SanitSystem
4
Treść opublikowana przez SanitSystem
Prosze O Sprawdzwnie I Pomoc Inst.c.o I Cwu
SanitSystem odpowiedział(a) na carlos78 temat w Instalacje CO i CWU
To ma być układ otwarty czy zamknięty ????? Bo w tej chwili to zaczynasz robić 2 układy jednocześnie. Mniej kombinować. Albo otwarty prosto i skutecznie czyli wznośna rura i w najwyższym punkcie naczynie najlepiej żeby było 1 m ponad najwyższym grzejnikiem czy np zasobnikiem cwu. naczynie jak najprostsze zwykły zbirnik do układó otwartych (bez zadnego napełniania automatycznego) i rura przelewowa odprowadzona do umawalki, kanalizacji najlepiej w kotłowni. Jeśli do kanalizacji to pamietaj że musi być przerwa. Lub układ zamknięty zawór schładzający dwufunkcyjny i do tego naczynie przeponowe takie powiedzmy 18 - 25 l i żeby łatwo było naczynie zamontowac to grupę bezpieczeństwa i to wszystko montujesz w kotłowni. Prostsze już być nie może. Do napełniania dwa zawory kulowe nyplowe połaczone wężykiem. -
Sterownik Ogrzewania Podłogowego
SanitSystem odpowiedział(a) na andrew01 temat w Instalacje CO i CWU
A tak również polecam bardzo dobry sterownik. -
????? Co ty kombinujesz ???? Oj coś widze że jednak bedziesz musiał wezwać fachowca i to dobrego bo coś Ci zaczyna niezła bombka wychodzić. A to już świeta Wielaknocne a nie Boże Narodzenie -
Sterownik pogodowy z mozliwoscia podłaczenia termostatu pokojowego. Takich sterowników troche jest na rynku tańsze droższe jakie chcesz. -
Jak widzię to kol. wozny buduje napięcie. No trudno czekamy na wiecej uwag.
Zerknij w watek Caleffi 544 -
Lazar Lazar Multi Komfort/perfekt Kontra Ogniwo Eko Co Wybrać?
SanitSystem odpowiedział(a) na dexus temat w Kotły z podajnikiem
Myśle że bedziesz zadowolony - jeśli bedziesz miał problemy z ustawieniami kotła to pisz -
W kotle masz termostat STB który rozłącza wentylator przy temp 90-95 st a sterownik przy 85 st załacza pompy i otwiera mieszacze aby nie dopuścić do zagotowania wody w kotle. Ale jest jeszcze zabezpieczenie czyli zawór 544 no i zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe chyba 35 litrów dokładnie już nie pamietam. Zawory tego typu bardzo czesto stosuje w kotłach z automatycznym podawaniem paliwa takie zabezpieczenie zadziałało mi tylko raz dzieki temu zobaczyłem jak to pracuje całkiem fajnie. Acha temp max to temperatura jaka możesz ustawić na sterowniku kotła ale nikt nie zagwarantuje ci tego ze z jakiś przyczyn ta temperatura gwałtownie nie wzrośnie. Elektronika bywa zawodna wiec jakieś dodatkowe zabezpieczenia sa uzasadnione.
tu masz zamontowany zawór 544 na kotle na pelet owies eko-groszek. Kotłownia Austria drugie zdjęcie od lewej http://www.kotly-pulawy.pl/realizacje/p/4 wiecej zdjęc moge wysłać na priva
Ciśnienie zredukuj. Ale nawet automatyczny napełniacz musi byc odcinany musi byc nad tym kontrola. Otwierasz napełniasz i zamykasz nie bedzie tak ze bedzie sam uzupełniał Ci ubytki w instalacji. Możesz sobie narobic kłopotów jesli zaleje Ci chałupę. -
Naczynko z grupą na zasilaniu. Ale nie możesz dać samego reduktora jako napełnianie układu musza być zawory odcinajace napełniasz i zamykasz zawór nie może pozostać otwarty w razie niekontrolwanego wycieku cały czas reduktor bedzie podawał wode i chatkę masz pięknie zalana. Napełniasz układ i zamykasz wode. -
Dobra nie złość się !!!! Gdzie kupujesz brykiet ????? Jeśli bedziesz się wybierał kiedyś do Puław to zapraszam. Podyskutujemy na żywo na temat spalania paliw drewnopochodnych. Ja akurat jestem fanem Peletu a to też drewnopochodne tylko trochę mniejsze.
Nie kombinujemy piszę tak jak jest w rzeczywistości. Zrobiła sie moda na owies i bardzo duzo producentów wypuszacza na rynek kotły na zboże które nigdy nie były i nie beda przystosowane do tego rodzaju paliwa. A do tego jeszcze dojdzie brak wiedzy instalatora i uzytkownika i tak jak ładnie to opisujesz syf gwieździsty - kocioł sezog góra dwa i na złom.
Ci którzy konstrują palniki napewno Ci coś na ten temat powiedzą a na forum mamy ich paru. Myślę że chetnie podziela sie opowieściami ile godzin spedzili na wierceniu i spawaniu tych paru dziurek. A co do konstrukcji palnika Granpala to jest prawde powiedziawszy tak prosta że aż smieszna kawał blachy z dziurkami i od góry przykryty betonem proste ale skuteczne
No teraz lepiej. Teraz dołącz do tego jeszcze zawór schładzajacy lub wężownice zewnętrzna i po kłopocie. A do zamknietego to albo grupa bezpieczeństwa i naczynie przeponowe albo zawór bezpieczeństwa i naczynie. Na bezpieczeństwie nie polecam oszczedzac. -
Katalizator to tylko kawałek sukcesu do tego potrzebna jest jeszcze odpowiednia konstrukcja palnika. Szczególne znaczenie ma wywiercenie paru dziurek w odpowiednim miejscu na palniku (napowietrzanie)
Ciekawe jak długo wytrzyma Ci kocioł na owsie. Spalanie owsa to nie jest najzdrowsze dla kotła. Owies ze wzgledu na skład spalin strasznie niszczy blachy kotła. I dla tego powinien być przystosowany do tego rodzaju paliwa. W moim ulubionym granpalu który jest przystosowany do spalania owsa jest nad paleniskiem taki katalizator ceramiczny ( beton ogniotrwały) który pochłania duża cześć szkodliwych substancji ale przy spalaniu peletu wytrzymuje tak srednio 3-5 sezonów grzewczych. A na owsie po sezonie sie dosłownie rozsypuje.
Niestety to troche nie jest tak w retorcie i tłokowcu praktycznie niewykonalne. A pelet jest dobry do spalania magazynowania i transportu. Kaloryczność w praktyce porównywalna do eko groszku. Na podobnych budynkach wychodza podobne ilosci opału a czasami nawet na korzysc peletu. Cena też jest identyczna. A wysokie cien peletu sa powodowanie spalaniem ogromnych ilosci peletu przez EC maja spalac bimase wiec spalaja pelet i kupuja "jak leci" bo jeśli "nie wyrobią normy to kary" taki głupi przemysł spala sie dobre paliwo dla ogrzewnictwa w urzadzeniach które nie sa przystosowane do tego paliwa - bo taki jest przepis - ABSURD.
- 32 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Jaki kocioł na pellet
(i 3 więcej)
Lub Eko-Komfort Lazara, Eko-Perfekt, Granpal, Heatmatix - te ostatnie dwa przeznaczone do spalania biomasy pelet zboża pestki owoców itp.
- 32 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
I jak bedziesz lutował to trochę oszczedniej gospodaruj palnikiem bo przegrzewasz miedź tak to wyglada na zdjeciach. To lutowanie a nie spawanie - delikatnie. -
UUUUUU korzystasz z Recknagl-a To KŁANIAM sie NISKO. Mało który z fachowców wie co to jest a o korzystaniu to już nawet nie ma mowy. Pozdrawiam -
Ogrzewanie Podłogowe W Warstwie Cienkiej Wylewki
SanitSystem odpowiedział(a) na nezpers temat w Instalacje CO i CWU
VarioKomp to tylko 2 cm no i na to jakaś terakota gres lub cos co bedzie ci odpowiadało.System bardzo fajny i bardzo prosty w montażu praktycznie wszystko zrobisz sam włacznie z wylewką. -
Są gotowe systemy do takich instalacji system się nazywa Vario Komp poniżej masz link do strony: http://www.variotherm.pl/index.php?option=...8&Itemid=12 -
No to właśnie SmartFire Lazara pisz na priva to wyśle Ci instrukcję obsługi i zdjecia kociołka
- 32 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 3 więcej)
Chcesz programatorem sterować pojedyńczymi grzejnikami czy całym obwodem grzewczym ????
