pospisz
    1309
    15
Treść opublikowana przez pospisz
  1. Osobna praca moim zdaniem jest dużo lepsza ponieważ cała energia zostaje przekazana do wybranego źródła. Zresztą cwu musi być priorytetem bo ciężko wyobrazić sobie żeby czekać aż kocioł zagrzeje dom a później będzie grzal ciepła wodę użytkową. Zresztą przerwy na grzanie cwu są niezauważalne dla komfortu cieplnego gdyż dom jest po części buforem akumulujacym ciepło.
  2. @jacekje1975 instrukcja i1 strona 15,16,17.
  3. Bufor z tego co pamiętam to 400l, kilka minut(otwarcie mieszacza) po sygnale ponownego grzania gdzie i tak już wystudzilo delikatnie bufor czujnik cwu daje sygnał grzania. Gdyby grzal 30 stopniami w grzejniki w tej chwili dało by to jakaś różnice, przy grzaniu 38 stopniami moim zdaniem zyskamy średnio.
  4. Ten termostat działa on/of można jedynie kazać i1 obniżyć temperaturę na mieszaczu np. o 3stopnie żeby nie przegrzewał, podtrzymał temperaturę pokoju i wydluzyl czas między odpaleniami. Jeżeli nie jesteś fanem sterowania online i zobaczysz że to działa w miarę rozsądnie to decyzja należy do Ciebie. Jest jeszcze rozwiązanie alternatywne w którymś temacie kolega z forum @Gonzo19 proponował rozwiązanie we własnym zakresie tego problemu z dwoma czujnikami bufora. Można dopytać na Pw.
  5. Jeżeli stać Cię to można pójść w stronę na bogato ale wtedy i moduł wifi i sterowanie buforem ,zaworem i pokojówka przez neta .
  6. Na pewno rzadziej się odpala , problem z kominem też się skończył mam nadzieję .Zrobiłeś 15 czy 20 .,szybciej grzeje bufor po zmianie na 70 i czy w grzejniki idzie taka temperatura jak chciałeś.
  7. Wiadomo żę to nie jest tak jak być powinno ale jestem ciekawy czy jest lepiej po zmianie tej histerezy .
  8. I to jest wytłumaczenie. Ile to spala na dobę.
  9. Zobaczmy co się wydarzy czy będzie lepiej. Dziwne że tak wysoka temperatura trzeba grzać w takim okresie jak teraz.
  10. Kocioł na 70, bufor niech będzie 60, lh58 na 15 może nawet 20. Zobaczymy, chociaż trzeba by dokupić sterownik bufora i dać sygnał na kocioł z tego sterownika.
  11. Grzejecie go jak bojler cwu z jednym czujnikiem. Nie zdarzy się wyłączyć już za moment próbuje się odpalać ponownie zależy na jakiej wysokości jest włożony czujnik cwu. Jaka temperatura jest kotła i bufora ustawiona?
  12. Jaki jest parametr lh58. Wystarczy odpowiedzieć czy kociol się często uruchamia.
  13. Na tym jednym czujniku grzejecie bufor. Powoduje to częste odpalenia czy jest wprowadzona duża histereza.
  14. Jak zwykle nie patrzyłem na schemat jest 3d i będzie sterował krzywa grzewcza w grzejniki wg temperatury pokojowej. Tak samo jak 3d podlogowki sterował krzywa wg zewnętrznej. Tak można, oba obiegi będą chodziły wg swoich krzywych. Na pokojowym trzeba dobrać temperatury przepływu, minimalnie większe nie zaszkodzą tylko temperatura przepływu powyżej zadanej pokojowej musi być dużo niższa tak jakby z obniżeniem z techa żeby nie przegrzewał pokoju gdyby termostaty nie były ustawione w punkt i zapewniały stały przepływ.
  15. Auraton zwiera.
  16. Jedyna szansa na zasterowanie przepływem większy na kotle mniejszy na instalacji w takiej sytuacji.
  17. Podłoga chodzi na listwie techa i ma sześć stref tutaj musimy zasterować pogodowo żeby nie dublować sterowania i grzać w trybie ciągłym tak to rozumiem. Piętro chodzi na grzejnikach sterowane tylko termostatami grzejnikowymi chyba że się mylę. Łazienki mają ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe czyli podłoga zostanie zasterowana z listwy a grzejnik z termostatu grzejnikowego. Potrzebujemy tylko dwóch sygnałów grzania czyli tych dwóch czujników pokojowych jednego głównego jako piętra i jednego z łazienki. Kocioł odpali się w momencie zapotrzebowania obojętnie którejś z trzech stref, czyli podłoga np. +12 na zewnątrz, grzejniki piętro +21 i łazienki +24 (Pompa jedna dla obu stref grzejnikowych) . Cwu będzie grzane w trakcie, po przełączeniu elektrozaworu 3d bez chwilowego grzania domu ale też bez wyłączania pompy podłogowej i grzejnikowej. Ja to tak rozumiem chyba że błędnie. Warto rozpisać krzywe dla wszystkich trzech stref ponieważ kocioł inaczej będzie modulował mocą w zależności w którym miejscu krzywych będzie każda strefa.
  18. Czy podczas grzania bufora kocioł przechodzi w czuwanie. Na jakiej podstawie się kocioł załącza i wyłącza. Jaki jest parametr P26.
  19. Mając dwa czujniki pokojowe można stworzyć dwie strefy łazienkowa i grzejnikowa i nic nie zmieniać w sofcie przy przejściu na tryb letni, oparte na tej samej pompie plus trzecia strefa pogodowa podłogowki
  20. Pompa kotłowa na powrocie.
  21. To trzeba poszukać innego rozwiązania dwa czujniki przewodowe i zamiana w sofcie kotła w zależności o trybu letni lub zimowy. Prace nad czujnikiem są w trakcie.
  22. W jakiej konfiguracji jest ta instalacja z pompa cwu czy elektrozaworem.
  23. Ładowanie zasobnika za pomocą elektrozaworu 3d przed sprzęgłem. Zawór temperaturowy w niczym nie koliduje z pompa kotłowa , Drabinki jak i wszystkie grzejniki odpala się z czujnika pokojowego. W sezonie letnim będą po prostu zakręcone grzejniki na termostatach. Można zastosować czujnik bezprzewodowy i w lecie przenieść go do łazienki.
  24. Lipy nie ma sprzęgło spełni funkcję ochrony powrotu a w związku z pełną temperatura w grzejniki i ustawieniu na krzywej pokojowej wyższej temperatury będą grzały przy zakręconych pozostałych . Obieg podłogowy się zamknie na mieszaczu w związku z zewnętrzna. Będzie działać.
  25. Zobacz gdzie idzie węzyk od preostatu spalin w kierunku wymiennika zdejmij go na końcu i przeczyść otwór łączący go z wymiennikiem.Mały otwór a potrafi się zatkać dlattego pisałem żebyś odkurzył wymiennik od środka.
