie miejsca w którym będą kończyły sie przewody .
poszukaj postu kol. @eliks wstawiał linka gdzieś do tej płaskiej. orginał kosztuje 250 zł.
Kup tą powinna się sprawdzić. https://allegro.pl/oferta/zapalarka-do-kotlow-pelletowych-psx-2-9521283481?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMIqtKP796Y7gIVUON3Ch3DZQeWEAQYASABEgIdRPD_BwE
Zadzwoń jeszcze raz podaj adres i niech wyślą za pobraniem.
Zadzwoń na serwis . Z jakiego rejonu Polski jesteś .
Widać że dogrzewanie jest cwu w tym czasie moim zdaniem. Chociaż wszystko zaczyna się chwilę wcześniej.
- 54 odpowiedzi
Zainwestuj w sterowanie instalacją myślę że tu leży problem ale 4 tony pelletu z grzaniem cwu latem to moim zdaniem rozsądny wynik.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
W sumie to jest regulacja przepływu podobnie jak w duńskich kotlach NBE. Trzeba by ustawić krzywa na minimalnie więcej niż zapotrzebowanie i umieścić czujkę na wyjściu z bufora. Zaryzykował bym nawet umieścić ja na zasilaniu z kotła. Myślę że kocioł by modulował wtedy zgodnie z zapotrzebowaniem domu.
Ciekawe czy da radę to ogarnać. Napewno jako czujnik zewnętrzny musi być jakiś NTC. Czytając dalej widzę że można by bufor pogodowo zrobić.
Rado widziałeś pogodowe w premium.
Lepiej to zrób bo za chwilę zostaniesz bez.
100 % źle. Odkręć 2 śruby 10 i wyjmij całą rurkę. Odkrecajac delikatnie imbus popraw umiejscowienie.
I o to chodziło ma go kupić świadomy użytkownik.
