pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Czyli jakby ok. Dopóki nie założysz termostatu pokojowego zrobił bym moc kotła na 3. Są termostaty na grzejnikach?W okresach przejściowych jak odpala się 2 razy dziennie raz na cwu raz na popołudniowe dogrzanie może chodzić na pełnej mocy czyli włącz wyłącz teraz lepiej żeby chodził dłużej ale rzadziej się odpalał na mniejszej mocy. Mozna też sprobowac ustawić program czasowy czyli grzanie w określonych godzinach np. od 6-9 ,12-15 i 18-21.To jednak sam musisz ustalić bo nie wiemy jak długo trzyma komfort cieplny w domu po odpaleniu. @Mati5867 ważne są temperatury a nie ustawienie. Zmierz je.
Instalacja z dwiema pompami czy zaworem przelaczajacym. Pompa cwu jest wpięta w dodatkowe wyjście w kotle. Jest zawór atv. @Mati5867 pali kocioł dostałeś zapalarkę.
Masz napewno ustawione odpalanie kotła w histerezie i dlatego tak się dzieje. Napisz coś więcej o instalacji i powierzchni jaka ogrzewasz.
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
pospisz odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Zmniejsz moc z auto na 3-4 powinien dłużej pracować na mniejszej mocy i wydłużyć czas jednego cyklu. -
To masz dwa przewody idące od włącznika do płyty głównej oba białe jedno L i jedno N zobacz czy na N jest faza.
To ja też zażartuje obróć odwrotnie wtyczkę w gniazdku do którego masz wpięty kocioł.
@atomfx termostat się otwiera ale siłownik na zaworze i tak wpuszcza tylko to co jest ustalone, nie łapie tego czujnik pokojowy i kocioł nie wskakuje na wyższą moc więc strat prawie nie ma a raczej są zyski w postaci przewietrzonego pokoju. Ale kto bogatemu zabroni skoro ma być full to niech będzie jednemu podoba się córka drugiemu teściowa.
- 1136 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Spróbuj zwiększyć średnia odczytu temperatury np na 2h wtedy wewnętrzna wróci na swój poziom uśredniony bez gwałtownej zmiany. Włącz harmonogram na off na kilka godzin w nocy. Nie używaj obniżenia nocnego w sofcie ono obniża temperaturę przepływu a nie temperaturę wewnętrzna.
- 1136 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ciężko ustalić tu priorytet ale 3d podłogi lepiej żeby sterował RTB i wrzucał temperaturę przypisana do zewnętrznej. Tutaj przykład co prawda grzejników i pogodowki. Kocioł pracuje praktycznie w trybie ciągłym reagując praktycznie tak jakby na tryb lato i wygaszenie przy określonej temperaturze. Dla podłogowki ustalone temperatury przepływu musiały by być inne. Pracuje w tej chwili na takiej mocy około 150m2. Tyle spalił od północy. Tyle wpuszcza mieszacz w grzejniki. Tak wyglądają ustawienia pogodowki.
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@Mati5867 to upublicznij te Twoje ustawienia i nikt nie będzie marzł.
@Gonzo19 oczywiście masz rację. Tylko rzeczy najprostsze najtrudniej znaleźć. Jak się wyjaśni to wszyscy napewno się uśmiejemy ze nikt o tym nie pomyślał.
Napewno to jest bzdura jak wszystkie w ferroli. Zobacz probówka czy nie masz przebicia na obudowie kotła.
Tech też to dobrze ogarnie. Kwestia ustaleniu sygnału grzania.
- 1136 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To jest prądowa moim zdaniem usterka a nie związana z softem. Szukaj kiepskich połączeń, przebić itp.
Przejście w stabilizację masz jasno określone.
Nie zwróciłem uwagi. Na tą chwilę jest ok i na tym się skończyło.
W momencie rozpalania.
Nie wiem czy akurat przypadek ale proszę rozpiąć przewody od zapalarki od pozostałych. Możliwe że czyszczenie palnika wykonuje ruch po wygaszeniu i przy okazji naciąga kable od zapalarki. W każdym razie rozplątanie tej wiązki na tą chwilę rozwiązuje problem bynajmniej w klienta kotle z przepalaniem bezpiecznika we włączniku.
@kryzio konieczne termostaty na grzejnikach bo w sezonie przejściowym i latem w związku z elektrozaworem 2d będzie grzało też instalację CO. W tym wypadku trzeba zakręcać te które są zbędne a latem raczej wszystkie oprócz łazienek.
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@kryzio tak. Moim zdaniem to nie jest problem czujnika. Ale nie będę wyjaśniał i prostował tej sytuacji.
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Elektrozawor pod L a czujnik musi być ntc10k tak że te nie będą chodziły. W sofcie wybierasz wyjście z numerem L i czujnik z numerem T pod który wpiąłeś.
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pompę podłogowki musiał byś wpiac w osobne L wtedy nie wyłącza się i pracuje a pompę od grzejników pod L5 razem z kotłowa.
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ps. Wszystko będzie dobrze to Azv musi być wpięte w sterownik. Sądziłem że to jest inny elektrozawor mogący pracować osobno bez udziału sterownika
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
W tym wypadku musisz podpiąć też drugi czujnik cwu wpięty w sterownik i go oszukać ustawiając jakieś wolne L mimo że nic tam nie jest wpięte, które nie masz wykorzystane żeby w okresach przejściowych i latem kocioł się odpalał na grzanie bojlera. Temperatury załączenia grzania trzeba ustawić identyczne.
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@kryzioWszystko zagra zamiast 3d elektrozaworu wepniesz 2d i będzie rozłączało bojler. Jedynym mankamentem będzie jednoczesne grzanie Co i Cwu. Kocioł będzie wchodził na wyższe moce pracy. PS. Twój elektrozawor zadziała bez udziału sterownika RTB. A faktycznie jest drugi problem skąd kocioł będzie wiedział że ma grzać samo cwu trzeba to wpiac w sterownik.
- 1136 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
